Помогите! Подскажите! Help!
admin
А если правый резистор перенести в эмиттер - генератор тока получится. Хреновенький, но ГТ. Для светодиода - самое то.
Можно ли использовать в этом мосту IRFZ44v?  Нагрузка будет 12В 5А.
Нужно ли в этом случае менять номиналы резисторов?
IRF540 -- http://datasheet.elcodis.com/pdf2/120/1/1200107/irf540n.pdf
IRFZ44v -- https://lib.chipdip.ru/197/DOC000197063.pdf
Изменено пользователем Artem_9717
11 минуту назад, Artem_9717 сказал:
от 7 вольт
Ваши драйвера IR2104 ниже 10 Вольт работают.
Добрый вечер. Ребята извиняюсь за глупый вопрос, но я окончательно запулся. Пересмотрел кучу видео, перечитал множество статьей но все равно сомневаюсь. Взял мотор из старой стиралки не знаю как правильно подключить, нужен конденсатор или нет, на какие выводы подавать напряжение, на какие перемычку, ребята подскажете пожалуйста.
@LastHero ищите плату на него, родную, ну или схему для начала, проводов больно много :) хотя хотябы разрисуйте что куда идет и как звонится :)
@LastHero В первом приближении у мотора три обмотки звездой, два провода на щетки и два на терморезистор, в последнем не уверен, т.к второй раз такой мотор вижу :) и сильно не ковырялся :)
Чем отличается процесс выпрямления трёхфазного напряжения с помощью моста Ларионова в случаях если он выполнен на шести тиристорах или на трёх диодах и трёх тиристорах?
Здравствуйте! имеется вот такой трансформатор, мощность порядка 310 ватт. хочу сделать лбп с функцией плавной регулировки напряжения и силы тока + зарядное устройство в одном флаконе так сказать. суммарно на всех обмотках порядка 35 вольт переменки, обмотки планирую соединять через тумблера. Так вот хочу попросить у вас схему для такого устройства ( если есть , то с печатной платой) спасибо!
В этом разделе схемы БП на любой вкус + автоматическую переключалку отводов сделать с двоичной логикой, можно добиться минимальных потерь.
Намотка только не нравиться, такой толстый провод фактически внавал, без прокладок - не по феншую.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Какие схемы уже просмотрены? Почему не устраивают?
интересна данная схема, но говорят не стабильная в плане регулировки напряжения+ у меня на трансформаторе выходное напряжение выше выше
14 минуты назад, Владимир Ефременко сказал:
Кто говорит? Работа данной схемы, как, в прочем и любой другой, зависит от прямоты рук и головы.
@Владимир Ефременко , я бы посоветовал Вам начать с простых. По мере накопления опыта переходить к более сложном. А там смотришь, супер-пупер схемы оказывается и не нужны. По себе знаю. Поначалу тоже страдал подобным. Но вот уж лет под сорок, как они, сложные схемы блоков питания, проходят мимо меня. Свободно обхожусь без них.
Это просто совет. Даже не наставление. А принимать его или нет - то уже не мне решать.
Выбранная @Владимир Ефременко схема совсем не проста. Можно, конечно, ее сделать. И она заработает. Но осознания, как это работает, не придет. И в случае чего - Караул! Спасайте! Срочно нужно!
По собственно запросу - у меня схем с запрошенными параметрами нет.
Можно ли при помощи одного резистора управлять шестью оптотранзисторами с объединёнными входами?
14 часа назад, mvkarp сказал:
Какую роль выполняют резисторы R22-R26?
