С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Наглядный пример, как угробить новый аккумулятор.
7 часов назад, Viktor26 сказал:
... Ну думаю хрен с тобой ...
 АКБ заряжал на улице, ... а на улице за ночь в среднем было -14-(-15)
В какой рекомендации пишут, что заряжать АКБ нужно при отрицательной температуре.
5 часов назад, Viktor26 сказал:
...  газовыделения обильные были, прям шипучка
Ужас.
Пусть у магазина голова теперь болит
В итоге она будет болеть у того, кто её так нещадно эксплуатировал.
Вот только примерно такой же поменял, 2 года всего отходил 65-ка , с утра крутить не хотел, замерзал, если вынести его из тепла, то крутил хорошо, может на кислоте экономить стали? Аккумуляторы одной фирмы, сейчас принципиально взял другой фирмы и страны, пока не огорчает.
1 час назад, Viktor26 сказал:
 Купил его 20 декабря, несколько недель назад, весь мозг он мне уже сделал. Машина на себя не тянет, потребляет 17-27мА на выключенном зажигании, норма до 35мА. Почему садится и не крутит с утра - одному ему только известно, а он молчит))
А может дело и не в аккумуляторе ? Вы замеряли напряжение на батарее с заведенным двигателем ? Должно быть 13.8-14.4В .  Генератор то работает?  Проверьте и прочистите сами клеммы  , обратите внимание как закреплены провода в них , иногда клеммы делают из силумина , сверху покрытые чем то желтым , типа ,  клемма бронзовая , Силумин окисляется очень быстро , свиду вроде провод и зажат хорошо , а в натуре провод держится в окиси алюминия .
Изменено пользователем DmitryS
18 часов назад, olezka18 сказал:
@mvkarp завтра буду искать и в крайнем случае менять, кандидаты уже на примете :)
Поменял Вт7,Вт9,Вт10, ничего не изменилось , вернее на коллекторах Вт9,Вт10 стало 2,8Вольт , на базе Вт10 0,46Вольт, правда вместо 814,815 поставил 818и819. Остались 3 3107д и 315 Вт4 попробую еще их помучить. :)
Выявил я "подлеца " им оказался Вт4, при прозвонке ничего лишнего не показывал, а оказалось утечка с коллектора на эмиттер в 5 кОм,  он то и сажал на землю выход. Теперь "гудит" буду емкости все менять, посохли видимо. И да, стоит оставлять 818и819? Или заменить на "родные"?
818, 819 - как захотите. Будет и с ними работать.
Гудит - закоротите точки 12 и 13 платы А8. Если гул не исчез, проверьте конденсатор фильтра питания. Если исчез, ищите обрыв в первичных цепях усилителя воспроизведения (универсального усилителя). Вы там говорили, VT1 на плате отсутствует? Возможно, это сказывается.
@DmitryS зарядка от гены в норме, я Ее всегда меряю именно на свинцовых выступах/клемах самого акума, да и бортовой комп будет завышать показания если с АКБ контакт плохой. Нагрузки когда нет он 14,4кажет, если с АКБ контакт хороший то после запуска 13,9 и постепенно растёт, это по бортовому
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
@mvkarp Похоже емкости, по массе нормально,  теперь другая проблема, магнитофон "жует" скорость регулируется, но совсем чуть-чуть нехватает для нормального воспроизведения, плата там "интересная", еще в такой не копался,  завелся, и то хорошо.
Доброго времени суток.
имеется автомагнитола   Honda 39100-S10-A500 , появилась проблема выраженная в следующем ...Стал прропадать переодический звук.  В конечном итоге магнитола затихла совсем. (при этом управление ей работает , переключаются режимы , отображается информация на жки)
 Сперва думал что фишка которая поджходит к магнитоле ...но пропадают сразу все 4 канала ... Магнитолу снял ,разобрал . Выходной каскад выполнен на МС AN7550NZA .
Теперь о том ,что и как мерил и пытался понять причину неисправнолсти.
Питание 4,12 пин относит земли в норме.,12В.
Постоянного напряжения на выходах 13-15, 9-11, 5-7, 1-3 нет.
Как и положенно относительно корпуса магнитолы (общего провода) и выходов на АС присутствует около половины питающего напряжения .
высокоомным капсюлем  выясненно ,что на входы МС сигнал приходит. (17,19,23,21).
На 16 ножке МС (стенд бай) присутствует 10! Вольт....На сколько я правильно понимаю там должно быть 5 вольт....?
На ножке 24 ноль вольт....
Микросхема заперта по реж. mute.. Если я правильно понимаю ,то на данной ножке должно быть 5 вольт. Пробывал отследить по дорожкам куда уходит 24 нога ... Но дойдя до электролитического конденсатора (согл даташита 1 мкф) след обарвался .(монтаж плотный cvl элементы , плюс все в зеленой маске ......) Моего начального уровня вряд ли хватит понять поченму не приходит напряжение "высокого уровня " на 24 ногу . Мне просто надо заставить запуститься УНЧ.
