Bear2011 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) 12 часа назад, Александр2 сказал: Считаете это российское изобретение? Естественно нет. Просто у нас в Горсвете СИПы начали применять примерно в 2007-08 годах. Вот и удивился насчет "десятилетий". А уж чтобы на электропитание использовали буржуйский кабель - с жиру бесятся однако... Ладно RG-58 когда компьютерные сети на нем были, он дешевле наших аналогов выходил... Изменено 14 августа, 2018 пользователем Bear2011 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Доброе утро. Не могу понять, как производить оплату на PCBWAY с помощью Webmoney, логотип их есть на сайте. Выбрал другой способ оплаты, появляется окно, нажимаю ОК и ничего не происходит, выкидывает на способ оплаты. Благодарю за помощь 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogob Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Так я не понял, торговый представитель ищется в этой ветке форума а не на pcbway? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 @bogob Добрый вечер. Письмо я отослал представителю сайта, но ответа пока не получил. Хотел узнать у пользователей, кто оплачивал на данном сайте (PCBWay) с помощью интересующего меня способа. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Скрытый текст В 13.08.2018 в 21:16, Гость друг китайца сказал: Из чего может быть изоляция внутренних проводов? В 13.08.2018 в 21:36, motoandrey14 сказал: Из пластика. Вчера паял, плавится как полиэтиленовый кулек на палочке над костром. Сегодня заряжал смартфон через этот кабель, скорость зарядки такая же как с оригинальным из комплекта, с включенным экраном и активным секундомером 140-160 секунд на процент. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Путин Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 А как рассчитывается напряжение насыщения биполярного транзистора,зная напряжение источника,сопротивление нагрузки и ток базы в схеме с ОЭ?Как я понимаю,берем h и умножаем на ток базы,к примеру Iб=10мА,h21=1000 тогда получаем Iк=Iэ-Iб или примерно Iк=Iб*h21,-> 10000мА -> 10 А .Но нагрузка 4 Ома,питание 32 Вольта,получается 10 Ампер быть не может,да же при отсутствии в цепи транзистора,следовательно включая в цепь транзистор(для примера 2SB688),ток еще больше упадет,вот мне и интересно,как рассчитывается эта самая величина падения напряжения на самом транзисторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Никак на рассчитывается. Это "врожденная" характеристика данного типа транзисторов. Аналогично максимальным току коллектора, напряжению, частоте, или же коэффициенту усиления для конкретного транзистора. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Путин Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Как же тогда узнать это напряжение,зная только ток базы и напряжение источника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 1 час назад, Гость Путин сказал: как рассчитывается напряжение насыщения Долго и нудно. А чтобы быстро и проще, нужно заглянуть в "паспорт", где бывают вот такие картинки: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 9 минут назад, Гость Путин сказал: Как же тогда узнать Из справочника. А ток базы и напряжение для этого параметра - непришейкобылехвост. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ангела Меркель Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Спасибо.Нужно ещё посидеть,почитать про это насыщение. И ещё вопрос.Почему в даташите указано значение напряжения в Амперах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 А глазоньки вверз, к заголовку этой колонки поднять - не? А ведь написано: "Условия тестирования"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Texel Ffhjj Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) возможно не тот раздел. есть вопрос по резисторах с алюминиевыми радиаторами. если поглощаемая энергия впритык к номинальной не произведет ли к повреждению если не использовать охлаждения на радиатор? был случай 25Вт протаранил стенку шкафа и обои, возможно небольшой скачок напряжения. должно было быть ~22Вт .. Изменено 15 августа, 2018 пользователем Texel Ffhjj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость INPUT_MODE_ Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Условия тестирования вижу,но почему напряжение коллектор-эмитер в Амперах указали??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 А мозги включить - не? ПРИ данном токе. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 1 час назад, Texel Ffhjj сказал: был случай 25Вт протаранил стенку шкафа и обои, возможно небольшой скачок напряжения. Ты сам-то понял, что написал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 2 часа назад, Vlad90 сказал: сам-то понял, что написал Внутрь резюка было что-то заложено, других объяснений не вижу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexSancho Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 парни, всем привет. кто в курсе, каким образом осуществляется регулирование паяльника/фена в дешманских станциях типа люкей? изменение угла отпирания симистора или тупо пропуск полупериодов (типа 1 сек жарит, 1 сек не жарит)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 1 час назад, vg155 сказал: резюка @vg155 , не подавайте дурных примеров! Вы же интеллигентный человек. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1essandro Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @LexSancho люкеи, вроде, все цифровые же? Значит там скорее всего ШИМ. 0 AVR-проекты на Github Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 5 часов назад, A1essandro сказал: люкеи, вроде, все цифровые Не все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 На моей старой станции( 852d+ ) последовательно с оптопарой для симистороа стоит светодиод, выведенный на точку индикатора температуры. После нагрева мигает раз в секунду на паяльнике. На фене 2-10 раз в секунду. Смотря какая температура. Никакого угла нет. И температура скачет +- градусов 20. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiBOX Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 16 часов назад, Falconist сказал: А мозги включить - не? ПРИ данном токе. Уважаемый Модератор,если внимательно посмотреть и включить мозги,то становится видно,что там просто опечатка. Так что уважаемый гость,конечно же там опечатка и имелось ввиду 5 Вольт. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 49 минут назад, BiBOX сказал: там просто опечатка. Черным по белому: напряжение насыщения коллектор-эмиттер, при токе коллектора -5А и токе базы -0,5А, составляет -2,5В. 25 минут назад, Nuke142 сказал: что нужно купить на замену Кнопку, а, правильно, клавишный выключатель 27 минут назад, Nuke142 сказал: На какие параметры смотреть Напряжение 250В, ток чем больше , тем лучше, но не меньше 10А. 2 группы контактов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 45 минут назад, Nuke142 сказал: В наличии имеется три сетевых фильтра MOST TRG Я бы не стал называть ЭТО фильтром. Просто удлинитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
