Помогите! Подскажите! Help!
admin
собственно о чем я и говорил, пусть и не очень точно и совсем не грамотно но я и спрашивал как рассчитать падение напряжения на резисторе и рассеиваемую мощность если он стоит в цепи переменного тока, на что мне пока к сожалени ответ не дали
Так Вы вроде бы толком и не сказали, при каком напряжении должна работать Ваша нагрузка и сколько при этом пожирает (ток потребления).
@bortnik27 , попробуте скачать из сети книгу "300 практических советов" - там 22 параграф посвящён использованию конденсатора в качестве сопротивления в сети переменного тока. С номограммой, формулами и примером.
Может, поможет...
Андрей
13 минуты назад, mvkarp сказал:
как же не сказал? 12В 10мА, но у меня только 0,22 и 0,33мкф конденсаторы и с резистером они дают 10мА но 24В а если можно на этих конденсаторах сделать схему которая давала бы 200 мА было просто супер, но я так понимаю для таких токов нужен конденсатор в единици мкФарад а не сотые доли, или моежете посоветовать как такое осуществить? я просто думал можно уменьшить входной резистор ибо он на 500 оМ но не знаю какой он должен быть мощности если уменьшить сопротивление поэтому и боюсь. Вот например в ЗУ телефонов на входе тоже стоит резистор и тоже примерно на 1 Вт но там сопротивление всего единицы ом.
да читаю, там кстати много интересного по мимо сабжа, не знаю как репутацию повысить, просто стрелка вверх?
p.s. прочитал, но там все равно не то, как раз то о чем все говрят, там нет расчета резистора, и вообще о нем нет речи, вопрос то в резисторе, по тем формулам мне нужен конденсатор в несколько мкФ
Изменено пользователем bortnik27
Как раз на странице, указанной парой постов выше, есть формула. Вот по ней и считайте. Конденсатор у Вас есть. Ток, напряжения известны. Остается найти номинал резистора.
Хм-м-м... @bortnik27 , а что мешает представить, что резистор относится к нагрузке и посчитать, учитывая его сопротивление? Или, что мешает сначала посчитать без него, а потом с ним?
В физике же кроме Георга нашего Ома были ещё и другие "головастые" товарищи - например, Густав Кирхгоф со своими правилами поведения тока... :D
Андрей
Воот, это уже другой разговор, представить резистор в виде сопротивления нагрузки мешало то что нагрузка то под постоянным током а резистор под переменным, ну пусть будет так, сейчас попробую спасибо!
Вы поосторожнее там. Не забывайте, что схема может током ударить, а также учитывайте как-то то, что приведённые расчёты подразумевают активную нагрузку, а Вы, похоже, пытаетесь проводить эксперименты с реактивной (конденсаторы после выпрямителя потребляю от него ток не постоянно, а кратковременно)...
Андрей
Только что, vg155 сказал:
Rc(Ом) =3200xC(мкФ)
А я, глупец, всегда считал, что зависимость обратно пропорциональная...
@bortnik27
дело в том что в бестрансформаторных блоках питания,как правило на резистор стоящий последовательно с конденсатором можно "не обращать внимания" т.к. он обычно ставится для ограничения броска тока в момент включения и как предохранитель при пробое конденсатора.
конденсаторный БП является генератором тока и величину тока задает емкость конденсатора - его реактивное сопротивление, по сравнению с которым ваши 500 ом - мизер(при ваших емкостях 0,22 и 0,33 мкф)
http://microsin.ru/content/view/1158/1/
http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/139-raschet-zaryadnogo-ustrojstva-s-gasyashchim-kondensatorom
http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/135-raschet-gasyashchego-kondensatora
при имеющихся у вас емкостях 0,22 и 0,33 мкф вы не получите ток 200 ма ни как
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
23 минуты назад, vg155 сказал:
Еще раз напоминаю, 200мА для подобной схемы - слишком круто.
так вроде в начале не говорили но не суть самое главное :
8 минут назад, v1ct0r сказал:
вот что я искал и сейчас сам к этому пришел когда высчитывал реактивное сопротивление которое у конденсатора под 11кОм
тогда остается последний вопрос, а напряжение регулируется стабилитроном?
2 минуты назад, bortnik27 сказал:
если это критично, то да,
собственно этот вопрос и вытекает из выше сказанного, если я хочу подключить 3 диода 3,4В 70мА то нужен резистор на 1 или даже 2Вт за неимением которого хотелось бы те 30В как то срезать пока решением было нагородить 6 диодов но это не желательно, вот и думаю что делать не будет ли слишком слабый стабилитрон?
19 минут назад, vg155 сказал:
Хотел бы я посмотреть на 40 ваттный стабилитрон
откуда 40 ватт???
15 минут назад, bortnik27 сказал:
подключите параллельно 0,22 и 0,33 мкф и получите ток около 35-40 ма
если вам не обязательно раскочегаривать светодиоды на всю мощность, то вполне пристойно будет светить.
после моста поставьте стабилитрон на 12 вольт
резистор если 500 ом то мощность на нем будет меньше 0,8 ватта рассеиваться, но можно и 100 ом поставить, тогда 0,16 ватта
ахах спасибо) но так ведь не интересно да и купить можно что то пополезней, это я пытаюсь ночник сделать в ванной и впихнуть его в коробку от ЗУ телефона, уже получилось но хочу теперь туда датчик света впихнуть но он требует места а 6 диодов мишают уменьшить бы до 2-3 тогда бы и для фото резистора место нашлось. собственно теперь появилась мысль взять просто целиком бп ЗУ от телефона и туда вставить пару ярких диодов и впихнуть светорезистор с двумя транзисторами вот думаю как скомпоновать или как такой ключ впихнуть в зу там ведь уже стоит с945 может как то в разрыв светорезистор впаять может кто знает?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
я так понимаю речь о токоограничивающем резисторе для светодиодов?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
