Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 часа назад, СКУПОЙ сказал:
... не все так однозначно
Там в колбе спираль со специальным покрытием для эмиссии. Будет работать только если спираль на месте хотя бы одним концом. Часто отлетает полностью.
А вообще это не решение. У таких ламп обычно нет и половины светоотдачи. Часто сталкивался с другой крайностью - через год эксплуатации все лампы меняют не зависимо от целостности для обеспечения нужной освещенности.
Плановая замена  - стандартное мероприятие. Иногда проще раз в год организовать бригаду и менять всё разом, особенно если для замены надо прерывать трудовой процесс в помещении или лазить на верхотуру.
С целостностью хотя бы одного конца понятно, так как нужна эмиссия для розжига ЛЛ.  Помещение бытовое, потолки 3м.) Задал вопрос насчет возможности перемыкания одного из контактов сгоревших ЛЛ при работе с электронным ЭПРА, так как лампы почти новые (2-3мес. эксплуатации - светоотдача еще хорошая), но быстро сгорают спирали, запарился уже менять лампы на новые.
По вопросу ЖК экранов кто-нибудь может проконсультировать?
Изменено пользователем Arsilan
8 минут назад, Arsilan сказал:
лампы почти новые (2-3мес), но быстро сгорают спирали, запарился уже менять на новые.
А, не думали в ЭПРА плавный старт добавить?
Только что, Arsilan сказал:
Кто нибудь может, только там вопросов до хрена, надо большую бригаду собирать.
21 час назад, Arsilan сказал:
  Можно ли эти экраны для чего-нибудь использовать или им прямая дорога на свалку? Например, вместо маленького экрана электронного авометра?
Вопрос по сути один и ответ очень простой. Конечно можно. И в качестве экрана авометра можно. Но дальше появляется вопрос "как?".
Стоят резисторы на 50 Ом последовательно с термисторами, так что почти что плавный старт есть.
Намёк понял, значит выбрасывать их только.
15 минут назад, Arsilan сказал:
... нужна эмиссия для розжига ЛЛ.
Розжиг как раз может быть и пробоем высоким напряжением без эмиссии. А вот для горения эмиссия нужна. Голые электроды не дадут достаточного тока.
Лампы могут гореть из-за слишком большого тока выдаваемым дросселем. Может покопать в сторону уменьшения этого тока, если небольшое снижение уровня освещенности допускается?
Не совсем так. У вопроса "как?" тоже есть ответ. Можно взять документацию на те телефоны и от них плясать. Если индикатор не сложный, то его можно исследовать и срисовать схему.
Только что, Александр2 сказал:
Я бы для начала проверил величину тока лампы. Одному богу известно, что там за дроссели китайцы понаделели. Может партия особенная попалась с повышенным током?
Ясно. Да, допускается. Для уменьшения тока уменьшать емкость межнитьевого плёночного конденсатора и индутивность дросселя?
А вот это я не подскажу. Не знаю чем там определяется ток. А померить его можно по падению на известном последовательновключенном резисторе. Например 100 Ом.
Помогите разобраться. Нужна простая, компактная, дешевая схема (реле времени или как правильно) для управления эл. моторчиком работающим от 3-х батарей АА. Нужно, чтобы после включения мотор работал 4 секунды, затем 4-ре секунды пауза и.д. Подскажите какие компоненты нужны для сборки, или есть готовые решения в Китае? На фото оригинал такой схемы в устройстве. Благодарю.
Изменено пользователем Ctx
И готовые решения есть и самому спаять можно. В простейшем случае вам поможет мультивибратор.
На али есть готовые решения ТЫЦ.   Программируемый вариант от 0,1 до 999 сек.  Описание, что и как тут ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
32 минуты назад, fant сказал:
Спасибо. Готовые решения на Али, как Вы показали, я видел, но они все работают от 6-12в, а у меня 4,5 (3 батарейки АА) и эти реле не очень компактные . Мне бы найти, что нибудь поменьше и желательно как на фото которое я прикрепил.
Тогда придется паять. Либо на микроконтроллере, как рекомендовал @fant , либо на таймере 7555 (он работает от 2 В) + ключевой транзистор. Прикидочно кроме них еще 4...5 деталек. По размеру и простоте так та как с МК и выйдет. Зато ни прошивать не надо, ни прошивка никогда не слетит.
9 минут назад, Falconist сказал:
а можете чуть поподробнее, схема или описание, что к чему, а то я пока сам не могу разобраться. Благодарю.
9 минут назад, vg155 сказал:
какой ток потребляет ваш моторчик?
Еще не купил, точно не знаю, какие видел написано работают от 3-6 вольт и написано от 500 до 1000 Ма.
41 минуту назад, Ctx сказал:
Это не моторчик, это серьезный мотор:o. Проще всего симметричный мультивибратор с полевиком в качестве ключа в одно плечо.
При питании 2 В (две севшие батарейки) я даже не знаю, какой полевик будет работать. Даже с логическим уровнем затвора... Поэтому придется ваять на биполярном, лучше на BISS.
Схемку соображу и выложу чуток позже.
13 минуты назад, vg155 сказал:
Благодарю. схему не подскажите где посмотреть ?
11 минуту назад, Falconist сказал:
благодарю. жду, желательно с пояснениями для тех кто "не в теме ".
2 часа назад, Ctx сказал:
Мультивибратор в помощь. К контактам реле подключишь моторчик. Частоту вкл...выкл настроишь с помощью подбора ёмкости электролитических конденсаторов.
Изменено пользователем Гар
Я думал, что имея цифры и запятые на любом ЖК экране можно его просто поменять на другой с более крупными цифрами. У них ведь контакты одинаковые - мягкая резинка-проводник, прижумающаяся к контактам на ЖК экране.
Не проблема. VТ3 ставится средней мощности - и напрямую к моторчику. Вместо реле. Только зашунтировать моторчик диодом не забыть (я показал, как)
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
