Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, fant сказал:
хоть с мылом, хоть с "фери" - тухло.
Заметьте - плату тоже обязательно отмывать. И, школьным ластиком...
19 минут назад, Крашер сказал:
Вы - если их не понимаете, зачем отписываетесь по неизвестной лично Вам теме?
Откуда же я тогда знаю, что Вы не озвучили - зачем Вам так сильно был нужен амперметр? который сейчас так же сильно нужен @Dmn  :)
25 минут назад, Крашер сказал:
Есть что сказать по измерениям токов от миллиАмпер и до килоАмпера - милости просим.
У мя есть готовая идея реализации - она была и тогда, но мне как то при общении тогда с Вами было не до этого :)
31 минуту назад, Крашер сказал:
Реальные приборы-схемы-прибамбасы с программами предложите - удивитесь, сколько потом плюсов
Зачем мне они? :)
32 минуты назад, Крашер сказал:
Посты набиваете
Вы мя раскусили - видите уже скока набил :)
7 минут назад, Крашер сказал:
Естественно. Она, обычно, в каком то вязком "говнолине" ( пардон за мой французский).  Особенно этим славились радиотелефоны от Панасоника, где кнопки с подсветкой, белого цвета.
Добрый день,
Прошу совета,возможно кто-то сталкивался.
Телевизор TOSHIBA 40hl933rk подключил кабельное цифровое телевиденье DVB-S через CAM модуль
Каналы все ловит,но показывает искажённо с квадратами
Сигнал на телевизор приходит хороший 62%
Подключал другой телевизор искажений нет.
Грешу на ТВ тюнер,думаю поменять электролитические конденсаторы.
Если у кого то было подобное ,отпишитесь.
4 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
прибор есть чем мерить эпс? и почему так решили?
сам прибор гарантийный?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
значит нету. путь в мастерскую. если НЕТ гарантии.
В мастерскую не интересно
Там электролитов не много можно заменить все.
Но меня больше интересует,по мимо электролитов что еще можно проверить?
8 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Я при 85 % уже начинаю "долбить " техподдержку провайдера.  При 62% у меня уже половина каналов в " картину малевича "  превратится.
Может у второго телевизора тюнер чувствительнее. Телевизор в инфе уровня сигнала количество ошибок показывает ?
Если телевизор сигнал берёт не от частной антенны , то да. Уровень сигнала фиговый.
4 минуты назад, fant сказал:
Показывает только уровень сигнала.
Я вызывал этих электриков с кабельного телевиденья.
Я живу в 9-ти этажном доме,на 2-ом этаже
Они проводили замеры своим прибором.На 9-ом этаже 90%
А на 2-ом 66% у меня в квартире 62%
Сказали ,что это норма.
Ну и подключили второй телик который я выше писал он показывал без помех-квадратов.
Да и коннекторы на кабеле поменяли на новые на всякий случай.
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
звоните провайдеру сначала, а телевизор успеете сломать.
Провайдер сказал проблема в моем телике
1 час назад, Крашер сказал:
...иногда - хоть с утра, хоть после длительной поездки(заехал на заправку) - ключ в положение "на старт"... - а ОНО - молчит как рыба об лёд...
Аккумулятор жив, а стартер не крутит? Ну не мог же аккумулятор "сдохнуть" за 5 минут! Хотя бывает (обрыв). Здесь бы аккумулятор проверить, например, включив фары. Всё нормально? Нет? Тогда проверить бы один аккумулятор мощной нагрузкой, например, лампочкой "от фары" с заранее припаянными проводами (лежит в кармане). Нормально? Тогда клеммы-провода-гайки-контакты... От аккумулятора тянутся два куска провода длиной по пол-метра. Срочно нужно завестись: кто-то жмёт "на старт", а кто-то шевелит провода. Нашел причину (хотя бы искрение) - хорошо (1% поломок). Не нашел причину - тогда "бросаем" перемычку от "+" к стартеру в обход всех проводов-замков-предохранителей... (50% поломок). Опять не помогло? -проблема в стартере (99%, если не помогла перемычка).
А уж потом "вольтометры-токометры" с непрерывным мониторингом...
С уважением В.
ПС. Жена (тёща) могут пошутить, заказав возможность управления "противоугонкой" через спутник... :)
2 hours ago, Крашер said:
Проблема была с периодическим отказом включения стартера...
пятаки. 147%. Именно такие симптомы и именно периодически
10 минут назад, bam-buk сказал:
Было такое, пять минут постояли после короткой поездки и "приехали". Стартер крутит, но не стартует. Ладно, подтолкнули от соседского аккумулятора, все дела отложили и поехали сразу за новым аккумулятором.
13 минуты назад, mail_robot сказал:
пятаки
Из-за "пятака" стартер "не крутит", но щелчок втягивающего реле (удар бендекса-шестерни) слышен хорошо. Это - таки "да". Забыл.
А искать такую "мерцающую поломку" нужно на месте: толкнул - резко тормознул - заводил с толкача и "ага!" - поломка исчезла!
С уважением В.
Поиск неисправности можно вести и при помощи даже лампочек.
Места их подключения - выводы аккумулятора, выводы втягивающего, выводы мотора стартера...
 А не создавать темы типа - зачем мне это надо? - я Вам не скажу.
 Я Сам придумаю как мне решить проблему. Для этого мне надо чтоб Вы мне помогли сделать амперметр с крутыми параметрами за 2 копейки (что не реально), так что Вы упритесь рогом, но не реализуемое - реализуйте :) .
Я простых решений не хочу и Вам ими воспользоваться не дам :)
По моему, Кашер, все эти проверки перечислял:  и аккум, и контактную группу замка, и стартера у него два (и на обоих симптом повторялся). Не думаю, что на новый стартер он ставил старое втягивающее. Но один компонент, он не вспоминал (хотя, я думаю, что он тоже был в поле зрения) - это реле стартера, где контакты более всего подвержены окислению...
Вопрос не в стартере. Какая разница, какая у человека цель сделать то или иное устройство? Если есть знания, то почему так сложно ими поделиться? Гипертрофированное ЧСВ мешает?
Пофиг. Какой вам будет удобнее, тот и подключайте.  Только совсем "фиговенький" импульсник будет " петь" в колонках.  Нормальный - не услышите.
2 часа назад, Ленивый Димон сказал:
Напроситесь "на чай" к соседям с первого этажа. Поинтересуйтесь, как у них ТиВи работает.
P.S. В конце концов, наедьте на телевизионщиков. Почему от сигнала до вас доходит всего 62%?  Вы же оплачиваете 100 % . Пусть с прайса скидывают 38 %.  ;)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
