Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там без моста http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-ESC/ESC.html, просто два варианта регулятора на одном чипе.
Ловите схему на 10 А 12 В http://www.bhabbott.net.nz/bridge.html
Вариации все той же схемы, только с дополнительными функциями и биполярные транзисторы в цепи управления верхних ключей заменены на полевые.
Подскажите, каким напряжением питается эта схема? +5v и -5v, это понятно. А сколько HV+ и HV-?
И нужен ли какой-то сигнал на PROTECT и MUTE, или так оставить?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP12P10.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP13N10.pdf
Изменено пользователем Freespirit
Ну тогда можно сказать, что питающие напряжения определяются блоком питания конкретного устройства. В разных модификациях оно разное поэтому не указывается. Поищите в схеме БП. возможно указано там или можно примерно определиться по вольтажу конденсаторов.
Кроме того это и а так же по защите и приглушению можно найти в апноутах или ДШ на данные микросхемы.
Если я хочу связать 3 ардуины, точнее 1 ардуина будет основной и гнать данные дальше, а на неё будут присылать данные с других 2-х ардуин. Не будут ли проблем, если их тактование не будет совпадать или их как-то синхронизировать?
7 часов назад, Александр2 сказал:
На схеме БП, тоже не указаны напряжения. Конденсаторы на плате усилителя, на 50v. Это что значит вольт 35?.. Транзисторы: Drain-Source Voltage - 100V,  Gate-Source Voltage - +\-25v
Есть вот такое уст-во, это кнопка для открытия торгового холодильника. Возможно ли из нее сделать универсальную кнопку для открытия любого холодоса или хотябы какго то другого?
Изменено пользователем Luny
Прорезиненную примените. :)
Вряд ли получится сделать универсальную, если применяется какое-то индивидуальное свойство. То ли частота, то ли кодирование импульсов в пачках...
Что хоть за элементы установлены? Которые с шестью и с четырьмя ногами.
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы)))
Изменено пользователем Ura2211
59 минут назад, Ura2211 сказал:
ищи свой по картинкам https://www.google.ru/search?q=4+pin+hall+sensor&newwindow=1&client=opera&hs=EAt&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXwfzJrJjPAhWsO5oKHTakDJkQsAQIFA
Изменено пользователем o_l_e_g
@o_l_e_g пролистал ВСЕ картинки, свой ДХ не увидел. Измерил сопротивление между выводами - все выводы звонятся между собой с сопротивлением 350-390 Ом.
Подключил микросхему TDA8944J, вот по этой схеме. Звука нет, при включении БП, в динамиках еле слышен щелчок. Никак не могу разобраться, какой сигнал подавать на MODE и SVR. Как её включить? В датащите написано, но чет понять ничего не могу http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8944J.pdf Какие там резисторы, на какое сопротивление?
@Freespirit , там же табличка на картинке. Включенному состоянию соотв 10 нога на земле, накоротко.
ага, там 1 и 0, хрен поймешь кто из них земля. значит MODE на ноль? попробую
спасибо, всё работает
помогите с задумкой я чайник с паяльником и в во всё что связано с напряжением
есть идея нужно чтоб светильник крутился вокруг своей оси (верх в них и в право влево
Два мотора с редукторами - и будет крутиться. Электроники в данном проекте нет, как класса. Чистой воды механика.
Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший,
Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало,
но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме,
напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
