Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вообще-то КМОП микросхемы 176-й серии были рассчитаны на питание +9 Вольт +/- 5 %.
"Оборонная" - 164-я серия - те-же +9 Вольт, но с разбросом уже в +/- 10 %.
А вот 561-я и 564-я серии уже могли работать от +3 до +15 Вольт и ... с допусками до +/- 5%.
Изменено пользователем Крашер
Буква А обозначает допуски на разброс параметров микросхемы. Хотя, ходили слухи, что она относится к производителю микросхемы, которых на то время было 2 или 3.
Конкретно для 176ИЕ12 указаны номинальное 9 Вольт +/-5 % и предельные 3-15.
Для всех остальных только номинальные 9 Вольт.
Справочник Нефёдова, 2000г.
7 минут назад, vg155 сказал:
Не читайте Вы этих газет перед обедом. Я сейчас накалякаю, что они и при отрицательном работают и в сеть выкину.
26 минут назад, Dr. West сказал:
У меня Новаченко за 96-й, Бокуняев-Борисов-Варламов за 90-й, но все подтверждают 9 Вольт.
А в принципе - интернет-советы - это как игра "верю-не верю"... Ну и ответственность у каждого своя.
19 минут назад, mvkarp сказал:
К176ИЕ12 проработала у меня в ЛБП в качестве таймера лет десять. Питание - 15В. До сих пор где-то пылится целехонькая.
"У меня работала" и как должно быть - несколько разные параметры. Поэтому в своем посте ранее нужно было так и сказать, а не утверждать, что -+100 вольт для 176 серии - это норма.
Кстати, меж нами, серии 176 не существует в природе. Есть К176.
ие12 или ие13?
Хотя, какая разница...
2 часа назад, Алексей М. сказал:
взаимозаменяемы ли ИС 176ИЕ13 и 176ИЕ13А?
@vg155 вопрос-то был о чём? :)
Тут уже даже не мои старчески-маразматические воспоминания "ниачём"... ;)
Гость Я есть пользователь
Доброе утро, может кто подскажет, если взять пьезоизлучатель от УЗ ванны и подключить его к генератору (от УЗ ванны), т. е. не приклеенный, он разлетится? Вдребезги?) Или ничего ему не будет, просто не силен в этом вопросе как-то...
У меня К176ИЕ5 работала от квадратной батарейки (4,5В), но это не значит, что питать её нужно не по ТУ (9В +/-5%). Для экспериментов или "для себя, любимого", - питайте,как угодно, но советовать это другим и тем более для промышленного применения - низ-з-зя!
Здравствуйте.Имеется усилитель радиотехника у101.
Усилитель "новый"электролиты все роднве,но при увиличении громкости,по индикатору явно видно да и слышно,что правый канал играет громче.Где может укрыватся виновник?Или где искать в первую очередь?
10 часов назад, Алексей М. сказал:
Эти микросхемы делал НПО "Исток" ,если не ошибаюсь, на улице Дачной. В общем 63-тий  в простонародье. А через пару улиц на ул Дуси Ковальчук на их  базе НПО "Восток" делал часы в виде фарфоровой совы и других безделушек. Тут же рядом "Экран" на этом комплекте делал часы в виде настольной лампы. В производстве как всегда разные проблемы и микросхема "не тянула" один из параметров, скорее всего по быстродействию или фронтам. Но для часов это непринципиально и  поэтому на это закрыли глаза, а микросхему пометили буквой "А".
57 минут назад, velosipedist сказал:
Электронный коммутатор там довольно капризный. Но не исключено, что и конденсатор где-то подсох. Тем более, что родные. Пройтись по ним первым делом подтыкая новый.
38 минут назад, velosipedist сказал:
@velosipedist , в разделе РЕМОНТ АУДИО. Сразу хочу предупредить: без технической инфы она умрёт, не родившись, посему читай там правила. В этом разделе вопрос провоцирует ответ: внутри, в корпусе.
Алексей, спасибо за подсказку. Я помню этот пункт. Но, как говорится, повторение мать ученья. Исправился. А прошляпил потому, что там было уже одно сообщение, но система объединила два сообщения в одно, а я не обратил внимания.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