По сему отрезал аккуратно дорожку от 24 пинавзял спаял согласно даташита обвязку выше указанного пина и через КРЕНКу (7805) попробывал дать напряжение (дабы заставить магнитолу выйти из тишины), УНЧ не оживает .не смотря на то ,что даю 5 в . на 24 ножке 3,42 В. Подскажите как заставить (принудительно ) раюотать данную МС УНЧ.
П.С . Схему(сервис мануал) на магнитолу не нашел....
AN7550NZ.pdf
Изменено пользователем Rrr751
Всем привет, друзья помогите плиз.
ко мне приехала плата усилителя из китая, подключил трасформатор, из колонок тихий шум и музыка еле еле слышно, даже на полной громкости.
не знаю теперь что делать, как понять в чем дело. регуляторы громкость,басс,тембр на громкость не вляют. как бы я их не крутил звук все так же тихо тихо
может это какая то типовая проблема?
все что могу сказать по плате это - https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-AC-20-28V-LM3886-NE5532-68W-68W-Power-Amplifier-Assemble-Board-4-8-Ohm/32720882215.html?spm=2114.13010608.0.0.7D2KsR
трансформатор тороидальный 2*27, 120ватт, 2,5 ампера
Изменено пользователем Redbox
Да, это типовая проблема. Типовая, т.к. Вы, как и многие другие, не соизволили выдать никаких данных по своей плате кроме того, что она умеет ездить.
6 минут назад, mvkarp сказал:
приступайте к ремонту
Боюсь, нужно привлекать кого-то разбирающегося. Вопросы-ответы здесь не помогут. Хотя бы схема была.
На всякий случай. Померяйте переменку между крайними клеммами.
Если показывает 54V, значит нужен ремонт, как вам уже сказали.
2 часа назад, Redbox сказал:
прошу прощения, добавил в сообщение все что есть
Берите схему и меряйте на соответствие требуемым напряжениям.
@Redbox Зачем столько проводов! Лишние уловители наводок и всяких паразитных токов! Всего три провода оставьте, для начала. По стандартной схеме. Ещё учтите, что после трансформации не может быть ни нуля ни фазы.Просто две обмотки. Соедините их как на рисунке..
:DЗдравствуйте, у меня код на С++ для ардуино не компилируется! Я думаю что у меня ошибка в самом компиляторе, потому что на ранниях версиях код компилировался.
ОШИБКА: пишет что что-то не задикларировано в скобки хотя там всё нормально.
Помогите пожалуйста!!
P.S. по прозьбе пришлю код и скрин с ошибкой.
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
ващето надо делать это сразу чтобы люди могли разобраться с *****кодом и ответить в следующем же посте не расходуя время на промежуточные посты ведь ктото лишний раз брякая клавой может ребёнка разбудить или ктото разбирающийся в этом торопится на работу и успел бы ответить но ему придётся тратить врёмя на просьбу прислать код и скрин с ошибкой и до выхода на работу не останется времени ответить ответ будет уже не таким срочным а это лучше чем опоздать на работу или когото разбудить дополнительным брацаньем по кнопкам
Гость сантехник
а сразу нельзя? ладно прошу присылайте свой код и скрин с ошибкой посмотрим что там
Гость разносчик пиццы
видите сколько времени прошло? если бы сразу прикрепили к сообщению код и скрин с ошибкой за это время ктото уже посмотрел бы что там на кодили и мог бы ответить
вот код
const int POT=0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра
int valpot = 0; // переменная для хранения значения потенциометра
// список контактов подключения светодиодной шкалы
const int pinsled[10]={3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
int countleds = 0; // переменная для хранения значения шкалы
void setup()
for(int i=0;i<10;i++)
// Сконфигурировать контакты подсоединения шкалы как выходы
pinMode(pinsled,OUTPUT);
digitalWrite(pinsled,LOW);
void loop()
{ - ошибка тут
valpot = analogRead(POT); // чтение данных потенциометра
// масштабируем значение к интервалу 0-10
countled=map(valpot,0,1023,0,10);
// зажигаем количество полосок на шкале, равное countled
if(i digitalWrite(pinsled,HIGH);
else // гасим светодиод шкалы
ВОТ СООБЩЕНИЕ С ОШИБКОЙ
Arduino: 1.8.0 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
C:\User\..........\uments\Arduino\My_projects\analizator_spektra\analizator_spektra.ino: In function 'void setup()':
analizator_spektra:16: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
analizator_spektra:26: error: expected '}' at end of input
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
 const int pinsled[8]={4,5,6,7,8,9,10,11};
void setup()
void loop()
 // масштабируем значение к интервалу 0-8
 countleds=map(valpot,0,1023,0,8);
 // зажигаем количество светодиодов, равное countled
 for(int i=0;i<8;i++)
 if(i<countleds) // зажигаем светодиод шкалы
Изменено пользователем rrt06
