Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Mayder сказал:
а почему именно кремниевых диодов, причем включенных последовательно, а не параллельно? У германиевых термостабильность же хуже, значит они предпочтительнее
Если термостабильность не хуже, то они будут "вяло" реагировать своими параметрами на температуру, следовательно в качестве термодатчиков будут также "вяло" работать.
К вопросу последовательно (зелёная линия) и параллельно пять штук (голубая) и один (синяя): если послед., то имеем удачное напряжение ~2,7В, которое "понравится" любому ОУ и компаратору, да и крутизна получается ~500мВ/100град=5мВ/град.; для парал. соединения и для одиночного диода имеем "не очень удобные" ~0,5В и намного меньшую крутизну преобразования напряжение/температура.
To Mayder. В схеме управления вентилятором транзистор - датчик температуры включен так, что он усиливает напряжение база-эмиттер ( и его температурный дрейф ) примерно в 8 раз. Коэффициент усиления задан резисторами R2 и R3. Сравните со своей схемой.
@J_Ohm а почему вы посчитали
1 час назад, J_Ohm сказал:
сопротивление R2 || R4
Они же не параллельны?
с диодом настройка ПОС будет влиять на гистерезис только при включенном состоянии
А как тогда будет работать гистерезис? ведь он должен отрабатывать и верхнюю и нижнюю границы, верхняя будет получаться при включенном состоянии компаратора, а нижняя при выключенном. Не получится так, что верх будет отрабатываться как надо, а нижняя граница будет плавать?
Термистор нашел пока только на 50 Ом с отрицательным ТКЕ
@Гость гость у диодов же используется ток утечки как показатель, а у вас диоды включены в прямом включении, разве оно все так? И я написал что у германиевых термостабильность хуже, следовательно они лучше подходят для этих целей
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Да усилитель от однополярного питается.
Артём! В УНЧ с однополярным питанием этот разделительный конденсатор есть! На схеме ниже. Это С6.
Он не пропустит постоянную составляющую, в случае её появления на выходе.
Если УНЧ микросхемный и микросхема не имеет защиты, то можете поэкспериментировать со схемой в файле прикрепления с болгарского журнала. Проще не придумаешь!
Простая защита АС.rar
32 минуты назад, Mayder сказал:
Ну да, ошибся. Только не термостабильность хуже, а верхний рабочий диапазон ниже. Мог бы "термомодель" Ge диода показать, да не знаю ни одного их зарубежного названия. Кстати: в модель выше я вставил сравнительно мощные диоды, а ток через них пропустил слишком малый. Если бы были маломощные диоды или ток раз в 10 выше, то получилось бы падение напряжения ~3,5В, а крутизна для пяти последовательных диодов ~850мВ/100град=8,5мВ/град.
Диоды в прямом включении - это верно. Зато зависимость прямого падения напряжения на пн-переходе в зависимости от температуры является достаточно стабильным параметром и с малым разбросом от экземпляра к экземпляру.
38 минут назад, Mayder сказал:
Они математически параллельны для контура включающего RПОС, если принять напряжение стабилизатора нулевым.
1 час назад, Mayder сказал:
Температура включения будет ловиться только подгонкой датчика. Температура выключения будет выше на величину гистерезиса, которую надо ловить с помощью RПОС. Кстати, последнее действительно придется увеличить скорее всего.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Чет меня опять заклинило. Для гистерезиса же вроде обязательно нужен элемент памяти. У меня в инкубаторе это была тепловая инерция лотков с яйцами. А здесь вроде только зона нечувствительности.
@Александр2 Компаратор с положительной обратной связью становится "гистерезисным компаратором" - триггером Шмитта. Тепловая задержка к сожалению не гарантирует от неупорядоченных переключений возле пороговой температуры.
Праздники заканчиваются, щас расклинит.
1 час назад, Александр2 сказал:
У тебя?!.. Обычно у мужиков яйца не в лотках. 1f8f1256fb4960a81687d0ab95495834.gif
А, ну да, я под гистерезисом немного другое понимал. Так же и в двухтактном УНЧ в режиме с отсечкой в нуле тоже гистерезис.
1 час назад, Black-мур сказал:
У тебя?!..
Да, в свое время этих инкубаторов было переделано не один десяток. Температура - диод, любой операционник, АОУ103В, КУ202Н  на один полупериод и три лампочки по 100Вт. Переворот - К176ИЕ5, на 1 час, реле, два концевика и двигатель РД. Печатки до сих пор где-то валяются.
Для гистерезиса хватало тепловой инерции, для четкого переключения - конденсатора межу входами ОУ.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
А вот тут нет. Это же искажение типа ступенька - "центральная отсечка". На передаточной характеристике выглядит не скачкообразным изменением выходного сигнала как при гистерезисе, а разрывом с полкой. В усилителях возможен другой тип искажений внешне похожий на гистерезис - это когда при ограничении транзисторы из-за насыщения задерживаются в открытом состоянии.
Изменено пользователем J_Ohm
Вот и я об этом. Задержка транзисторов  из-за насыщения, требующая время на рассасывание носителей,  это как раз и есть тот элемент памяти который нужен для гистерезиса. А горизонтальный участок в передаточной характеристике УНЧ и вертикальный участок у триггера Шмидта это я считал просто участок нечувствительности, а не гистерезис.
Приветы,в этой схеме идёт удвоение тока?по сравнению с обычной мостовой 4-х диодной.
И как работают обмотки?каждая пульсация по очереди?
Нет тут удвоения тока.
Каждая пульсация по очереди
13 часа назад, Света сказал:
Ну почему нет?:blink: Если к концам обмотки подключить мост, получим вдвое большее выпрямленное напряжение, при вдвое меньшем токе на нагрузке.
А если одна обмотка выше напряжением на 1 вольт?то будет работать только она?
4 минуты назад, Гость Артём сказал:
Это зависит от нагрузки...
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Если нагрузки не будет, то она зарядит конденсатор до своего напряжения, а вторая с меньшим напряжение работать не сможет. В таком случае говорят, что это напряжение запирает диод.
Другой вопрос когда есть нагрузка. Она успевает подразрядить конденсатор и тогда уже появляется работа и для обмотки с меньшим напряжением.
На нагрузке работать-то будет, но пульсации 50 Гц (не 100!!!) будут дикими.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
