Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Крашер сказал:
Заметь...ТЕ, не ТВОЕГО.
Ну, хоть чему-то удалось наконец научить... Теперь "Еще десять тысяч ведер - и Золотой Ключик у нас в кармане!" (© А.Толстой) :D
А выдергивать слова из контекста, да еще и приписывать их совершенно непричастным людям - как минимум просто некрасиво.
Эдисон - оставил Попова с носом
Эдисон, Попов, Маркони.., всех долго перечислять, великие изобретатели того времени.
1 час назад, Гость Сергун сказал:
,глянуть напруги по ДШ на этих ногах.
Лучше на всех и не забыть их положить сюда, надёжней будет, избавить от лишних переспросов.
В 06.02.2018 в 16:20, Yurec66 сказал:
Оборвался шнур питания смарт приставки со стороны микро USB. От него еще идет отвод шнура с гнездом USB для доп. интерфейсов.  Подскажите распайку такого шнура.
Препарировать "останки" нет возможности ?  В разъёме глянуть,может остались обрывки проводов. С изоляцией.
Ну вам терять уже нечего. А шнур какой то оригинальный, для конкретной модели ? По модели приставки погуглить ?
8 часов назад, fant сказал:
Зачем? Распайка везде стандартная. Нужно просто узнать откуда, куда и что идет. И из этого делать выводы.  А так разберете и увидите стандартную распайку.  Куда шнур втыкался и для чего по ней определить не удастся.
USB это стандарт, распаян он будет как и прописано. Ни кто не запрещает делать хоть пять хвостов, шина последовательная. Конструкция кабеля продиктована эргономикой, а не требованиями к порту.
35 минут назад, Dmn сказал:
пять хвостов
Да хоть девять, никто же не против. Есть же девятихвостый лис, Кицунэ, песец в конце концов. И во всех девяти хвостах распайка проводов одинаковая - черный, зеленый, белый, красный. Или наоборот, смотря как смотреть на разъем.
36 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А мне буквально на днях попался шнурок, в котором белый и красный были поменяны местами.
Обычное дело. Желтозеленый и коричневый местами путают монтажники на каждом шагу. И то ничего. Главное, что схема правильная. Это у них типа "кроссоверное подключение". :)
Как их можно перепутать? :wall:Монтажников надо направить к офтальмологу, затем на переаттестацию.
Поэтому я в любом случае разъемы вызваниваю, не сильно обращая внимание на цвета проводков.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Элементарно Ватсон (извиняюсь, Dr. West)! За коричневым нужно идти на склад, а желтозеленый вот он.  А если в кабеле жил не достает, то сам бог велел пустить фазу по желтозеленому.
Прямо сейчас держу в руках USB шнур (очевидно, китайский) для 4-го айфона, вскрытие показало, что красный и черный провода перепутаны местами (на красном минус, на черном плюс 5В).
Победа за мной. Поделие китайпрома, шнур для самсунговского планшета. Все ( все) провода грязно- белого цвета. Но у меня же тестер есть, три. :lol2:
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Даже если и достаёт. Жёлто - зелёный просто красивее или заметнее. Не знаю чем руководствовался электрик, который собирал разводку в квартире, которую мне посчастливилось купить. Чуть не пострадал физически..
1 час назад, КЭС сказал:
Друг собрал компьютер, жалуется, USB на морде отправил к праотцам его любимую флешку.  Я ему, что провода не так на " мамкину" фишку подцепил. Не, цвет подходит, да и подписано всё. После разборки морды, оказалось что "ляосан" запаял провода зеркально. Т.е. вообще всё наоборот.
А уж после фразы в фирменном  мануале от диспетчерской связи "Регион", я стараюсь подвергать сомнению все стандарты. Зацените ( почти дословно) : системный аппарат подключается так ( расписана цветность проводов стандартной телефонной розетки розетки и какой провод куда), но возможны варианты с другим подключением. Мля. Даже столп телефонии "панасоник" может позволить себе единый стандарт, а тут ...:wall:
42 минуты назад, fant сказал:
Поэтому настоящие индейцы - самосборщики берут USB папу, припаивают к нему два встречно-параллельно включенных светодиода, резистор и держат сей полезный тестер под рукой.
Их есть у меня, хотя я и не самосборщик. А вот друг "подорвался". :(
Хочу еще спросить. Решил спаять такую схемку
Сделал плату, протравил.
А потом оказалось, что у меня в загашниках нету стабилитрона Д814А. Есть  вроде Д, Г Б(не помню точно). Они еще в металлическом корпусе. Пошел в магазин, говорю надать вот такой. Спрашивает, на какой ток. Да я откуда знаю, надо именно с буквой А. Таких говорит уже нету, могу дать заменитель стеклянный на 1.3 мА. Не зна, можно ли такой брать или есть конкретный импортный аналог по требуемым параметрам?
Изменено пользователем Yurec66
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
Собираешь макет, проверяешь, налаживаешь. Только после этого приступаешь к печатке.
28 минут назад, Yurec66 сказал:
Что за бред:blink:? А в конкретно этой схеме, никакой разницы какая буква у стабилитрона.
Я и сам понимаю, что стабилитрон для стабилизации напряжения. В данной схеме возможно для открытия терристора. А параметры смотрел. у 814А - 8в, Б- уже 9. Не критично для этой схемы?
1 минуту назад, 856856 сказал:
Транзистор КТ315 переход эмиттер-база
Т.е запаять только две его ножки вместо стабилитрона ? Что будет анодом и катодом? Походу 315 тоже нету, 316 полно. Конечно плату можно было минимизировать. Но у меня много лежат в загашниках еще с детства 226Б. Решил их задействовать и открыть массовое производство этих  плат  :D
5 минут назад, vg155 сказал:
да там 3 детальки. Но все равно согласен. Для этих целей макетка уже где то на подходе :) Пусть будет
Наверное согласно этой картинке и учитывая структуру КТ315 (n-p-n), то анодом будет база. Для 316 соответственно наоборот.
