Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, oldmao сказал:
при токе 10 А упадёт уже 1 В, что для амперметра недопустимо много
Таки да, по этой причине в своем ЛБП я использовал в качестве шунта датчик тока самого БП.
В 25.04.2017 в 01:54, mvkarp сказал:
Подберите шунт.
Сигнал для индикации знака берите с выхода DA1.
Шунты устанавливайте параллельно входным клеммам. Делитель на входе пока не трогайте. Он Вам мешать не будет.
Берём сигнал полярности с DA1, а как затем  реализовать простейшую индикацию знака напряжения? на точности прибора такое подключение к выходу усилителя  не сильно скажется? в реальных приборах сигнал полярности тоже снимается с выхода измерительного усилителя или для этого используют отдельную схему?
Изменено пользователем vlad08
@oldmao попросил чтоб пофотали его.
Круглая фиговина - это трансформатор? Я так понял, подкрашенный зелёным - это от ленточки в трансформатор, а красным - уже выход.
Изменено пользователем Nyan Cat
добавил спойлеры
В 05.05.2017 в 22:51, norse сказал:
Сматывай вторичку.
Все советуют сматывать, значит так и буду делать... эххеххх... Можно было б попробовать и с боку отковырнуть и сделать отвод, но думаю что необходимые мне витки находятся под первым "слоем" витков, поэтому все равно сматывать. Только интересно вот, почему не стоит наматать еще одну обмотку сверху ? Чем то чревато ?
Посоветуйте пожалуйста , какой распространённый логический элемент "и" DD4, выбрать для такой схемы?
1 час назад, vlad08 сказал:
Эта схема хороша в качестве наглядного пособия для изучения работы цифровых микросхем начального уровня. В качестве же измерительного прибора, по современным меркам, не выдерживает никакой критики.
Здравствуйте. Подскажите. Разбираюсь с гистерезисом. Сюда подсматривал:
1dc17-clip-32kb.jpg?nocache=1
Такое сочинил:
5f7ec-clip-15kb.png?nocache=1
TR1 - это термопара.
OUT вывел на базу PNP транзистора, подключил светодиод - гистерезиса нет. По онлайн калькулятору вроде должно выходить, при выставленных  ~80кОм на R4 и 3кОм на R1R2 (R2 у на макетке - потенциометр на 5кОм): 5.74-6.26 вольт петля гистерезиса. Но светодиод гаснет сразу, как только убрать палец с термопары. Так же, присутствует этот эффект, когда светодиод на пороговых значениях горит в пол накала.
На всякий случай фотка макетки:
f3ac1-clip-100kb.jpg?nocache=1
P.S. на фотке макетки термопара с резистором для делителя поменяны местами. Сейчас они переставлены нормально, для включения нагрузки при нагреве.
Изменено пользователем A1essandro
Ну я решил делать по более привычной для себя схеме - через транзистор.
Примерно так:
Output ведет к базе PNP транзистора (в идеале я думаю поставить P-канальный MOSFET). Если смотреть на эту схему и на мою, то в моей R1-R2-R3 выполняют роль делителя R1-R2 из этой. А R4 в моей - это обратная связь как R3 в этой схеме.
Еще бы между базой и эмиттером транзистора резистор порядка 10 кОм, а между выходом и неинвертирующим входом - резистор ПОС поставить - совсем бы по фэн-шую было.
8 часов назад, A1essandro сказал:
Т.е. это тоже жесть?
Вот это - жесть:
8 часов назад, Falconist сказал:
по фэн-шую
@A1essandro , т.е. вот так:
Здравствуйте. Сейчас зубрю тему по регулируемым стабилизаторам напряжения с выходным током до 10 А и напряжением от минимального(ну нижняя граница не ниже 2х вольт желательно) и до 20 вольт, входное 23-25 В. Рассматривал схемы с применением полевиков (и p- и n- канальных) для регулировки напряжения на выходе, но на некоторых ресурсах( единицах) пишут о линейном режиме работы транзистора, что для него смерти подобно. Говорят, что для линейного режима полевик нужно использовать на ток 1/30-1/10 от номинального (ибо он для ключевого режима), иначе возникает неравномерный нагрев кристалла, с последующим выгоранием его частей и уходом транзистора в мир иной. Так ли это? Тогда придется использовать биполярники, или уже посмотреть в сторону IGBT? Они сейчас вроде по цене не сильно отличаются от других. Параллелить транзисторы по условиям ТЗ разрешается:rolleyes:. Нагрев регулирующих элементов не страшен, за экономию электричества не борюсь, радиатор могу поставить побольше+ обдув
Изменено пользователем Mayder
чушь, ток через любой транзистор определяется мощностью рассеивания, что в свою очередь ограничено максимальной температурой кристалла 125-150С , все зависимости есть в даташитах
http://forum.cxem.net/index.php?/search/&q=температурное сопротивление&author=IMXO&updated_after=1209589200
Есть у меня устройство для ингаляций, внутренности на фото. Перестала работать защита от переразряда аккумулятора, а я вот смотрю-смотрю внутрь и не могу понять чем она реализована (уже начинаю подозревать что защиту обеспечивал микроконтроллер), на всякий случай поменял ME4057 на TP4056, но ничего не изменилось (поменяю назад). Сам я от радиоэлектроники далёк, придумал вставить еще одну плату защиты с Алиэкспресса, но вставлять её там особо некуда и придётся наверное её за пределы корпуса выносить.
Еще одна странность которая случилась одновременно с отмиранием защиты - переключатель раньше выключал устройство, а теперь оно постоянно включено и отключается только контроллером когда проходит 10минут бездействия.
Может кто-то подскажет где тут защита и какой элемент стоит заменить?
@Aleksandr Pervushin (Xaber) лучше бы отдать тому, кто недалёк от электроники. Там деталей - всего ничего. В первую очередь я бы проверил на пробой ключики возле разъёма USB. Ну и, сам выключатель.
40 минут назад, Aleksandr Pervushin (Xaber) сказал:
- защита - на плате
- заменить следует неисправный элемент.
Все это - знает мастер, и по фото - он не "лечит"
Ну выключатель я разумеется первым делом проверил, ключи проверю, спасибо, я так понял это Q6 и Q7
33 minutes ago, KRAB said:
- защита - на плате
Я бы понял если бы так ответили в профильном разделе, но тут вроде Песочница. По фото не лечит, но есть например вот такие схемки где даже далёкий от паяльника человек может понять где что находится. Вы поймите, что устройство стоит 1000 рублей, не знаю сколько могут попросить за ремонт, но врядли обращение к специалисту будет целесообразным с финансовой точки зрения (и опыт никакой получен не будет). Впаять отдельную плату защиты я точно смогу, стоить она будет 60-120 рублей, но интересно немного глубже вникнуть и что-нибудь понять.
Изменено пользователем Aleksandr Pervushin (Xaber)
