Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите пожалуйста подробно разобраться в работе цепи управления электродвигателем подающего устройства сварочного полуавтомата...происходит периодическое отключение подачи, в тоже время при нажатии пусковой кнопки клапан газа срабатывает и сварочный ток есть. При постукивании по корпусу реле происходило включение подачи.  А для чего нужны транзистор VT1  тиристор VS3?  VT1 управляет порогом переключения DA1.2?
Изменено пользователем vlad08
Здравствуйте. Приобрёл себе паяльник китайский с регулятором на симисторе EC plug 60 Вт.
Естественно разобрал ради любопытства. Срисовал схему.
После некоторых тестов понял, что он перегревается. Измерить температуру нечем, но на минимально положении регулятора, со временем паяльник нагревается так, что канифоль дымится 2 секунды (иногда не успеваешь донести до платы). На макс даже не пытался выкручивать.
Стал смотреть видео на ютюбе, кто-то менял резистор (10к по схеме) на 50-100к. Кто-то увеличивал ёмкость конденсатора (по схеме 100н). Некоторые вместо резистора (по схеме 560к) ставили на 1МОм.
Может кто рассказать в подробностях, как работает схема? А конкретно, какие элементы за что отвечают? (принцип работы динистора и симистора я понимаю) А влияние тех или иных компонентов слабо понимаю.
Сопротивление нагревательного элемента 542 Ом. Что при 220 В даёт около 90 Вт мощности. (а паяльник-то на 60 Вт)
Итак, есть условная шкала от 0 до 90 Вт. Какие элементы в схеме нужно подкорректировать дабы обрезать снизу и сверху, чтобы получилось скажем 20-50 Вт?
Паяльник Схема.spl7
Изменено пользователем norse
Влад
Вместо паяльника подключите лампочку 100Wt 220V - она позволит визуально оценить правильность регулировки выходного напряжения. В двух словах о работе симисторного регулятора: динистор открывается, когда напяжение на конденсаторе 0,1 достигнет величины 32 вольт, скорость зарядки этого конденсатора определяется величиной параллельно включенных резисторов: переменного и постоянного.
1 час назад, norse сказал:
Это в холодном состоянии?
Вы у ламп накаливания не замеряли сопротивление спирали?
1 минуту назад, norse сказал:
Да в холодном
Мультиметром измеряешь ток нагретого паяльника, делишь 220В (или сколько там у тебя в розетке) на этот ток и получаешь сопротивление.
13 минуты назад, vg155 сказал:
Зачем такие сложности?
Включить паяльник. Дождаться пока нагреется и замеритьсопротивление.
Замер длится секунд 5. Не думаю, то усспеет остыть :)
Это-ж не лампочка.
Изменено пользователем Крашер
Ну ок, измерю, сопротивление будет больше. Значит мощность будет возможно ближе к 60Вт. (если на холодную 90)
Мне бы плавную регулировку от 20 Вт до 60. В данный момент на минимальном положении подстроечника температура жала (на глаз) от 350 градусов
Влад
@norse , максимум температуры подберите резистором, который на схеме 10кОм (последовательно переменному), минимум - резистором, который параллельно переменному (а лучше, если подобрать номинал самого переменного). Или, если не подбирается номинал переменного, изменять номинал конденсатора и по новой вышеуказанных резисторов.
6 часов назад, Крашер сказал:
... Включить паяльник. Дождаться пока нагреется и замеритьсопротивление.
Там нелинейное падение сопротивления, так что можно сильно ошибиться.
При разнице температур более чем в 320 градусов..?
Народ, ну вы же грамотные люди (не называю персоналий, но @mvkarp в их число не попал). Зачем же всякую чушь пишете, не думая???
ТКС нихрома (нагревателя паяльника) составляет всего 2,5% на 100°. Разница между холодным и нагретым состоянием - минимальная. Достаточно прибавить к значению, замеренному в холодном состоянии, 5...7%.
Сейчас откопала из хлама старый Денди, включила, как ни странно - заработал. Сигнал на втором канале...
8 часов назад, Falconist сказал:
Интересное заявление. Практически, наезд :D
9 часов назад, mvkarp сказал:
Если, к примеру, нихром, то сопротивление намного не изменится.
18 минут назад, Григорий Т. сказал:
Похоже на то. Правда не понятно в чем суть онного.
Если, к примеру, нихром, то сопротивление намного не изменится. ТКС нихрома 0,25*10-3
А кто знает какая температура нихрома в паяльнике. Если на жале 260, то на нити может быть и 500, и больше, с учетом теплового сопротивления. При выключении паяльника она сразу падает до тех же 260.
Откопал в закромах паяльник, на вид 80-100 Вт. На холодную показал 508 Ом. После хорошего прогрева - 525 Ом. Разница составила 3,3%. Так шта практика полностью подтвердила теорию.:D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
