Помогите! Подскажите! Help!
admin
Cуть проблемы следующая. Перестал работать трансформатор электронный понижающий gedi gd 03-105w
http://www.svetlon.r...ator-gd-03.html
При разборке выяснилось, что сгорел резистр, определить номинал не удалось, т.к. лопнула краска. фото прилагается.
Может есть у кого мысли, какого номинала он должен быть??? или мысли о выходе с данной проблемы?
Это был предохранительный резистор. Просто так он не сгорел бы.
Мысль одна-твой блок "сквозняк" поймал.Два убитых ключа через резистор коротнули сеть.
Замена на новый блок спасёт "Отца Русской Демократии".
С удовольствием выслушаю ваши доводы.
Такие посты просто умиляют. Начните действовать приборами, сказали же - это жжж неспроста.
А можно теперь для человека,слабо разбирающегося в электронике простыми словами без "сквозняков" и "Демократии"?
Часто бывают скачки напряжения. Из-за этого может быть такая штука?
Это воздействие влаги ... "специалист" :)
Нам, Татарам :) все равно, что водка, что пулемет, лиш бы с ног валило :).
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Да .Может быть такая штука из за скачка.
Поменяйте резистор на новый. 5,1 ом . Сходите вместе с горелым, пусть мощность подберут по корпусу (номинал сами скажете).
Резистор обрывной или предохранительный. Купите несколько штук на всякий "пожарный"
Что есть из измерительных средств и как помер блок. Во время включения или как-то иначе?
Умер во время работы.есть в наличии мультиметр
Привет всем ! Пытаюсь починить авто усь, нашел два пробитых диода на выходе пн F1B2CAL и F1B2CCL. Поискав в интернете нашел, то что они 200 вольт 10 ампер один с общим анодом второй с катодом. Корпус у них ТО-220 . В магазине естественно таких нет чем их заменить мне там не подсказали . Мужики, кто занимается ремонтом, подскажите распространенные варианты замены , а то без музыки в авто не очень , заранее благодарен. С общим катодом можно я так понBмаю заменить на MBR 20200CT? А вот с общим анодом тогда какой применить ?
Григорий я может не так давно на форуме , но заметил за вами такую тенденцию вам лишь бы написать , я поросил помощи у людей которые занимаются ремонтом, возможно были такие случаи , когда горели диодные сборки и они знают чем и как заменить , а вы ...
Так они же вам исчерпывающе ответили. Вам не понравилось. Что я не правильно сказал?
Гость Александр
Ребят подскажите пожалуйста! Блок от компа,не выдаёт 12вольт,а где-то 7! В чем может быть дело? Было кз меньше секунды. Заранее благодарю!!!
Гость Александр
Гость Александр
