Помогите! Подскажите! Help!
admin
здоровая хрень оказалась..
Хорошая подставка под осциллограф.
еще обманул гад...
защита срабатывает при подключении нагрузки во всех пределах.
буду разбирать и смотреть что к чему...
может оставить трансформатор и переключатель ..?
короче нужны дельные советы...
в таком виде я его себе не хочу оставлять...
как он разбирается?
с передней и задней крышки начинать или снизу болты выкручивать?..
где можно посмотреть?
я знаю что ты знаешь что я знаю
Говорит ему Балда с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!"
© А.С.Пушкин
Гость ответ на вопрос
Вот дельный совет, выкинь всю эту бестолковщину, оставь трансформатор и диодный мост, поставь ЛАТР и набор конденсаторов, ты будешь самый счастливый радиолюбитель, тебе правильно сказали, много места не займет, это подставка под чего хочешь, стационар называется, на все случаи, на всю твою сознательную жизнь хватит, даже по наследству перейдет, потомки с благодарностью вспоминать будут.
Вот еще что главное, ты ни одним потециометром не сможешь так плавно регулировать напряжение как Латром, это даже сравнить нельзя, какая плавность хода у Латра, это особенное, точно говорю, так ведешь большую крутилку, так приятно наблюдать как стрелка ползет, это тоже очень важно. Про защиту забудь, туфта это все, поверь на слово, предохранителя на выходе достаточно.
Прислушайся, лучше сделай, сам спасибо скажешь.
нда... хоть я и не поп.. а согласен.. сам дурак...
я так и не понял до латра или после.. и какой трансформатор туда ставить?
если до то я так думаю надо чтоб с 220 выходило опять 220?..
скиньте схему пожалста.. или исправьте мою..
и потом я купил на алиэкспрес цифровой вольтметр совмещенный с амперметром...
но он помоему до 30в. хочется чтоб было... :(
Гость вопрос для понимания
Вот чего хочу сказать, вот на модеров смотрю, а мужики они все ж клевые, столькко годов работают, ну иногда срываются.
Ладно когда непонятно и теория, ну здесь несколько раз писал куда ставить ЛАТР, даже пользователи отвечали куда.
Еще раз, Латром регулируем напряжение на первичной обмотке трансформатора, там даже если захочешь, ты ничего спутать не сможешь, такая простоя схема.
Ну делай же, начинай, а то забухаю с тобой )
вот этим похвались, сколько стоит? ну и покажи если возможно, интересно.
я схему выше скинул, так пойдет?
или резистор тоже убрать? и вместо него амперметр..
кстати придется от зарядки телефонов питалово сделать для амперметра с вольтметром..
вот такую...
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-Red-Blue-Display-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-3-5-28V-3A/1690321646.html?adminSeq=111534759&shopNumber=614010
тогда еще за 502р
короче.. переделаю свой трансформатор ТС180 на 25в..
куплю ЛАТР и будет у меня лаб от 0 до 28в.
переменки 25 не много будет чтоб получить 28 постоянки на выходе?..
и кстати а как со стабилизацией напряжения?.. в зависимости от нагрузки регулировать напряжение?..
...и кстати а как со стабилизацией напряжения?..
А никак.
То, что так настойчиво впаривает аноним, к ЛБП никаким боком не относится. Поделка уровня электрика 2 разряда.
интересный современный амперметр, только по амперажу слабоват.
знаешь честно, скажу тебе, лучше поставь стрелочный, очень удобно визуально смотреть по стрелке, какой ток потребления, ты наберешь опыт и даже не будешь считать, чисто по отклонения будешь ориентироваться, это это очень большая визуальность, хорошо помогает в работе, да и питать ни чем ничего не надо.
ты сейчас за современностью гонишься, а блок питания должен быть удобный, он же как и лабораторный идет, поэтому амперметр поставь стрелочный.
схема твоя правильная, резистор на схеме не нужен, вольтметр тоже неплохо стрелочный, это удобно, а вот резистор параллельно конденсаторам нужен, его подобрать надо, чтобы стрелка не зависала на емкости.
25 в переменки это считай где то 35 в постоянки, нет не мого, пойдет, тем более у тебя все регулируется, поставишь какое надо напряжение.
на счет стабилизации все нормально будет, выставишь какое нужно для проверки, будет держать стабильно сутками, но если у тебя в сети плавает сильно, тогда придется подкручивать, из своего опыта скажу такое не приходится делать, это большое приемущество, что нет никоого стабилизатора, вся схема надежная, только диоды на радиаторах греются, да и не много времени требуется для отладки устройств, так что здесь стабилизация роли не играет.
если уж очень большую нагрузку накинешь, тогда можно подбавить Латром напряжение, что очень удобно.
переменку желательно тоже вывести на разъемы, будет требоваться, питание накала ламп проверить, реле есть на перемеку, тоже можно проверить, чем больше выводов сделаешь, тем только лучше, пускай будет, как говорит мой друг, запас в жопу не ебе..т, извини это может и грубо, но коротко объясняет весь расклад, по дружески уже беседуем.
А никак.
