Помогите! Подскажите! Help!
admin
470 - не КИЛО Ом, а просто Ом.
Хорошо. Я не издеваюсь. А так все правильно? Просто с читанием схем напряги.
скажите, скачать даташит на оптосимистр и посмотреть как выглядит схема подключения религия не позволяет?
Скачал а вот читать схемы мне сложно вот и переспрашиваю.
что рисунок № 10 не нашли?
как правильно написано в даташите, а если не поленитесь и скачаете даташиты на более ранние модели узнаете для чего R1 и как рассчитывается его номинал
Ну, заблудиться в 4-х деталях - это уметь надо. Иногда получается...
Стыдно признаться но видать я не совсем то что надо скачал. Хотя спасибо нашел нормальный даташит а не этот.
MOC3041_to_MOC3063.pdf
Да ну?!! И что же должно быть на верхнем выходе RS-триггера, выполненного на И-НЕ элементах при поступлении низкого лог. уровня на его верхний вход?
Там останется единица, которая там и была, так как на нижнем входе висит ноль. Либо переключится в единицу после сформированного импульса. Там же всё нарисовано стрелочками, для непонятливых. Эти стрелочки находятся в одной временной точке. Разумеется, при совпадении счётчика с установленным числом.
Изменено пользователем Григорий Т.
Откуда брали?
Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. МРБ №1132 стр.22-23
Как делается схема сброса? Так?
а вы ожидали чего-то другого? вы пришли на форум , задали вопрос, ответ на который вы для себя уже определили пользуясь мнением какого-то чела, сожалею что , что ответ с форума не совпал с вашими ожиданиями....
Так понятней?
Так понятней, что повторить глупость проще и легче, чем маненько подумкать собственными мозгами.
Стрелочка на нарастающем фронте входного сигнала относится к счетчикам. Для выходного триггера активным будет спадающий фронт.
Жизнь, она ширше и глыбже. :)
На нижнем входе DD4.2 большую часть времени стоит(или лежит) логический ноль, поэтому состояние верхнего входа ему фиолетово. Когда счётчик досчитывает до установленного значения (а происходит это как раз, как вы заметили, по стрелочке), триггер опрокидывается по сигналу с DD4.1. Формируются противофазные импульсы Вых.1 и Вых.2. А когда на вход придёт спадающий фронт, состояние выходов восстановится к исходным.
И, да, вы правы
Кто-нибудь подскажет, как сделать схему формирования начального сброса для моей схемы? В интернете ничего толкового не смог найти.
Ну и вопросики у Вас.
Я Вам предложил вариант подключения входа обнуления для того случая , если схема работает как самостоятельное устройство. Если делитель входит в состав другого устройства, то и обнуляться они должны общей командой. Или , как уже отметил Григорий, Ваша схема вполне соотв.
"Дежурная" схема сброса для КМОП логики - ёмкость 0,1 мк и резистор 10-100кОм. В зависимости от требуемого уровня, подключается к общему или плюсу .
Интерестно.а с чего вы взяли что ответ для меня уже определен?если бы это было бы так я бы не писал здесь.мне сказали что нельзя .я засомневался и прошу мнения других людей.первый ваш ответ был вполне одыкватный.вот только зачем умничать и выдумавать какие у меня мысли в голове
