Помогите! Подскажите! Help!
admin
здравствуйте кто может подсказать размер платы в стандартном компьютерном бп
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Стандарта нет. Обычно 144,5 х 109 мм. Но есть и поуже: 144,5 х 94 мм.
А это что? На том же сайте! http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/feniks_ep008s.html
На монтажном многожильном проводе сначала идет шелковая изоляция, а потом уже обычная, так зачем нужна шелковая изоляция, если есть провода где ее вообще нет?
Ну если вопрос действительно серьезный, то обмотка дает большую термостойкость и гибкость. При расплавлении изоляции обмотка пропитывается расплавом и дает некоторую страховку от замыкания и позволяет применить пластик потоньше.
И называется он ПЭЛШО.
...так зачем нужна шелковая изоляция, если есть провода где ее вообще нет?
Например, на линиях электропередач. :)
...МГТФ, легко зачищается ...
Легко зачищается, говорите? Возьмите МГТФ длиной 1-1,5 см и расскажите, насколько это легко. Ну, если спираль не применять.
Во всяком деле, прежде чем упираться рогом, желательно изучить мировой опыт.
Наверняка с такой проблемой сталкивался ещё кто-то, кроме нас.. :)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%84&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=pJOPVoPCK6HmywOynJGYBg
ЗЫ:
http://caxapa.ru/384624.html
Что за спираль? Что за метод? Рассказывайте mvkarp, я весь во внимании.
Видимо это та часть провода, которая наматывается на палец, либо на губку пинцета, для фиксации при сдёргивании кончика изоляции кусачками.
Гость, о каком мировом опыте говорите? Подобные платы я еще в юности паял. Геморрой с МГТФ еще тот.
Viktor26, раскаленная спираль с температурой выше плавления фторопласта - вот и весь метод. Тогда и сантиметровый отрезок зачистите.
При использовании скальпеля часть жил все равно надрезается. После пайки несколько изгибов - и провод отламывается. А после спирали все проводники целы.
Это для тех у кого дыхалка уже защищена от фторсодержащих испарений многолетними осадками от свинца, канифоли и олова :)
А для начинающих наверное будет лучше что-то типа этого:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/instrument-dlya-zachistki-mgtf.html
Для провода типа МГШВ или НВ подобные зачистки работают нормально. Но для тонкого МГТФ они требуют очень точного и качественного изготовления. У меня в рабочем столе лежат несколько штук подобных приспособ и китайского, и советского производства. Но ни одна из них качественно зачистить МГТФ 0,07 не в состоянии. Или недорезает изоляцию, или подрезает жилы. Из-за этого разделка концов МГТФ превращается в мучение и без особой нужды его я стараюсь не применять. А по поводу фторсодержащих испарений: продукты термического разложения ПВХ ничуть не лучше, но на производстве такая обжигалка применялась раньше сплошь и рядом.
Я вот таким пользуюсь.. Именно "Бригадиром". Достаточно геморно установить точно ограничительный болт, зато потом полёт нормальный. Но 007 конечно тяжело. Не столько в смысле перекусывания жил, сколько сползания изоляции, или оставления кусочков фторопластовой лохматы, при зачистке проводов оч. малой длины.
Мне интересно, а как Гость в реальности МГТФ 0,07 длиной в сантиметр зачищает? Ну, с одной стороны - понятно. А со второй? Показал бы именно свое видео. А то рекламу мы видели не раз. И циркониевые браслеты, и магнитные накладки на суставы...
Здравствуйте! Сгорели транзисторы в БП атх 24n60 но в наличии есть только 20n60 или 24n50. Чем лучше пожертвовать, током или напряжением? И можно ли жертвовать?. БП 650ватт но будет нагружен примерно на 500ватт.Спасибо!
Припаиваю один конец провода из катушки, и вот той штукой, что выше в кино, прикусываю провод на расстоянии 1см и стягиваю изоляцию в сторону от точки пайки. Перед стягиванием прижимаю изоляцию отвёрткой к плате, чтобы она не сползла, как чулок. Вместо прижима отвёрткой можно использовать маленькие плоскогубцы, или утконосы с термоусад. кембриком, зафиксированным на их губках. Излишки оголённого провода откусываю кусачками.
Подскажите, получиться ли прошить Atmega 328 с помощью программатора Громова и UniProf ?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
