Помогите! Подскажите! Help!
admin
Уважаемые джентльмены, отвлекитесь на минутку. Кто помнит в какой теме обсуждали переделку вольтметра с Али в амперметр. На Ютубе уже был. Просьба не посылать туда.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Тему не подскажу, а принцип там настолько простой, что самому разобраться за пол-часа с перекурами труда не составит. Эти амперметры измеряют то же напряжение, только на резисторе, находящемся на их плате. Задача - заменить этот резистор на делитель напряжения и подогнать коэффициент усиления.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Если вход вольтметра зашунтировать резистором 1Ом, то уже получим амперметр.
Точнее зашунтировать нижнее плечо делителя, а верхнее - закоротить.
@Dr. West Это наиболее полная информация. Всем спасибо за участие.
Изменено пользователем Владимир Белов
Помогите разобраться.http://yvasi.com.ua/index.php?e=&i=271548472526 Хочу подключить к приёмнику 433  два параллельно соединённых моторчика общим потреблением тока 200-270 мА. Питание от 3.3 до 5 вольт. К выводу D2 по схеме  через транзистор S8050 подключаю моторы. Если подключаю один мотор, то вроде всё работает, моторчик (потребление 50-100 мА) крутится, приёмник реагирует на команды передатчика вкл-выкл. Беру соединяю моторчики параллельно приёмник запускается, но моторчик с меньшим потребление еле-еле крутится, а второй мотор не вращается (если его крутнуть пальцами, начинает медленно вращаться). Также приёмник перестаёт реагировать на команды передатчика вкл-выкл (думаю помехи от моторчиков). Пробовал и с резистором R3 на 1К и без него, разницы не увидел. Вроде собрал всё правильно, в чём может быть проблема. Помогите разобраться , чтобы всё заработало !
@Ctx Я не вижу отдельное питание на моторы. Или ты хочешь от одного источника с тонкими и длинными проводами, последовательно запитать и схему управления, и приёмник, и ключ силовой в самом конце? Так ни один нормальный человек никогда не делает.
Если хочешь от одного источника запитать, то ставь конденсатор на входе питания (от 2200мкФ) и только от этого конденсатора запитывай эти три блока. (Блок приёмника, блок управления, блок моторов). Причём, моторы должны быть зашунтированы конденсаторами керамическими(0.1мкФ). И корпуса моторов должны быть соединены конденсаторами с клеммами мотора.
55 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, планировал питать данную схему от двух 18650 соединенных параллельно и подключать  последовательно к ним: приёмник+транзистор с диодом как в схеме+ мотор 1+ мотор 2. А какой ещё вариант подключения возможен, кроме который Вы описали? Мне нужно, чтобы от приёмника работали одновременно два мотора и при этом сделать всё как можно бюджетнее (видел на Алиэкспрессе решения по 500 руб), т,к. нужно собрать таких штук 8-10.
Изменено пользователем Ctx
здравствуйте .скажите лед фонарь с датчиком движения постоянно горит  и не выключается . подскажите в чем может быть проблема. симистор менялся . транзистор возле микросхемы  нормальный
Изменено пользователем masu
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! отдали несколько штук устройств плавного пуска psr45-600-70 . дело в том что пропал у них плавный пуск ! двигатель просто стартует рывком (задержка присутствует) дело в тиристорной сборке? там стоит 2 сборки MMO230-16IO7 . вот собственно вопрос - как эту сборку проверить на работоспособность ?
mmo23016io7.pdf
@rocker60, от жала до вилки прозвонил, контакта нет при любом пределе измерений. Прозвонка самой вилки показала 22кОм. Что же тогда с ним не так?
Как понять, что у паяльника есть трансформаторная развязка?
Насчёт паяльной станции -- примерно какая минимальная цена у нормальной по качеству?
И ещё подскажите пожалуйста, не нашёл в продаже готовых регуляторов для паяльников, их только самому собирать?
36 минут назад, безтолковый паятель сказал:
а ты монетку подкинь - будет достовернее ответ, чем любой тут на форуме на такой вопрос.
как проверяют тиристоры или симисторы - это все есть в гуле на тюбике.
Все, что угодно. Схемы работают как хотят. Могут и подстроечники барахлить - они открытые и конструкция у них уе№№№ная. Поищите по форуму, тут есть ветка. Я в нее выкладывал один из вариантов схемы с разбивкой на логические блоки - так легче проверять. Там 3 последовательных узла: датчик движения, датчик освещенности, таймер на задержку. Вот и идем по ним  с измерениями.
1 час назад, Гость HyperSonic сказал:
Никак. У паяльника её нет по определению. Её нужно организовывать самому.
13 часа назад, КЭС сказал:
В часах Электроника-7 стояли люминисцентные ИВ-26, по крайней мере, я такие восстанавливал. С газоразрядными не встречал.
Абсолютно верно! У нас на работе таких штук 5-6 было. Вакуумные люминисцентные индикаторы ИН-26 -3 теряли эмиссию и половина точек не светилась. Пришлось разобрать на запчасти. Плата с микросхемами счётчиков на К176 серии, кварц и трансформатор.
У модели часов 7-06М всего 16 индикаторов ИВ-26 Тип 3. Цифры отображены в одну полоску.
У модели часов 7-06К - в две полоски и там 44 индикатора ИВ-26 Тип 2. Зато у модели 7-06М есть переключатель яркости.
Вместо разделительной точки два сегмента индикатора ИВ-4 показывающих секунды.
Изменено пользователем rocker60
14 часа назад, Dr. West сказал:
Это такие здоровенные часы, которые вешали в общественных местах?
Здоровенность бывает разная. Моя электроника имеет ширину 38 см. Показываюи часы и минуты. Между ними мигает секундная точка. И в ней не сдвоенные зелёные точки от торцовых ламп, а в каждой цифре используется 4 столбика ИВ- 26, и похоже тип 2
15 минут назад, rocker60 сказал:
Вот у меня такая модель- справа 4 кнопки на П2К- добавление минут; часов; остановка; пониженная яркость. Пользую кстати на пониженной. Они у меня уже лет 9-10 как висят на стене )
@medvedkovo Можете подключать к любому из входов: "Тюнер", "МФ1", "МФ2". У них у всех одинаковая чувствительность 500 mV (по паспортным данным)
При прослушивании не увлекайтесь ручкой громкости УНЧ. Чистый и хороший звук будет тогда, когда УНЧ не будет перегружаться. То есть, не выжимайте максимальную мощность  как с УНЧ, так и с выхода звуковой карты. Не более среднего положения  крутить как регулятора УНЧ, так и движок громкости звуковой карты. К этому Вы со временем и сами пришли бы. У меня "Радиотехника У-101". Регулятор громкости устанавливаю не более 12 ну изредка 13 часов. Дальнейшую регулировку веду только движком звуковой карты. Усилитель не перегружается, звук приятный и чистый.
Желаю успеха в подключении и дальнейшей эксплуатации всего аудио тракта!
6 часов назад, Ctx сказал:
Так я же два варианта рабочих дал... тебе третий космический вариант нужен?
