Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте!
При управлении косым мостом использую драйвер ир2110 с напряжением питания 18 в.
?можно ли оставить питающее напряжение 18 в, а вот управляющие сигналы на него подать с ардуино, т.е. на входа HIN и LIN подавать напряжение 5 В с ардуино (которые и будут задавать управляющий сигнал)
13 часа назад, KRAB сказал:
для этого аргументы нужны и МОЗГИ в голове ... так что хлопотно это для тебя, "сынок", будет
Помолчал бы лучше и так плохо на душе
12 часа назад, KRAB сказал:
С террористами - не ведут переговоры, с дураками - не спорят
Вот именно что с дураками не спорят
1 час назад, The Neat Freak сказал:
Д9К?
точно не д9,стабилитрон скорее всего
6 минут назад, ivannikov-a сказал:
можно ли
Даже если можно, то лучше этого не делать.
Изменено пользователем Григорий Т.
Вот сделал пинпоинтер по этой схеме(пытался сделать по полной схеме).Вот составленная мною печатка(проверьте пожалуйста).Вот фото устройства.Проблема: не затыкается при включении долго ждать не могу (режет уши).Подскажите пожалуйста что не так(думаю не правильная печатку) заранее спасибо.
пинпоинтер.lay
6 минут назад, steeler1889 сказал:
От болота отмой
Как отмыть от канифоли?
Нашёл одну ошибку вот.Чувствительность немного улучшилась но всё равно не затыкается
пинпоинтер.lay
Две сопли припоя четко видно. Берем лупу, шило и все просматриваем. Отмывать хорошо в спирте пополам с бензином "Калоша".
Вот ещё пару мест отметил, которые показались подозрительными - прочиркать шилом зазоры.
Я всё почиркал.А очистить от канифоли можно нефраcом?
У меня работает, но получилось всё наоборот-металла нет пищит как не зарезанный поросёнок,металл появился намного меньше стал пищать или вовсе перестал...
А убрал канифоль (частично),визжать как поросёнок перестал!
Изменено пользователем Свят танкист
Собрал регулятор мощности по этой схеме. http://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html. Всё отлично работает, немного удручает регулировка только лишь на половину мощности.
Можно ли доработать данную схему, чтобы она регулировала мощность от нуля? Или легче найти другую?
Ищите другую, например на симисторе или на двух тиристорах...
возможно так.....или так
Изменено пользователем proba
6 часов назад, Свят танкист сказал:
Ты в двух словах две ошибки делаешь. Думаю у твоей "печатку" их (ошибок) на порядок больше.
Так что заказывай печатку у спецов. Извини.
В 24.04.2017 в 22:56, Крашер сказал:
А, что мешало первый слой "отделить" от второго любой прослойкой
Намотал на фферит 1 слой виток к витку(аккуратно),взял прослойку-бумажку от чека и также аккуратно намотал 2 слой.Скажу так:для пинпоинтера эта аккуратность полный бред, так как чувствительность вообще пропала,а неаккуратной намоткой 2 слой всё работало.Поэтому аккуратность не всегда важна
6 минут назад, Свят танкист сказал:
@Свят танкист , :) тогда Вы абсолютно неправильно вообще мотали эту "фигню". ;)
Вам не надо было "размазывать" намотку по длинному стержню на два слоя. Достаточно было в треть или даже четверть длинны - к этому стержню прилепить пару "щёчек" и между ними внавал намотать нужное количество витков. Без прослоек и прочей ерунды. Излишки стержня или удалить, или заранее использовать короткий обломок.
Я просто никогда не вникал во все эти заморочки с миноискателями и только смутно представляю себе как работает там эта катушка. Попробуйте сами представить для себя. Эту катушку, воображаемые линии поля индукции через и вокруг неё. От чего там происходит срыв генерации или наоборот - автогенерация - это мне неизвестно. Вы занимаетесь - Вам и карты в руки. Удачи.
Подскажите теплопроводящий диэлектрик. Необходимо греть латунную чашку диаметром 14 мм до максимум 220 градусов Цельсия. Я вокруг неё хочу намотать нихром 0,6 мм. Так вот что использовать что бы не замкнуло и тепло хорошо проводило?
Изменено пользователем serega374
Слюда. В отечественныхъ паяльниках нагреватель наматывался имено на ней.
Варианты:
1) http://www.cqham.ru/101.htm
Цитата
При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
2) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/30410-трубка-из-слюды/&do=findComment&comment=274361
Цитата
Слюда наклеивается на широкий скотч и всё это спокойно наматывается как угодно и куда угодно.
По-видимому, имеется в виду чешуйками. Скотч выгорает, а слюда остается.
тальк или песок речной с силикатным клеем - обмазал, высохло - мотай и еще раз обмажь
тем более, что после первого включения нихром покроется пленкой оксидов и КЗ можно не бояться
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
