Гость Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Или, автор рисунка попытался отобразить, что для смены направления вращения, нужно поменять концы обмотки. 5 часов назад, Гость Артём сказал: Их можно соединить не перематывая его?чтоб удвоить мощность тока.. Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 8 минут назад, ГТ115 сказал: Да Как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 5 минут назад, Гость Артём сказал: Как? Параллельно и синфазно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Чтобы не ломать голову с фазировкой (все равно ошибешься!) , соедини наугад по 1 концу каждой обмотки, а между оставшимися измерь напряжение. Если будет 0 или очень малая величина, соединяй их смело между собой и используй 13 В с удвоенным допустимым током. Если между концами 27 В, поменяй выводы одной из обмоток местами. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 26 минут назад, Alkarn сказал: Если между концами 27 В, поменяй выводы одной из обмоток местами. Спасибо,объяснили доходчиво и понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Антон Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 2 часа назад, Гость Антон сказал: Двигатель стартует очень тяжело, вал рывками дёргается секунд двадцать и столько же потом набирает обороты. Есть ли смысл добавить конденсатор на пусковую обмотку, не убирая реле? Можно определить неисправность реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Синфазно. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 23 минуты назад, Гость Антон сказал: Двигатель стартует очень тяжело Удалить реле, замкнуть Х1 и Х3. Двигатель запускать кратковременно (на 0,5-1 секунды) подключая Х2 к Х1Х3. Без нагрузки и при свободно вращающемся роторе двигатель стартует легко. Пусковая обмотка (с цветными выводами) обычно тоньше рабочей. Ее сопротивление может быть и больше, и меньше рабочей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 7 часов назад, Гость Антон сказал: Есть ли смысл добавить конденсатор Есть смысл перебрать пусковое реле и проверить его состояние. А также убедиться, что оно находится в правильном положении - на корпусе нарисовано, в каком оно должно быть. Можно для проверки запустить двигатель вообще без реле, включив рабочую обмотку в сеть, а затем кратковременно, параллельно ей - пусковую. Но это надо делать шустро - можно двигатель спалить. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 19 часов назад, Света сказал: У трансформаторов есть такой параметр, как "габаритная мощность". Эта мощность зависит от объёма железа, на которое мотается катушка. @Гость Артём Габаритная мощность трансформатора зависит от сочетания размеров сердечника. Площадь окна не менее важна: витые сердечники в сравнении с пластинчатыми это наглядно демонстрируют. Изменено 13 декабря, 2018 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 11 час назад, Гость Артём сказал: Как? Параллельно. Только учтите. что "мощность тока увеличится" и мотор от этого сгорит. 11 час назад, ГТ115 сказал: и синфазно. Вы о чем? Это же не трансформатор, а мотор. От фазы только направление вращения зависит, по не напряжения. 2 часа назад, J_Ohm сказал: Площадь окна не менее важна Света права. К объему железа можно бы добавить только еще и качество железа. А площадь окна вывалилась из формулы когда из объема сердечника вытащили среднюю длину магнитной силовой линии и там осталась только площадь сечения сердечника. В противном случае, если следовать этой формуле, то получается если, например у тора отматывать внутренние витки, то площадь окна увеличивается быстрее, чем уменьшается площадь сечения сердечника и можно получить вдвое большую мощность при вдвое меньшем весе и меньших затратах железа и меди. 2 часа назад, Dr. West сказал: А также убедиться, что оно находится в правильном положении - на корпусе нарисовано, в каком оно должно быть. Это самое, главное. Обычно никто даже не подозревает, что реле обязательно должно стоять строго вертикально, как указывает стрелка на корпусе. Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 1 час назад, Александр2 сказал: Параллельно. Только учтите. что "мощность тока увеличится" и мотор от этого сгорит. Вы о чем? Это же не трансформатор, а мотор. От фазы только направление вращения зависит, по не напряжения. Вопрос был по трансформатору,откуда вы взяли мотор какой то 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Антон Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 3 часа назад, Dr. West сказал: Есть смысл перебрать пусковое реле... находится в правильном положении... Можно для проверки запустить двигатель вообще без реле... Реле перебрал, механически все функционирует, контакты чистые. Пробовал запускать без реле, через пусковое с отжимным контактом, запуск такой же. Сопротивление обмоток в норме, 16 рабочая и 32 пусковая. Подшипники смазаны, вал от руки легко крутиться. Может быть, что просто не хватает тока от сети, напряжение у нас 200-210вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 59 минут назад, Гость Артём сказал: Вопрос был по трансформатору,откуда вы взяли мотор какой то Дико извиняюсь. Чего-то я не вкурил. "Гость Артем", "Гость Антон", "Гость Гость" - "все смешалось в доме Облонских". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Чем с таким же функционалом (чтоб просто впихнуть на плату вместо старого) можно заменить драйвер IR4427, нужна сила тока как заряда так и разряда в районе 3,8А или более? Имульсный режим, 100 000 раз в секунду продолжительностью 55нс заряд, плюс столько же разряд. Изменено 13 декабря, 2018 пользователем shaxel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 10 минут назад, Temka сказал: Артём-про усилитель,Антон- про мотор, гость -про... Да, да так. "Галка села на заборе, кот забрался на чердак ..." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Доброго времени суток Други! Есть китайская гирлянда, подскажите можно ли в данном блоке управления перепаять с одного канала (выделено чёрным, тускло светился, хз почему вроде все элементы целые) на общий канал (выделено жёлтым) чем это чревато ?! Вернее я уже припаял, всё вроде светится ярко. P.S. За ранее благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Видно же, что дорожки от незапаянного тиристора никуда не ведут. Соответственно, и паять туда провод нет никакого смысла. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Странный вопрос. Первоапрельский какой-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 5 минут назад, Dr. West сказал: Видно же, что дорожки от незапаянного тиристора никуда не ведут. Соответственно, и паять туда провод нет никакого смысла. Забыл сказать что фота с интернета, у меня точно такой же блок, и все дорожки на месте которые идут к микросхеме........чисто для визуального восприятия, на том месте канал почему то светит тускло 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Ну тиристор может подгорел или выход контроллера. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
55Eugene55 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 3 минуты назад, Dr. West сказал: Ну тиристор может подгорел или выход контроллера. тиристор вроде целый, а может один выход быть неисправен ?! Я думал если неисправность то полностью контроллер.......но вопрос в том что можно так подпаятся к общему каналу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Эти конденсаторы нужно ставить до регулятора громкости или после? И ещё нашёл пару переменных резисторов,написано В50К вроде как 50 КОм.Они подойдут мне Если в 8560Q будет идти аудио-сигнал с компьютера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Резисторы для регулировки громкости нужны с зависимостью "А". Либо же такой вариант: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 39 минут назад, 55Eugene55 сказал: ... но вопрос в том что можно так подпаяться к общему каналу ? Можно конечно. Но это же не "общий канал", а общий провод всех 4-х групп лампочек. Поэтому эта группа будет закорочена и гореть вроде как не должна. Вот если вместо тиристора запаять перемычку, вот тогда будет гореть. Но постоянно, без моргания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
