Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Александр2 сказал:
Там ниже мелким почерком Made in Cina
Интересно как туда реклама могла попасть? Я даже копипастом не пользовался, честно кнопками настучал.
150 мА * 220 В = 33 Вт. Где ещё 7 Вт?
5 hours ago, Dr. West said:
Смысл какой в радиаторе, если он упакован в глухой корпус? Обмена то с окружающей средой нету.
Излучение. Пластик почти прозрачен для инфракрасного излучения.
2 часа назад, colorad сказал:
В) и Г) разве на заказ , особенно Г) кто ж заранее знает,  как вы любите  хранить .
Да шут с ним, с кейсом тогда)) А что по паяльнику?)
Господа ученые! Подскажите пожалуйста! Буду признателен до глубины души!
Разобрал центр, выкинул, оставил только микросхемы. Дома музыку нет возможности слушать, поэтому нужен усилитель для автомобиля.
Есть вот эти компаненты: (см. Фото)
Что куда присоединить чтобы музыка через аукс пошла на колонки в дверях?
В добавление к моему сообщению выше выкладываю фото высокого разрешения общего вида. читаемыми надписями на доске электросхемы. Подскажите пожалуйста где что?
38 минут назад, Сергей Геннадиевич В сказал:
Господа ученые! Подскажите пожалуйста! Буду признателен до глубины души!...
Единственный совет:  выкиньте и оставшееся!! Ну или отдайте кому нибудь. Для постройки сколь нибудь годного автоусилителя, тут практически ничего нет. А из того что годно переделка будет сродни с изготовлением нового.
С уважением, Сергей
@Сергей Геннадиевич В для того чтобы запустить это в авто, нужен другой блок питания. С преобразователем.
Напрямую от автомобильных 12В тут ловить нечего.
А вообще, главная платка, это вон та, с громадной микрой на радиаторе. Это и есть усилитель мощности.
Его и блок питания к нему можно оставить. Можно по даташиту на микросхему определить где входы/выходы, где питание и подключить его.
Остальное, без должных познаний в электронике, бесполезный хлам.
Ну и да, микруха особой мощностью не отличается.
Проще сразу замутить усь на мостовой 12-ти вольтовой микре. Чем мудрить питалово к этой.
1 час назад, Сергей Геннадиевич В сказал:
Разобрал центр
@Сергей Геннадиевич В вы всегда так кардинально поступаете: сначала разобрать, потом спрашивать?:D
STK4132 работает при напряжении от +/-20 вольт до +/- 34,5 вольта.
ну и кстати для колонок в дверях ее даже хватит. Но про преобразователь тут уже верно отметили. Данному кадру он точно не по силам, так что я бы послушался совета и про помойку тоже
В 22.03.2018 в 17:11, Serj_82 сказал:
С возможностью подключения термофена. То есть одноканальный (вместо пяльника - фен, и наоборот)
Уже одно это невозможно.
9 часов назад, Serj_82 сказал:
На жалах Hakko T12
А если ещё и это принять во внимание, то тем более.
Или сколько это будет СТОИТЬ.
Изменено пользователем Yuretskok
26 минут назад, Yuretskok сказал:
Да оно, может, и возможно, только для чего такие извращения? Все равно, что коня и трепетную лань в одно стойло:D
Посмотрим с чисто технической стороны. В Т12 термопара включена последовательно с грелкой, и замер ведется в промежутках между импульсами нагрева. Питание 24в. Соответственно, нужен фен подобной конструкции. Кушать будет ампер так под 8-10. (Хотя у веллера я видел станцию трехканальную, сам паяльник 60 или 80 ватт, приблуда для выпайки с сосалкой 150 ватт, и фен, точно не помню, но кажется 200 ватт. И это на 24в. И оно всё может одновременно работать. Сколько при этом жрет, даже не представляю). У фена само-собой есть турбинка, а у уважающих себя фенов есть зависимость между оборотами турбинки и нагревом. И надо как то станцию заставить понимать, что она управляет феном, а не паяльником.
Это всё уже даже не извращения...
@Oleg_M не вижу причин почему нет.
Падение напряжения на них одинаковое. 4004 просто на большее рабочее напряжение рассчитан и все.
Изменено пользователем Фредди
1 час назад, vg155 сказал:
Если нагрузка постоянная, проще резистор поставить.
Нет не проще. Его нужно кропотливо подбирать или рассчитывать. И он дороже диодов.
По нагреву как раз разницы нет что у диодов, что у резистора. А вот нестабильная и стабильная, но неизвестная нагрузка, это аргумент очень важный.
31 минуту назад, Фредди сказал:
Да и резистор греться может ощутимо
Джоуль с Ленцом сказали, что количество тепла пропорционально мгновенной мощности, а мощность P=U*I независима от того, на диодах падает напряжение, или на активном сопротивлении. А чтобы температура тела была невысокой, нужны условия для его интенсивного охлаждения. Но диоды всё же лучше - выходное напряжение будет стабильнее.
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Да ладно! :crazy:
Сколько раз гасил напругу диодами, че то перегрева, да вообще какого то нагрева, не ловил ни разу. Если ток в пределах возможностей диода.
По нагрузке да, резистор это "качели" те еще. Больше нагрузка - больше просадка, меньше нагрузка - вольтажа навалит сверх меры.