настойчиво ? разве плохо советую ? делюсь своим опытом и практикой, у меня есть на транзисторах, но это даже и сравнить нельзя, с регулировкой Латром очень удобно, тем более не один такой блок питания в работе, многие знакомые повторили, все довольны, да и сам повторял, когда увидел очень понравилось, тут единственое что многих тормозит, много работы со слесаркой, нужно крепить красиво ЛАТР, приборы, разъемы, тумблер, под предохранитель гнездо, внутри много силовой монтаж, все надо сверлить, обтачивать панель, вот и это и останавливает многих, но уж если все сделать, тогда и слов не надо, это самый лучших блок питания всех времен и народов, вот так понимаю, извините за откровенность.
Ну так попробуйте зарядить от вашего супер блока, к примеру, литиевый аккумулятор или запитать схему на МК.
Да ещё, не дай бог, коротнуть что-нибудь при наладке или замерах.
До лампочки 3.7 ампера, после лампочки 2.1
Сопротивление и напряжение не меняются.
6.4 киллоом и 13.5 вольт
Подскажите пожалуйста, знатоки.
Как вычислить ватты? И еще не помешало бы тепло в джоулях, лампочка перегревается.
Изменено пользователем Romix
все это делается много раз, литиевый аккумулятор подключается через резистор проволочный, устанавливается на аккумуляторе точное напряжение, которе на нем написано, немного пихнул акумулятор, а дальше уже его в свою зарядку ставлю, там все режимы, там и заряжается, на блоке питания подключаю только те аккумуляторы, которые не запускаются по разным причинам на заводской зарядке, если пошел нормально, тогда в заводскую зарядку, там он и дозаряжается. Еще ни разу такой метод не подводил.
такие единичные случаи не перевесят приемущество данного блок питания, тем более часто на нем аккумудяторы от рабочих фонарей подзаряжаю, тумблером отключаю конденсаторы, специально такой тумблер ставил, на аккумуляторы уже идут пульсации с диодного моста, что для него очень хорошо, можно любой ток отрегулировать, а в транзисторном такого не сделаешь.
Ребяты, я вас щас помирю.. :)
Делайте два блока. Один начинается с переходного сетевого транса, после чего идёт Латр на 400вт, а потом трансформатор на 0-50 вольт. Это наиболее универсальное решение, имхо. Второй - простой БП на LM317HVK(HVT) 0-50в/1,5а (плюс релюшка для автоматического переключения обмоток транса). Но можно сделать и на 0-100в/1а на TL783. Второй блок можно сделать и двухполярным.
Изменено пользователем ыфыф
Все очень красиво и здорово описаны все преимущества ЛАТРа, но единственное конечно размер...
ну. не вижу я такой огромный аппарат ни возле, ни на, ни под столом...
все занято..
а так конечно.. я не сомневаюсь что это очень может быть очень удобным лабом..
спасибо тебе Гость.. хоть представился бы чтоли... а лучше рарегился... будешь новичкам помогать иногда.. :crazy:
У брата кстати оказалось есть какойто ЛАТР.. обещал с дачи привезти..
попробую из него что нибудь сделать.. испытаю..
но его буду держать в антресоле... для работы на каждый день всеже планирую сделать себе маленький..
с тем что я уже имею.. от зарядного устройства!
кстати рабочим оказался лаб покупной..
только у него на лампочку 12в 21ватт срабатывает защита...
причем почти с любого режима включения...
на чуть поменьше тоже авто лампочку работает нормально.. все регулируется от 0 до 50 вольт..
По вышеприведённой белиберде можно вычислить что угодно и как угодно, достоверно - никак. Нужно схему и предметный вопрос.
Да он 100 лет как зарегенеый..:) У нас тут один такой писатель любых текстов в одно предложение :) Просто ему щас так удобнее общаться.
Почему белеберда, всё понятно написано, До лампочки 3.7 ампера, после лампочки 2.1A.
Наверное только я не понял, извиняюсь, кто то другой поймёт и ответит, ждите.
Хасан, делай как удобно тебе, я сам еще много теории здесь спрашиваю, просто это тема попала мне, её все практически проверил, по опыту пишу честно.
может и зарегистрируюсь когда, пока больше спрашиваю, так удобнее, а пользователям не особо помагают, даже недавно один возмущался, что его в поиск посылают, но мне как гостю нормально подсказывают.
ыфыф
уже писал, что ни разу не был зарегистрироан на форуме, это смело говорю, администрация если что всегда сможет проверить.
вот на счет писания, ты прав, порой пишут на мой стиль похоже, сам удивляюсь, такое впечатление кто косит под меня, или и правда такой же стиль написания, но порой пугает, такую туфту нести начинают, что я сам краснею, на меня наверное кто думает, хотя отношения к этому не имею, есть такое дело, хотя уже привык, пускай кричат что хотят, то зарегистрирован, то мол прикалываюсь, а сам все знаю, не знаю почему такие выводы делают, наверное когда пишешь откровенно, это всегда подозрения вызывает, но другим не стану, стиль свой не сменю, пишу как есть, так что принимайте теперь какой есть.
мля, пардон, написал лабуды, но тем не менее.
Честно нет, отдыхаю тут, даже когда спор идет, почему то быстро слетает, больше на отдых похоже само общение на форуме.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
