Помогите! Подскажите! Help!
admin
27 минут назад, vg155 сказал:
Как нема
Мой телефон пишет-установка,установилось,я кликаю повторно и опять установка?
Изменено пользователем Свят танкист
Неужели так трудно вбить в поиск "радиолюбительские программы для symbian". Вот сходу нашел ещё одну.
Подскажите пожалуйста  как называются элементы под цифрами на картинке ? В лабораторной сказано что на картинке изображен разъем, а что за разъем что-то совсем не понятно. Помогите пожалуйста.
2 часа назад, Гость Вика сказал:
а на кой хрен это знать и писАть в лабе?
19 минут назад, KRAB сказал:
Думала найти описание разъема или что-то в этом роде. Препод просит знать материалы и названия деталей на которые  цифры указывают.
Кое-какие названия есть здесь: http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/razjom_bnc/13-1-0-847
А это для продвинутых.Сопротивления для резисторов читаются на раз с первого взгляда.Радуга рулит.
Изменено пользователем Hambaker
1 минуту назад, Алексей123 сказал:
какой смысл в этой схеме выполняет это диод ?
Самый непосредственный!
@КЭС ,там даташник неоднозначно намекает
Не нужно.
От чего?
Прочти ещё раз то,что сам написал.
просто был случай. напряжение входа поставил 3 вольта. Ток стабилизации выставлен 160мА. Подключил аккумулятор с напряжение 12 вольт .За секунду схема пришла в негодность. По этому подумал как ни будь от этого защитить.
