Помогите! Подскажите! Help!
admin
25 минут назад, Микаил сказал:
скиньте схему самого простого ^жучка^
Выбирайте тут
Изменено пользователем Владимир Белов
:D@Владимир Белов спасибо
И ещё один вопрос, где купить подстроечный резистор 2-10 пикофарад и 39 пикофарад (обычный)???
Изменено пользователем Микаил
Пришли мне наконец полевики, если кто не помнит, то схема вот. Поставил радиатор, лампа накаливания горит, но тускловато, но все же горит, а не светится спиралька. Вопрос, сколько этот преобразователь будет заряжать конденсатор 1000 мкф 450 вольт по времени? Он пока не пришел, может дадите оценку по времени...
Кст, полевик хорошо так греется, за 25 сек работы радиатор 80х20х5 нагрел так сильно
1 час назад, Микаил сказал:
Может конденсатор, не?)))
После определения нужной вам детали, отправляйтесь на ближайший радиорынок или чип и дип
12 минуты назад, Candid сказал:
В природе не существует
Извините ашибся наверное в инструкции написано (2-10p подстроечный ):unsure:
В каком интернет-магазине можно найти?
14 минуты назад, Микаил сказал:
алик (если нужно много и не дефицит) , или другие интернет магазины для радиоэлектроники http://cxem.net/magazines/magazines.php
Изменено пользователем Свят танкист
Этот топик создан для тех пользователей, кто в названии своей новой темы хочет употребить одно из вышеприведенных слов, т.е. кто не умеет или не знает как правильно называть темы. Все остальные темы с вхождением данных слов будут удаляться без предупреждения! Для всех остальных - велкам в основной форум.
Если Ваш вопрос связан с поиском какого-либо решения (схемы, проекта, задачи и т.п.), то уточняйте Ваш уровень знаний.
Перед созданием новых тем не забываем читать правила нашего форума. Они не сложные и типовые, как и на большинстве форумов рунета
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
А лампа какой мощности подключена? Это ж преобразователь для питания парочки (!) радиоламп, большой ток он не тянет. И по рекомендациям напряженеие на выходе сильно поднимать нельзя, даже по некоторым рекомендациям не выше 200 (300). Возможно дроссель маловат - входит в насыщение, вот и греется транзистор. Лампа ведь светит постоянно.
А конденсатор - он зарядится и все, ток упадет почти до нуля (тока утечки).
После замены третьих штекеров цена деталек и затраченого времени на ремонт методом "слепого тыка", сравняется с ценой новых наушников (посему лучше сразу покупать новые наушники), а проблема может и не решиться, поскольку возможно что проблема не в штекере , а в раздолбаном гнезде.
С уважением, Сергей
У меня штекер 17р стоит, что-то не видел хороших наушников за цену в 50=) В моём случае две пары стоят 2к. А насчёт гнезда я писал, что тестил на разных устройствах. Добавлю, что имеются и рабочие наушники, их я тоже проверял.
Раз уж такое дело можете посоветовать штекер на 3.5 без микрофона, в Мск или на Али?
С уважением, Сергей.
5 часов назад, Крашер сказал:
на текстолите или даже на стеклотекстолите
А какая между ними разница, Вы хоть представляете?
@gg59 , уберите эту гадость:
6 минут назад, gg59 сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
3 часа назад, gg59 сказал:
Ежели штекер, то смотреть тут, а ежели гарнитуру без микрофона, то тут.
12 часа назад, vg155 сказал:
То есть, это гетинакс?
В основе текстолита лежит текстиль. Цвет определяет тип применяемой смолы он может быть одинаковым и для бумаги, и для текстиля.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Разумеется лампа это перегрузка. А если с недокалом, то это вообще почти КЗ.
7 часов назад, gg59 сказал:
Надеюсь больше никого не раздражает.
Да она и так сильно не раздражает. Просто спам он и есть спам.
11 час назад, KomSoft сказал:
40 ватт
Тогда какой дроссель попробовать поставить?
Это понятно, но за какое время он зарядится (примерно)?
11 час назад, Falconist сказал:
Если бы не представлял - то не разделял бы эти понятия.
1 час назад, Свят танкист сказал:
А какое это имеет значение? Если нужно, чтобы быстрее зарядился поставьте емкость поменьше.  На высокой частоте большая емкость не нужна.
А время зарядки посчитать не так просто.  Тут критерий один удовлетворяет или нет. Померить можно осциллографом. Здесь сложнее с временем разрядки, чем с временем зарядки. Для работы регулировки вниз нужен разрядный резистор параллельно конденсатору.
@Свят танкист, а что вы этим преобразователем питать собрались? Лампочку или просто зарядить конденсатор раз в пару минут? (А потом отключить конденсатор, разрядить его и опять заряжать)
От этого и зависит, какой дроссель вам нужен, пересчитывать нужно.
Я так понимаю, что ток лампы - до 20мА, пара ламп ну пусть - 50мА, при напряжении 300В это 15Вт. А вы ему 40 подсунули. Вот он и греется.
А по поводу времени заряда - куча калькуляторов в сети, только нужно знать сопротивление схемы (диоды, обмотка, ....). Насколько это вам критично? Мне показало, что емкость 1000мкФ при напряжении 300в и сопротивлении 100 Ом зарядится за 0.1сек. Это устраивает?
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
