Помогите! Подскажите! Help!
admin
"В помощь радиолюбителю" по моему. Были раньше такие брошюрки. У меня такая до сих пор где-то на полке лежит
46 минут назад, бродячие артисты сказал:
Из какого это справочника?
Мой вариант - Кизлюк  "Справочник по ...... телефонных аппаратов"
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
10 часов назад, Dr. West сказал:
"Стационарный" Хром при некотором сжатии окна по горизонтали действительно переключается в мобильный вид. Если это так, то решение очевидно - надо раздвинуть окно.
Огромное спасибо! Только что случайно обнаружил что именно для форума в настройках почему то біл масштаб 150%, из за чего в общем возникли проблемы. Из положительных моментов этой ситуации - в поисках неисправности я немного обновил системное ПО (а то все было лень...)))
Ну надо было сразу сбросить настройки браузера на стандартные - оно бы и решилось. Кстати, только обнаружил,  Мозила тоже переключает вид на компактный при сжатии окна.
@Dr. West Дак я сразу почистил кеш/историю. Правда cookie я не хотел чистить ибо впадло потом перезаходить на все сайты (хотя пароли и сами подгружаются с гугл-акаунта все равно что то приходится вбивать вручну)
Здравствуйте.
Вопрос касательно небольшой переделки схемы включения УНЧ кнопкой без фиксаци.
Хочу в данной схеме использовать реле на 12В.
Соответственно ставлю vd3.vd4 стабилитроны на 12В..И реле с напр.срабатывания 12В.
Только ли в этом будет заключаться переделка?
потребуется ли пересчет баластного конденсатора С4?то что понадобится факт,но как узнать(высчитать) его емкость?
Изменено пользователем Rrr751
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Двенадцать вольт это напряжение срабатывания реле с рабочим напряжением 24В. Например:
http://ippart.com/res22-rf4.500.131-rele-12015.html
Просто у меня уже имеется  реле с катушкой 12В...А неправльный номинал баластного конденсатора выведит из строя хему(точнее устану менять непосредств.сам конденсатор?)
Атмега8 прошита под кварц16Мц. Нужно стереть и перепрошить другой прошивкой без кварца, с обычной тактовой частотой. Прошивать теперь нужно с бывшем16Мц кварцем?
Атмега из другого устройства, рабочая, прошита, как указал выше . Теперь её нужно стереть и перепрошить  другой прошивкой, для совершенно другого устройства. Как-то так.Сейчас она читается, но только с подпаянным кварцем. Вот и думаю и не знаю как её теперь стереть, прошить заново?
Если она читается, то по идее она должна и записываться, Записываться должна сама прошивка, которая например рассчитана на другой генератор (или кварц)  и она запишется, но также нужно еще записать фьюзы, которыми производится конфигурация Атмеги, т.е. например выбор генератора от которого она будет работать, если записанными фьюзами выберешь генератор, а его  физически нет, то естественно после этого не будет связи с Атмегой, как напрмер у тебя не хочет работать без кварца, так как в программаторе кварца нет, а фьюзами выбрана ра бота от кварца.
Написал как понял, что тебе нужно, будут более конкретные вопросы, будут более конкретные ответы.
Ясно. Неясно вот, что. Новая прошивка и фьюзы будут для устройства, где нет никакого кварца. Вот и не знаю, по новой прошивать и ставить фьюзы нужно с этим 16Мг кварцем? Без него-то программа Атмегу не видит. Вот и заморачиваюсь по не знанию.
Спасибо))
Так как сейчас Атмега прошита фьюзами для работы с кварцем, то естественно чтоб ее увидел программатор (имеется ввиду данный) к Атмеге должен быть подключен кварц (так как вероятно в программаторе нет кварца). Если фьюзы для новой прошивки переключают Атмегу на другой генератор, то чтоб в дальнейшем программатор увидел эту Атмегу этот генератор должен присутствовать и работать.
Если хотите перейти на внутрений генератор то сначала нужно перешить фьюзы на этот генератор а потом уже можно перешивать мк без внешнего кварца
Перешил под внутренний генератор. Прочитал - всё ОК(не отключая кварца) А... без кварца Прога не видит МК??  Пробовал частоту генератора МК в CVAVR изменять -  безрезультатно???
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
