Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, fant сказал:
хоть с мылом, хоть с "фери" - тухло.
Заметьте - плату тоже обязательно отмывать. И, школьным ластиком...
19 минут назад, Крашер сказал:
Вы - если их не понимаете, зачем отписываетесь по неизвестной лично Вам теме?
Откуда же я тогда знаю, что Вы не озвучили - зачем Вам так сильно был нужен амперметр? который сейчас так же сильно нужен @Dmn  :)
25 минут назад, Крашер сказал:
Есть что сказать по измерениям токов от миллиАмпер и до килоАмпера - милости просим.
У мя есть готовая идея реализации - она была и тогда, но мне как то при общении тогда с Вами было не до этого :)
31 минуту назад, Крашер сказал:
Реальные приборы-схемы-прибамбасы с программами предложите - удивитесь, сколько потом плюсов
Зачем мне они? :)
32 минуты назад, Крашер сказал:
Посты набиваете
Вы мя раскусили - видите уже скока набил :)
7 минут назад, Крашер сказал:
Естественно. Она, обычно, в каком то вязком "говнолине" ( пардон за мой французский).  Особенно этим славились радиотелефоны от Панасоника, где кнопки с подсветкой, белого цвета.
Добрый день,
Прошу совета,возможно кто-то сталкивался.
Телевизор TOSHIBA 40hl933rk подключил кабельное цифровое телевиденье DVB-S через CAM модуль
Каналы все ловит,но показывает искажённо с квадратами
Сигнал на телевизор приходит хороший 62%
Подключал другой телевизор искажений нет.
Грешу на ТВ тюнер,думаю поменять электролитические конденсаторы.
Если у кого то было подобное ,отпишитесь.
4 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
прибор есть чем мерить эпс? и почему так решили?
сам прибор гарантийный?
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
значит нету. путь в мастерскую. если НЕТ гарантии.
В мастерскую не интересно
Там электролитов не много можно заменить все.
Но меня больше интересует,по мимо электролитов что еще можно проверить?
8 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Я при 85 % уже начинаю "долбить " техподдержку провайдера.  При 62% у меня уже половина каналов в " картину малевича "  превратится.
Может у второго телевизора тюнер чувствительнее. Телевизор в инфе уровня сигнала количество ошибок показывает ?
Если телевизор сигнал берёт не от частной антенны , то да. Уровень сигнала фиговый.
4 минуты назад, fant сказал:
Показывает только уровень сигнала.
Я вызывал этих электриков с кабельного телевиденья.
Я живу в 9-ти этажном доме,на 2-ом этаже
Они проводили замеры своим прибором.На 9-ом этаже 90%
А на 2-ом 66% у меня в квартире 62%
Сказали ,что это норма.
Ну и подключили второй телик который я выше писал он показывал без помех-квадратов.
Да и коннекторы на кабеле поменяли на новые на всякий случай.
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
звоните провайдеру сначала, а телевизор успеете сломать.
Провайдер сказал проблема в моем телике
1 час назад, Крашер сказал:
...иногда - хоть с утра, хоть после длительной поездки(заехал на заправку) - ключ в положение "на старт"... - а ОНО - молчит как рыба об лёд...
Аккумулятор жив, а стартер не крутит? Ну не мог же аккумулятор "сдохнуть" за 5 минут! Хотя бывает (обрыв). Здесь бы аккумулятор проверить, например, включив фары. Всё нормально? Нет? Тогда проверить бы один аккумулятор мощной нагрузкой, например, лампочкой "от фары" с заранее припаянными проводами (лежит в кармане). Нормально? Тогда клеммы-провода-гайки-контакты... От аккумулятора тянутся два куска провода длиной по пол-метра. Срочно нужно завестись: кто-то жмёт "на старт", а кто-то шевелит провода. Нашел причину (хотя бы искрение) - хорошо (1% поломок). Не нашел причину - тогда "бросаем" перемычку от "+" к стартеру в обход всех проводов-замков-предохранителей... (50% поломок). Опять не помогло? -проблема в стартере (99%, если не помогла перемычка).
А уж потом "вольтометры-токометры" с непрерывным мониторингом...
С уважением В.
ПС. Жена (тёща) могут пошутить, заказав возможность управления "противоугонкой" через спутник... :)
2 hours ago, Крашер said:
Проблема была с периодическим отказом включения стартера...
пятаки. 147%. Именно такие симптомы и именно периодически
10 минут назад, bam-buk сказал:
Было такое, пять минут постояли после короткой поездки и "приехали". Стартер крутит, но не стартует. Ладно, подтолкнули от соседского аккумулятора, все дела отложили и поехали сразу за новым аккумулятором.
13 минуты назад, mail_robot сказал:
пятаки
Из-за "пятака" стартер "не крутит", но щелчок втягивающего реле (удар бендекса-шестерни) слышен хорошо. Это - таки "да". Забыл.
А искать такую "мерцающую поломку" нужно на месте: толкнул - резко тормознул - заводил с толкача и "ага!" - поломка исчезла!
С уважением В.
Поиск неисправности можно вести и при помощи даже лампочек.
Места их подключения - выводы аккумулятора, выводы втягивающего, выводы мотора стартера...
 А не создавать темы типа - зачем мне это надо? - я Вам не скажу.
 Я Сам придумаю как мне решить проблему. Для этого мне надо чтоб Вы мне помогли сделать амперметр с крутыми параметрами за 2 копейки (что не реально), так что Вы упритесь рогом, но не реализуемое - реализуйте :) .
Я простых решений не хочу и Вам ими воспользоваться не дам :)
По моему, Кашер, все эти проверки перечислял:  и аккум, и контактную группу замка, и стартера у него два (и на обоих симптом повторялся). Не думаю, что на новый стартер он ставил старое втягивающее. Но один компонент, он не вспоминал (хотя, я думаю, что он тоже был в поле зрения) - это реле стартера, где контакты более всего подвержены окислению...
Вопрос не в стартере. Какая разница, какая у человека цель сделать то или иное устройство? Если есть знания, то почему так сложно ими поделиться? Гипертрофированное ЧСВ мешает?
Пофиг. Какой вам будет удобнее, тот и подключайте.  Только совсем "фиговенький" импульсник будет " петь" в колонках.  Нормальный - не услышите.
2 часа назад, Ленивый Димон сказал:
Напроситесь "на чай" к соседям с первого этажа. Поинтересуйтесь, как у них ТиВи работает.
P.S. В конце концов, наедьте на телевизионщиков. Почему от сигнала до вас доходит всего 62%?  Вы же оплачиваете 100 % . Пусть с прайса скидывают 38 %.  ;)
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
