Помогите! Подскажите! Help!
admin
Охренеть,мне его так дядька отдал,валялся в гараже
но маркировки на нём нету,единственное написано ручкой на металле 622 толи b22
18 минут назад, Гость Артём сказал:
Вообще то Вам нужно к нему вернуться. Он Вас надул. Он как минимум сотенку должен был бы Вам еще приплатить, за то, что Вы согласились взять этот тиристор. Утилизация мусора сейчас в цене очень подскочила.
У меня их ящик стоит разных. Выбросить жаба давит. На скупку тащить лень такую тяжесть.
доброго времени суток подскажите пожалуйста почему греется ключ даже при небольшой нагрузке. питается от высокотоковых 18650 3S2P.
ключ IRFP064N, диод 30cpq150, дроссель намотан на кольце 35.8/22.4/10.5 60u Kool Mu Magnetics 2*10 витков проводом 2мм
6 часов назад, Гость Артём сказал:
ценная вещь?
ага, продашь - хватит и внукам.
А проводок, который УЭ - на самом деле для другой цели - раскрутить за него над головой и зашвырнуть подальше.
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
- значит ему знаком закон Ома и Джоуля-Ленца. Без осциллографа - разговор не состоится - он ни о чем будет.
4 минуты назад, SCHAMAN сказал:
я не спрашивал кому кто знаком, я спрашиваю в чем может быть проблема
2 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
Хотите гадать, - давайте гадать. Мой вариант, - DR1 входит в насыщение. :)
28 минут назад, Александр Роженцев сказал:
в чем угодно - любой компонент
17 минут назад, Александр Роженцев сказал:
осциллографа нету
значит не будет и решения.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при переделке шуруповерта на Li-lon можно использовать аккумуляторы на 20а https://s.click.aliexpress.com/e/ctpWOo7Y  , а BMS на 25а https://s.click.aliexpress.com/e/ba07f6KI?
Не реклама
@Микаил Сперва нужно проверить двигатель шуруповёрта, что бы ток рабочий не превышал 2А (на разных оборотах!). Если рабочий ток более 2А - двигатель нужно или заменить, или попробовать почистить коллектор ротора(если щётки ещё не стёрты). Причём, двигатель выгодно заменить сразу на 18В. Иначе после переборки АКБ двигатель будет или дымить (искрить) или долго не будет крутить, ну и защита не даст работать, будет срабатывать постоянно.
Если шуруповёрт на 18В (5 банок) то можно применить данные АКБ (они в 2 раза хуже оригиналов, хоть и в 2 раза дешевле). Там токи в 2 раза меньше. Если на 10.8В (3 банки), то пользоваться нужно будет аккуратно, так как будут работать на пределе своих возможностей. В идеале использовать схему 3S2P (6 банок, 6000мА/ч 12В). При использовании трёх банок придётся сильно загрубить скорость срабатывания защиты. То-есть добавить в плату защиты пару элементов, типа RC цепочки, что бы не срабатывала защита при старте.
И, самое главное, нужно не забыть переделать зарядное устройство. Что бы оно работало в режиме CC\CV. Для трёх банок ток до 3А напряжение строго 12.60В. Для пяти банок ток до 3А напряжение строго 21.00В.
7 часов назад, Александр Роженцев сказал:
А по схеме не видно? Ты что, не видишь, что транзистор тупо ЗАМЫКАЕТСЯ на конденсаторы??? :blink:
Там токи под сотни ампер!
Конденсаторов C8 C9 быть не должно! Можно попробовать сделать так:
А если не заработает(или TVS нету), и напряжение тебе не нужно меньше входного, то так:
День добрый. Ремонтирую TV приставку DVB-T2. В ней вздулся конденсатор 16V 1000uf LOW ESR. Поставил обычный, приставка включилась и работает. На обычном конденсаторе ESR 0,59 Ом. Тоже не особо много. Вопросы: на ESR конденсаторах обязательно это должно быть указано или новые уже выпускают с низким ESR? Почитал в интернете, что обычный можно зашунтировать керамикой 0,01uf, так ли это?
Если конденсатор стоял после сетевого выпрямителя, то низкое ЭПС ему пофиг, как и шунтирование керамикой. Если же он стоял после преобразователя, то да, и низкоимпенансный туда надо ставить и керамика не повредит.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Может это: ГОСТ тип А
Даже не близко. Посмотрите на цифру 5, например. Шрифт рукописный, но название ведь должен иметь.
Да, действительно. Посмотрел и "С" тоже не такая. Наверное это уже не тот советский ГОСТ. Похож больше на плоттерный шрифт.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
мне именно нужно повышающий-понижающий такой я и без вас собрать могу
16 минут назад, Александр2 сказал:
Скачал, вроде как шрифт из компаса. Гораздо похоже, только размер знаков почему-то меньше.
Изменено пользователем vg155
@Александр Роженцев Как бы самая первая схема не может давать менее 12В за счёт недоумножителя, даже самый первый импульс даст 12В на выходе при кучке ампер через транзистор. То, что там написано от 5В, это только если по моей схеме собирать без C8 C9. Хотя, "трансформатор" я бы применил ферритовый (с зазором, естественно). Правда, не могу сказать, справится ли TVS, и вообще будет ли через него идти ток (при хорошем К.связи амплитуду выброса можно свести к минимуму и не ставить TVS, но у тебя всё равно нет осциллографа...)
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
