Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Еще ведь разобрать надо аккуратно, шлейф не порвать, матрицу не сломать.
часто - даже сначала ПРОСТО ОТКРЫТЬ - не просто! :)
20 минут назад, vg155 сказал:
с подставкой  полчаса мучился.
Я так открутил все саморезы и винты в мониторе лжи, а подставка не снимается. Надо двумя руками отжимать защелки и двумя другими руками вытаскивать подставку из монитора. Я взял монитор за подставку головой вниз, поднял над диваном, двумя плоскими отжал защелки, и как бы стряхивал монитор с подставки. Когда наконец снял подставку и заднюю крышку, весь вспотел. В итоге поменял пухлые конденсаторы на какие есть совместимые с низким ЕПС, и монитор снова стал включаться как новый.
Спасибо . Посмотрел - какая то таблица что однозначно все равно определить не могу.
vg155 - наверное рисковать все равно не буду ) планировал с 220 его пользовать
И правильно. Переменки он больше 100 В не держит. Даже на 400 В пробивает. В 220 этого типа нужно на 630В. Ищите специальные из фильтров.
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
А буква К что означает?
10%
10 минут назад, Александр2 сказал:
Советский К73-17 выдержит. Но тут от конкретного применения зависит.
4 часа назад, Александр2 сказал:
вздуваются пачками
У меня на 3-х фазном движке (треугольник) много лет стоит в качестве рабочего К73-11 6,8мкФ, 160В.
Ничего не знаю, у меня открывается и пингуется.
ping radiolodka.ru
PING radiolodka.ru (31.31.196.41) 56(84) bytes of data.
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=1 ttl=53 time=82.6 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=2 ttl=53 time=77.0 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=3 ttl=53 time=79.7 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=4 ttl=53 time=79.2 ms
--- radiolodka.ru ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49023ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.444/79.671/85.767/2.690 ms
Приобрёл На Алике два Выхода , на спареных 5200 и 1943 , вмондячил их в Микрон 100 у , Нагрузил на Амфитон 35АС- 018 , через нихром 8 Ом Индуктивно намотаный , и в параллель 8 Омный 15" Низовик Аудибан конторы....Вопрос мозги компосирует  схема защиты Ас , при включении Всё зашибись (задержка есть и т.д.) При отключении , плата защиты поздно отключает  АС , конденсатор БП 12В долго Походу разряжается .......Чем Помочь Парни ?
Собрал блок по этой схеме (только вместо к140уд6 использовал к153уд6). Не регулируется отрицательное напряжение все время держится - 14В, в чем может быть причина?
22 минуты назад, Андрей Н сказал:
Дохлый ОУ, дохлый VT1, ошибки монтажа. Между базой транзистора и выходом ОУ не помешал бы резистор 1-2к, ограничивающий выходной ток операционника.
Изменено пользователем vg155
Собирал на печатной плате ошибок монтажа нет уже 100 раз проверил VT1 точно не дохлый. Операционник и стабилитроны сильно греются без нагрузки.
ОУ греться не должен.
ОУ греться не должен. Проверьте, меняется ли напряжение на 6 ноге. Базу временно отцепите, транзистор здесь просто усилитель тока ОУ.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
