Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость друг китайца
5 минут назад, fant сказал:
Солевые, говорят, более подвержены к протеканию при глубоком разряде.
подтверждаю было у солевых цинковый стакан гниет до дыр
помню солевые батарейки и в металле и в бумаге текут за милую душу
в пленку тоже текут но пленка задерживает электролит внутри себя но рано или поздно пленка механически повреждается со всеми вытекающими
щелочные делаются более герметичными но у меня и они текли пару раз с образованием белого налета на минусе
по вопросам дросселя нашел ответ от 4.7 до 22μH с малыми потерями
а котовый дроссель зеленый в виде резистора подойдет какие у него потери?
*готовый
Гость друг китайца
такой дроссель 1,8 Ом 0,06 мГн (60 мкГн) подойдет для MT3608 и двух светодиодов? или тоже большие потери и надо мотать нормальным проводом на нормальном феррите?
Лампочка просто начала моргать разобрал померил напряжение на выходе 160 вольт
Подал напряжение на светодиоды 5 вольт не загорелся
Сколько вольт надо подавать ?
( Когда питание на лампочку подаю внутри её искра )2d9fa1c8240b76945c5c5f3eafc8625e.jpgb212faede93b502c3aa519ea7e230514.jpg
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Пытался собрать на "весу" схему обсуждаемую на 1129 странице и указанную ниже. Вроде все соединил как на схеме, несколько раз все перепаивал, ничего вроде нигде не "контачит" где не надо. Подключаю питание от 3 АА, вместо мотора подсоединяю мультиметр как указано на фото, и на мультиметре постоянно высвечивается напряжение какое и подается . Вращаю с паузами регулировки резистора от 0 до 80 Ком, ничего не меняется, на мультиметре напряжение подается не прерываясь. Проверил мультиметром все компоненты , кроме 7555 (не знаю как), вроде все рабочие. Вообще такой вариант пайки возможен, или надо только на микросхему переносить? Что не так, где может быть ошибка ?
Мне что, самому спаять, чтобы показать? Последовательно с переменным резистором поставить постоянный хотя бы на 10 кОм.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Эх, было бы чудесно :D.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Хорошо, попробую. Я конечно понимаю, что по фото не все места соединения хорошо видны, но вообще, где может быть ошибка, почему питание доходит до мотора-мультиметра не прерываясь?
Если сопротивление переменного резистора случайно было установлено нулевым, то таймер мог и гыгнуть.
@Ctx мультиметр не нагрузка. Вы бы хоть резистор параллельно ему включили, глядишь, и всё заколосилось бы.
А, не может быть, что "нагрузка" мультиметром и мотором - всё-таки разные?
Блиннн, опередили.
Изменено пользователем Крашер
7 минут назад, Falconist сказал:
таймер можно как-то проверить мультиметром?
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Благодарю. А резистор какого номинала надо ставить ?
20-200 Ом.
13 минуты назад, Ctx сказал:
Становитесь тестером между минусом питания и 2+6 ножкой. Напряжение должно меняться от 1.5 до 3 вольт и обратно.
1 час назад, Ctx сказал:
Насчёт мультиметра не знаю, но вот в этой схеме у меня все - абсолютно все "работали".  Хоть крона, хоть литиевая банка на 3.7 Вольт...  На панель соплями подпаял два конденсатора и два резистора. Светодиоды - вообще напрямик  (хотя нет, всё-таки по 47 Ом стоят...)
45 минут назад, Григорий Т. сказал:
Попробовал. Напряжение почему-то меняется от 1,48 до 0,85? Подается 4,5.
3 часа назад, Falconist сказал:
Поставил. Ничего не поменялось. Мотор жужжит без остановок.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
И резистор (от 20 до 200 Ом не было) ставил 1,2 Ком. И мотор подключал вместо мультиметра. Нечего не изменилось, мотор и мультиметр работали без пауз, напряжение на выходе из схемы не падало. :blink:
1 час назад, vg155 сказал:
Ты почитай сначала про подобные генераторы, потом вопросы задавай.
