Помогите! Подскажите! Help!
admin
1. Зачем Вам это знать есть замыкание или нет? Включите в сеть и посмотрите греется или нет, проверьте выходное напряжение, посмотрите как держит рассчетную нагрузку. Если нужно отбраковать партию - включите в сеть два последовательно - напряжение у целых должно распределиться поровну. С "козой" будет напряжение меньше. Заменяя один из пары проверите всю партию.
2. Какая разница сколько см? Имеет значение количество витков. 50-60 см это скорее всего не у линейного БП, а у импульсного. Его для того и делают, чтобы в том числе сэкономить и провод.
Схема из поста #19457 - НЕ сверхрегенератор, ибо нет цепи гашения генерации. Вот классическая схема радиоуправления моделями на 27 МГц, неоднократно повторённая и проверенная. Найдите 10 отличий, заодно и куда антенна подключается:
1. Чтобы определить работопригодность трансформатора.
Один трансформатор, рассчитанный на выходе иметь 9В постоянки, выдаёт 11,5В (без нагрузки). Я так понимаю, что это нормально после выпрямительного моста и сглаживающего конденсатора на 1000мкФ?
Если, напряжение под номинальной нагрузкой не просядет, то скорее всего межвитковое?
2. Нет, они линейные, а не импульсные. На блоках питания (3 штуки) не указаны не какие тех. данные и нет опознавательных данных. Их делали на местном авиационном заводе после развала СССР. Размер трансиков 5.5см в диаметре и 3 см высотой. Внутри кроме выпрямительного моста и конденсатора на 1000мкФ ничего нет. Непонятно зачем такой шнур короткий у них, имеет ли это принципиальное значение?
Изменено пользователем Arsilan
1. 9 вольт могли быть и после стабилизатора, а вот перед ним как раз и нужны 11,5 вольт. А может при номинальной нагрузке оно как раз до 9 вольт и просядет. Если не греется - кз-витков нет.
2. Если имеется в виду шнур с вилкой, втыкаемый в розетку, то скорее всего блоки питания ставились на монтажный стол, на котором установлена розетка. Длинный шнур мешал бы.
Напряжение может просесть, смотря какое питание требовалось потребителю - стабилизированное или нет. И потом, трансформатор рассчитывался на 220 Вольт, а сейчас в розетке запросто может быть все 250.
По длине провода вообще непонятен вопрос. Сколько нужно было по ТУ, столько и припаяли.
Нет, не стабилизированное.
Помниться на мой вопрос о длине шнура с вилкой, продавец ответил: "что шнур делался таким коротким для исключения каких-то отрицательных явлений в блоке питания". Шнур представляет из себя 2 провода-лицендрата МГТФ в кембрике. Наверное банальный лохотрон насчет длины провода.
Ну Вы даете! Проблемы у Вас. Длина шнура забеспокоила. Расстояние до ТЭЦ не пришло в голову посчитать. Я встречал БП вообще без шнура - прямо в розетку втыкаются двумя штырями. МГТФ нормально 220В держит, только дорогой. Да и короткий шнур удобнее. У меня на радиомикрофоне у БП оба шнура длинные - такая морока распутывать!
Александр2, спасибо большое!
Мне интересно стало, толково Вы посоветовали, вот разъясните, когда последовательно соединяем первичные обмотки, так понимаю на них измеряем напряжение?
Гость Владимир
Мощность многообмоточного трансформатора - это суммарная мощность всех вторичных обмоток?
Допустим имеется трансформатор мощностью 100Вт с пятью обмотками.Одна обмотка понижающая 220-20в. Какой максимально допустимый ток удастся с неё получить?Чем это определяется - толщиной провода? Я понимаю,что для каждого трансформатора это может быть по разному,но всё же ,могли бы вы привести среднюю величину?
Нагрузка на каждую обмотку закладывается на стадии проектирования?
Проектировщики никогда не измеряли мощность трансформатора в Ваттах..!
Да.
Да
Нет
Да, мощность суммарная.
Да, максимальный ток вторичной обмотки зависит от диаметра провода.
Средней величины не существует, можете сориентироваться по толщине провода и току стандартных трансформаторов ТН, ТАН или ТПП. Справочники есть в интернете.
Да, каждая обмотка считается при проектировании.
... так понимаю на них измеряем напряжение?
Естественно. Если оба трансформатора одинаковые и целые, то напряжение поделится поровну т.к. у них одинаковое индуктивное и активное сопротивление.
Очень оригинально. Не встречал такого совета, понравился, в основном одинаковые трансформаторы.
Есть еще с магнитными шунтами для регулировки, думаю что шунты в одинаковое положение ставить, когда сравнение идет.
Александр 2, вот вопрос возник, если сетевая обмотка состоит из двух обмоток по 127 в, одна за одной намотаны, они включены последовательно, то этот метод годится?
У них кажется немного разное активное сопротивление.
Так не бывает. Может быть две по 110. Может быть две по 110 и две по 17. А на 127 обычно отвод.
Включайте сами свои мозги. Если в трансформаторах все одинаково, то напряжение будет делиться ровно поровну. Это же очень просто.
Гость кропачев
Добрый день. Скажите пожалуйста, почему холодный триод в димере когда лампа накаливания 100вт горит в пол накала. пробовал включат лампу без димера через зелёное сопраотивление 30 ом лампа тоже горит в пол накала но сопротивление горячее. почему сопротивление греется а триод нет. в чём сила?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
В наличии банка li-ion 18650, платка от телефонного аккумулятора, и зарядка от телефона. Вот в эту конфигурацию надо добавить светодиод для индикации заряда (идет заряд/не идет). Нужна самая простая схема.
Всех приветствую, помогите разобраться купил вот такие лампы в подсветку номера ru.aliexpress.com/item/CO…ker-Bulb/32339150920.html, но они очень сильно греются. Объясните какой резистор за что отвечает и какой желательно поменять для более долговечной работы лампы?
Сдается мне, что 5Вт кристаллы долго не проживут без теплоотвода. Там 2 резистора. Они подключены в параллель? Можно замерить номиналы и вывести наружу более мощные резисторы. Но еще раз повторю - 5Вт надо отводить тепло, а там этого не наблюдается
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
