Помогите! Подскажите! Help!
admin
А если правый резистор перенести в эмиттер - генератор тока получится. Хреновенький, но ГТ. Для светодиода - самое то.
Можно ли использовать в этом мосту IRFZ44v?  Нагрузка будет 12В 5А.
Нужно ли в этом случае менять номиналы резисторов?
IRF540 -- http://datasheet.elcodis.com/pdf2/120/1/1200107/irf540n.pdf
IRFZ44v -- https://lib.chipdip.ru/197/DOC000197063.pdf
Изменено пользователем Artem_9717
11 минуту назад, Artem_9717 сказал:
от 7 вольт
Ваши драйвера IR2104 ниже 10 Вольт работают.
Добрый вечер. Ребята извиняюсь за глупый вопрос, но я окончательно запулся. Пересмотрел кучу видео, перечитал множество статьей но все равно сомневаюсь. Взял мотор из старой стиралки не знаю как правильно подключить, нужен конденсатор или нет, на какие выводы подавать напряжение, на какие перемычку, ребята подскажете пожалуйста.
@LastHero ищите плату на него, родную, ну или схему для начала, проводов больно много :) хотя хотябы разрисуйте что куда идет и как звонится :)
@LastHero В первом приближении у мотора три обмотки звездой, два провода на щетки и два на терморезистор, в последнем не уверен, т.к второй раз такой мотор вижу :) и сильно не ковырялся :)
Чем отличается процесс выпрямления трёхфазного напряжения с помощью моста Ларионова в случаях если он выполнен на шести тиристорах или на трёх диодах и трёх тиристорах?
Здравствуйте! имеется вот такой трансформатор, мощность порядка 310 ватт. хочу сделать лбп с функцией плавной регулировки напряжения и силы тока + зарядное устройство в одном флаконе так сказать. суммарно на всех обмотках порядка 35 вольт переменки, обмотки планирую соединять через тумблера. Так вот хочу попросить у вас схему для такого устройства ( если есть , то с печатной платой) спасибо!
В этом разделе схемы БП на любой вкус + автоматическую переключалку отводов сделать с двоичной логикой, можно добиться минимальных потерь.
Намотка только не нравиться, такой толстый провод фактически внавал, без прокладок - не по феншую.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Какие схемы уже просмотрены? Почему не устраивают?
интересна данная схема, но говорят не стабильная в плане регулировки напряжения+ у меня на трансформаторе выходное напряжение выше выше
14 минуты назад, Владимир Ефременко сказал:
Кто говорит? Работа данной схемы, как, в прочем и любой другой, зависит от прямоты рук и головы.
@Владимир Ефременко , я бы посоветовал Вам начать с простых. По мере накопления опыта переходить к более сложном. А там смотришь, супер-пупер схемы оказывается и не нужны. По себе знаю. Поначалу тоже страдал подобным. Но вот уж лет под сорок, как они, сложные схемы блоков питания, проходят мимо меня. Свободно обхожусь без них.
Это просто совет. Даже не наставление. А принимать его или нет - то уже не мне решать.
Выбранная @Владимир Ефременко схема совсем не проста. Можно, конечно, ее сделать. И она заработает. Но осознания, как это работает, не придет. И в случае чего - Караул! Спасайте! Срочно нужно!
По собственно запросу - у меня схем с запрошенными параметрами нет.
Можно ли при помощи одного резистора управлять шестью оптотранзисторами с объединёнными входами?
14 часа назад, mvkarp сказал:
Какую роль выполняют резисторы R22-R26?
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
