Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это по месту надо смотреть. Но как показывает практика, использование случайных железяк для разборки механизмов ни к чему хорошему не приводит. Тем более, такое "нежное" устройство.
А как снять двигатель впрессованный в корпус жесткого диска? Не болгаркой же резать такое нежное устройство. Был бы он на болтах.
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
А как надо было вытаскивать подшипник чтобы он остался годным для спиннера?
Подшипники от жёсткого - прецезионные (высокоточные) без люфтовые..., малейшая соринка выведет такой подшипник из строя.
Подшипник у спинера с "километровыми допусками", расчитан если его уронят в песок, постучать-продуть и снова крутится как и раньше.
Как говорится - почувствуйте разницу.
И да, подсказка (тема то -  помогите и подскажите), приобретите таки молоток (разные), вещь нужная!!!
С уважением, Сергей
Как технически проще передать одноканальный звуковой сигнал на 12 метров с препятствием в виде двух стен поперек и одна стена наискось? Блютус только до 10 метров и не проходит. Радиоканал? Есть плата от автомобильного FM модулятора с аналоговым входом, и есть беспроводная кАлонка с FM тюнером, и на обоих концах есть розетки. Нужно именно без проводов.
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
12-13 метров шланга, подойдут под ваши требования:  для передачи одногконального звукового сигнала,  без проводов.... и проще некуда.
С уважением, Сергей.
Перфоратор Макита + азбука Морзе спасут отца русской беспроводной передачи сквозь стены.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Перфоратор Макита
Довольно сложно! можно упростить до молотка!
Ах да!!! Молотка  у Друга Китайца пока нет, пусть стучит пассатижами!
Друга Китайца видите, молоток  какой нужный девайс, не прошло и полдня как он снова понадобился!!!
Головой стучать  :wall: -  не предлагать, походу  он в неё  только ест
С уважением, Сергей
12 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Издалека трудно сказать, что будет лучше, надо пробовать на месте всё, что удалось найти, в т.ч. и шланг, и перфоратор.
Молоток один слетает с ручки, второй без ручки, но за ними вставать надо, а пассатижи близко лежат. Попробую связку FM модулятора с FM тюнером в калонке.
Осторожней стукай калонкой, она наверняка пластмассовая и может сломаться.
Только что, Гость друг китайца сказал:
Однако, прежде чем взяться за модулятор с тюнером, лучше наведите порядок с инструментом!!! Всё больше пользы будет!
С уважением, Сергей
Ага, если что не получится с прогрессом, можно молоточком тюкнуть. Кстати двигателями Прогресса являются РД-117, РД-118 и РД-0110, а не только лень.
Кстати, о китайских кАлонках, помнится, была тут дискуссия о плавающем напряжении на USB порту. Приволокли мне такое вот поделие:
Скрытый текст
Жалоба: При некоторой разрядке встроенной батареи перестаёт работать воспроизведение МР3 файлов с флешки. После подключения сетевого зарядного шнура также не работает в течении примерно пары часов (пока батарея не подзарядится, видимо).
Вскрытие показало наличие примитивной схемы ЗУ на балластном конденсаторе и 6 Вольтовой кислотной батареи неизвестной ёмкости. Питание USB порта организовано тупо с помощью линейного стабилизатора типа AMS1117-5. Само собой, при разряженной батарее он не может обеспечить нормальное питание флешки и та не работает. А слабосильное ЗУ не вытягивает одновременно и зарядку и работу флешки, тогда как схема радиоприемника менее капризна и функционирует.
Там в инструкции написано, что сетевой разъем можно использовать только для зарядки батареи и работать от него нельзя.
Ох уж эти журналистишки! Молоток обладает инерцией независимо от наличия силы тяжести. Молотком что-нибудь бьют. Не будь инерции у молотка - не будет удара "больно" (см. второй закон Ньютона). Молоток, который не отскакивает, нельзя использовать для передачи информации (не будет самоконтроля из-за отсутствия "влоботскока").
С уважением abc.
27 минут назад, Гость abc сказал:
Никогда не говори: "Никогда!"
Не знаю, как там дела обстоят с космосом, но я подобный безинерционный молоток, правда, для медицинских целей, в свое время изобрел: http://patents.su/3-1771692-ustrojjstvo-dlya-vyzyvaniya-sukhozhilno-myshechnykh-refleksov.html
Есть конструкция подобного же, усовершенствованного, с электромагнитной "тягой", но я ее не патентовал.
Только что, Falconist сказал:
Никогда не говори: "Никогда!"..я подобный безынерционный молоток, .. изобрел....
Не нужно было туда бабу в соавторство брать.. думаю толка от неё там немного было.
18 минут назад, Falconist сказал:
... конструкция подобного же, усовершенствованного, с электромагнитной "тягой" ...
Был у меня одно время такой подручный инструмент для кернения через миллиметровку печатных плат. Электромагнит от "Маяка 203" с подпружиненным сердечником и с каленым дюбелем вставленным в задний регулировочный болт. И сбоку на обойме под пальцем микрик.
4 минуты назад, Пистон сказал:
Это тогда никакой роли не играло. Так и так 50 руб. Даже лучше было - тоскливую рутину оформления (одно только составление формулы чего стоило) и переписку на себя брала. У нас правда такой проблемы не было - была очень хороший человек начальник БРИП Краева Ангелина Федоровна. Она нас пинала как могла и даже на Бережковскую набережную таскала из Новосибирска.
52 минуты назад, Пистон сказал:
Когда с "бабой" буду в койку прыгать - обязательно позову свечку подержать :D ...
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Да ну! И не рутина и не тоскливая. Я как-то установил рекорд: в один день ПОЛНОСТЬЮ оформил ТРИ заявки. Когда на этом наблатыкаешься - идет, как брехня по селу.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Модуляция через розетки подойдет ?  Интернет так раздают .
Можно лазером выжечь сквозную дырочку через стены и передавать модуляцией лазерного луча .
Можно нарисовать провода проводящей краской и передавать по ним .
Можно записывать данные на флешку и передавать флешку .
Если есть выход на окна , можно поставить пассивный ретранслятор .
Изменено пользователем colorad
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