Почитал. И тут http://radiokot.ru/articles/01/ почитал. Теория примерно понятна, но очень много новых (для меня) переменных, начиная просто от пайки и обращению с паяльником , заканчивая эмитерами, базами ,триггерами, замками и т.д. Мне бы по простому, "бери вот это и тем концом, паяй к тому, красный провод сюда, черный туда". Два вечера убил, а она не работает :unsure:. Вроде не дебил, не рукожопый, но пока не работает.... вообщем ПАМаГИТЕ !!! HELP
P.S Тема так и называется: "Помогите! Подскажите! Help!". Так, что имею право. И реально СПАСИБО, кто подсказывает. Советы, по поводу :" прочти 3-и томика юного электрика, или все-все о радиодеталях в картинках" прошу не давать. Я и сам прекрасно понимаю, что провал в элементарных знаниях по данной тематике огромен. И так уже столько информации с самых азов перечитал, пересмотрел, но пока только каша с Оливье получается. Деталюшка нужна сейчас, а времени закончить курсы радиоэлектрика нет.Минутку лирики, считаю оконченной, жду конструктива и реальных советов по теме.
Изменено пользователем Ctx
Подскажите знатоки, 100% уверен, что кто-то сталкивался с такими вопросами.
1. Есть ли у кого схема блоков питания для светодиодных светильников - "блок питания  для PPL 595/U 36W".  по внешнему виду - обычный импульсный понижающий трансформатор, диодный мост, выходной фильтр на электролите  и все ?
2. При подключении светодиодного светильника PPL 595 он моргает, а в блоке питания слышны волнообразные звуки возрастает, убывает (как по другому описать, хз). Подсветка кристаллов происходит постепенно и также постепенно угасает и все это с периодичностью раз в 3-5 секунд. В чем причина может быть?
3. Таким  блоком питания  для PPL 595/U 36W можно запитывать одну небольшую светодиодную ленту меньшей мощности или только чтобы в тютелька тютельку нагрузка подходила для нормальной работы блока питания? И если так, то почему?
Спасибо за помощь, если подскажете что.
Светодиодный светильник может моргать при плохом питании.
Если ток в сети недостаточен, то происходит цикличная зарядка/разрядка кондеров, и светодиоды то включатся то выключатся.
На работе так было недавно, когда масса в трехфазной сети отгорела, и светодиодные прожекторы включенные относительно одной
из фаз и "плавающей" массы, начали моргать.
Без вскрытия БП и вырисовки схемы с натуры вопросы 1 и 2 не имеют смысла. Кстати, из-за дефектов светодиодов тоже может мигать.
По третьему - если БП - стабилизатор тока, то он будет пытаться обеспечить этот ток независимо от нагрузки. Т.е. нагрузка и БП должны быть согласованы по току.
Если же стабилизатор напряжения, то можно подключать любую нагрузку на указанное напряжение. В пределах возможностей блока, разумеется.
В светодиодных светильниках чаще применяется первый вариант.
Помогите пожалуйста с лампочкой
( Когда питание на лампочку подаю внутри её искра )2d9fa1c8240b76945c5c5f3eafc8625e.jpg&key=2a0b878fd46e4d6d990dd9eb2a3cdf1a6548c057027ec52cea891ca23f561205b212faede93b502c3aa519ea7e230514.jpg&key=26b321bc67204fbf2b01764e5f39a69b707c8651db546a98f11a0a2bf75a0596
Помогите пожалуйста
А разница в 30 (!!!) раз между выходным напряжением драйвера и подававшимся для проверки на светодиоды ни на какие мысли не наводит?
7 часов назад, Ctx сказал:
Таймер не работает как надо, хотя должен. Первым делом проверяем все детали на исправность, в том числе и микросхему (путем замены на другую).
Гость друг китайца
как правильно называются по русски и на инглиш мове контакты для разъема АТХ компьютерного блока питания? где лучше их заказывать? можно ли безопасно использовать железные или они до поры до времени? приехали из китая железные кое как нашел а теперь набираю ламели и находит совсем не то
Попробуйте увеличить R2. Выход может не полностью запирать транзистор при токе нагрузки 20 мА.
10 часов назад, Ctx сказал:
Если проблема не в мультиметре, значит напряжение батареек просаживается до 2.6  Вольт.
Гость друг китайца
желательно небольшими партиями хотя бы до 20 штук а не от 100 штук куда мне их солить и желательно качественные
с китайскими железными комп работал но кто его знает как поведет себя гальваническая пара разных металлов медь никель или чем там китайцы покрывают
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
