Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конечно же да.
Если интересно, то данный конденсатор стоит в сигнальной цепи датчика скорости между 5 и 11й ногой микросхемы к561ла7. Проблема - не работает спидометр, тахометр, схемы нет, приборная панель КЭП 43501.1. Схемы нет и не найти.
Думаю заменить плёнкой, но сначала нужно определить точно номинал данного конденсатора
Всё, вопрос снимается, нашёл такой же на плате, маркировка означает 1500 пикофарад, конденсатор неисправен
finn32, прошу прощения за беспокойство)
Изменено пользователем The Neat Freak
15 часов назад, Крашер сказал:
Нет.
Что нет? Если это к моему посту о времени работы аккумулятора тогда что не так?
Еще подскажите потребление электроэнергии вот тсвой схемы:
1 час назад, bortnik27 сказал:
Посмотрите характеристики (разрядные) своего аккумулятора у производителя. Тогда получите нормальные данные.
Вы прикинули грубо: 800мАч / 20 мА = 40 ч. Реально - гораздо меньше.
Это да, это я понимаю, спасибо.
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
15 мА
Это всей схемы? На светодиодах я мерил было 10 мА а в ваттах общее потребление какое будет ? P=UI?
7 минут назад, bortnik27 сказал:
.... в ваттах общее потребление какое будет ? P=UI?
Да, но напряжение в вольтах, а ток в амперах. Тогда ответ будет в ваттах.
Ну если вы прр реактивную и моиентальнкю мощность то мой вопрос в том что тим 6 светодиодов по информации китайца на 3.4в и 70мА по замерам мультиметра на диодах после диодного моста 10мА ток, вот я и хотел бы узнать какое потребление у такого светильника если в лампах пишут 40-60-100 вт то мне хотелось бы узнать в таких же ваттах а в идеале объяснить как посчитать ну иди хотя бы на вскидку 2-3 ВТ? Просто цифры
А можете подсказать:надо намотать дроссель на фферитовый стержень 320 витков проводом 0,3 мм.Чтобы намотка не распадалась вначале можно капнуть секундного клея?И мотать виток к витку или можно взахлёст?
Можете виток к витку. Длина намотки в идеале составит 96мм. Это если Вы привели диаметр провода с изоляцией. Если это диаметр по меди, то и того больше.
2 минуты назад, Свят танкист сказал:
задолбался мотать руки отвалились
не хочешь работать головой - работай ручками (народная мудрость) - УМНЫЕ - зажимают в станок намоточный, в шуруповерт и т.п.
Изменено пользователем KRAB
1 минуту назад, KRAB сказал:
Нет этого(кроме шуруповёрта) но с ним мороки больше чем с руками!
Зажмёшь в шуруповёрт (фферит) он может лопнуть потому что хрупкий!
2 часа назад, bortnik27 сказал:
Ну если вы прр реактивную и моиентальнкю мощность то мой вопрос в том что тим 6 светодиодов по информации китайца на 3.4в и 70мА по...
Чото всё у вас сложно тут
24 минуты назад, Свят танкист сказал:
Первая фотк-1 слой,2 фотка-2слой
руки у Вас "золотые"
Вы что нибудь о лакоткани, электрокартоне, фум-ленте , изоленте или скотче на худой конец слышали?
9 минут назад, IMXO сказал:
нет:D
Изменено пользователем Свят танкист
я слышал, но не имею представления как это поможет катушку намотать. поэтому приходилось пиликать на другой конец москвы, а это 1.5 часа без пробок, либо просто отказываться от проекта
1 час назад, Свят танкист сказал:
А, голова для чего? Что мешает на феррит кембрик одеть и зажимать не от пуза?
 @KRAB  абсолютно прав, кто не работает головой - работает руками...
А, что мешало первый слой "отделить" от второго любой прослойкой и, второй слой получился-бы в тыщщу раз аккуратнее и красивее?
Что не в последнюю очередь скажется на качестве работы самого дросселя. Причём - в лучшую сторону
Изменено пользователем Крашер
21 минуту назад, Свят танкист сказал:
Спасибо то что один из всех растолковал про то что надо.А то не знаешь ну и дурак...
Да все просто:
Берете обычный лист писчей бумаги и наматываете на феррит, обмотанный пленкой от полиэтиленового пакета, промазывая каждый слой суперклеем. После застывания снимаете гильзу (суперклей не клеится к полиэтилену)
Делаете две шайбы из картона и приклеиваете к гильзе по краям. Подготавливаете подходящую по диаметру оправку из дерева, пластика, металла, зажимаете в шуруповерт, одеваете гильзу, фиксируете малярным скотчем и мотаете напевая песенку " Вместе весело шагать..." считая витки.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
