Помогите! Подскажите! Help!
admin
... R4 подгорел уже, небось. Нужен порядка 1 кОм и притом мощный, проволочный. ППБ на 15 Вт будет в самый раз против перегрева на начальном участке сопротивления.
Изменено пользователем J_Ohm
Последовательно с основным регулятором поставте подстроечный  ОМ на 200 Тем самым убедитесь это особенность схемы или подгоревший резистор
Изменено пользователем proba
бросисось в глаза:
1.R14:R15 ненужны ;
2;два выхода К561ТЛ1(выводы: 11 ; 3 )соединены в одной точке
Автостоп вообще неправильно организован. Я думаю он должен сбрасывать триггер в режим "стоп". А так это только временная блокировка рабочего режима по датчику.
13 часа назад, Гость Вася сказал:
.. Но когда регулятор повернул почти до конца, напряжение резко увеличивается до 20 вольт.
В симуляторе аналогично...
3 часа назад, Александр2 сказал:
Кстати, да. Спасибо за замечание. Думаю так должно работать. Хотя лучше попробовать собрать на макетке, потестить. Тем более что резисторы от балды брал, как бы не сжечь.
_Media_Default_BlogPo_t_article__стрижки_овальное_лицо_средняя_стрижка-овальное_лицо.jpg
7 часов назад, Александр2 сказал:
И лампочки или СД тоже от стабилизированного напряжения запитать нужно.
Я так полагаю придется мне их поменять на светодиоды, иначе стабилизатор не выдержит. Только я не знаю на какие. Кто-то, по моему, сверхяркие советовал.
В 02.04.2017 в 19:51, Grig96 сказал:
Как по мне схема не очень. Измерения делались с нагрузкой?
Без нагрузки...
В 02.04.2017 в 21:21, J_Ohm сказал:
Пробовал заменить на ППБ - 3А 8411, 1кОм+-5%. Тот же результат(
В 02.04.2017 в 21:50, proba сказал:
Попробую поставить, но скорее всего это особенность схемы...(
P.S. Может стоит собрать зарядное заново по этой схеме - http://cxem.net/avto/electronics/4-109.php ?
Вопрос не в тему но обращаюсь к @proba   за советм.  Перерисовал Вашу схему и симулятор издаёт ошибку: 58e35bce21804_Ekranonuotraukai2017-04-0411-26-43.png.b63fdbc72440dfca9a583a7665b548be.png    Подскажите-покажите, пожалуиста, Ваши установки симулятора а то я не в первый раз спотыкаюсь на этом.
Мои установки Протеуса „по умолчанию“ и отрисованная Ваша схема выдаёт ошибку отображоную на скриншоте.
58e36018806b7_Ekranonuotraukai2017-04-0411-57-18.png.2d5207cd664e3b044194bdea24ae9901.png58e36018806b7_Ekranonuotraukai2017-04-0411-57-18.png.2d5207cd664e3b044194bdea24ae9901.png
 Что я должен  зделать-изменить чтоб цимуляция пошла?
Изменено пользователем Бронюс
@Бронюс , я не пользовался Протеусом. Не знаю, где эти настройки программы. У Вас в сообщении об ошибках написано, что шаг симуляции по времени (Timestep) очень маленький. Наверное, симулятору в тягость анализировать данную схему с таким маленьким шагом. Посмотрите настройки программы. Где-то должна быть настройка этого шага. Поставьте порядка 1мс, 0,1мс.
господа как найти к.з на плате автоусилка? лбп долбится в отсечку 2А при подаче питания, снял и прозвонил полевики , коза не ушла, снял все выходные, коза тоже не ушла, при подаче питания начинает дико греться один (из двух) входной конденсатор, который стоит ДО импульсного трансформатора, если снять конденсатор, коза пропадает, как вычислить где собака порылась?
замена конденсатора ничего не дала , помимо кондера ничего не греется
Изменено пользователем Ezalor
Остался в недаразумении.  Присланая @proba  схема роботает в симуляторе а точ в точ отрисованая моя нет. Что не так?    @mvkarp   вот с этим time-step и все недорозумения.  Нахожу я его в настройках только в одном месте но изменение значений не как не влияет на симуляцию.  В описании говорится что тот параметр влияет только на нагрузку процесора. Разобратся бы раз с етим time-step но как?
Все некогда освоить Протеус, а в Микрокапе это в установках анализа.
То, что там по умолчанию для низкочастотных цепей совсем не подходит.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
