Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нет, если под рукой много мелких светодиодов, то можно собрать грубый тестер, светодиоды включаются последовательно, каждый новый добавляет примерно 2 Вольта. Спаиваем десяток, начинаем с максимума, потом спускаемся, уменьшая их количество. Идеально с помощью переключателя. Но если принцип ясен, можно и ещё что-нибудь придумать.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
24 минуты назад, Микаил сказал:
Здравствуйте, как можно измерить вольты если сломалась мультиметр, нет вольтметра и живёшь в деревне?  :help::help:
профессионалам мультиметры не нужны
http://apikabu.ru/img_n/2011-08_1/7f0cda.jpg
:i-m_so_happy:
1 minute ago, Микаил said:
Почему?
Если сгорел мультиметр, то амперметр сжечь еще легче. Это школьный курс физики  - измерения, вольтметры, амперметры, добавочное сопротивление, шунт. Если этого не знаете - дальше опасно в электричество лезть. А на вопрос как - вбейте вгугл "вольтметр из амперметра" и изучайте вопрос
Не, если стоять на деревяном полу - не сработает. Я по молодости (пока не выработал рефлекс одну руку за спину прятать) пару раз хватал пальцами одной руки розетку с двух сторон. Потрясло, поматерился, поумнел....
Ну и наконец измерительный вольтметр на одном светодиоде.
 Переменный резистор- делитель напряжения, индикатор светодиод, который начинает работать от 2 Вольт, и подключен к среднему выводу делителя. Делаем на движке резистора шкалу и градуируем её, получаем вольтметр, понятно, что уж если совсем скучно и делать нечего.
Светодиод имеет непонятный порог зажигания. Тогда проще его включить в катод TL431, а резистором управлять ей по входу. Там более стабильный порог срабатывания 2,495В. Правда потребуется доп питание для светодиода.
Затейники, е-мое... Зато мысля работает.
Изменено пользователем KomSoft
Ашипки
1 час назад, Микаил сказал:
Я думал что нибудь смастерить можно
1 час назад, минздрав сказал:
Можно... было б из чего...
Было б из чего - не вопрос. Вот руки, а к ним голову - тут сложнее.:rolleyes:
1 час назад, KomSoft сказал:
Вы хорошо подумали?
1 час назад, Ремирович сказал:
Переменники разные бывают. А. В. С характеристикой. а и крайние положения имеют площадку, с неизменяемым сопротивлением.
2 minutes ago, Slavka said:
подумали
Ну, в смысле не убьет. Потрясет как следует. Пальцы отгорят....
На всякий случай добавлю для новичков - не экспериментируйте! Вдруг сработает, как в инструкции предусмотрено.
15 часов назад, Falconist сказал:
 Зато вся разрядность ЦАП будет использована, а значит, искажения будут меньше, чем если использовать только часть разрядности.
Теоретически правильно! Но Вы не учитываете, что после ЦАП стоит каскад усиления. Загонять его на максимум - это тоже нежелательная перегрузка. Я подбирал экспериментально. На УНЧ  регулятор громкости стоит  на 11 или 13 часов, регулятором ноутбука корректирую мощность от 0% до 20% вечером, а днём не более 50-70%! Главное, чтобы не было перегрузки УНЧ. То есть, не надо доводить его до предельных параметров. Искажения растут прямо пропорционально увеличению мощности. А тут уже много различных факторов играют. Это и класс УНЧ, запас по мощности, мощность акустической системы, правильность её размещения и даже площадь комнаты. Надо ещё учитывать, что линейный выход звуковой карты более 250 mV. Он колеблется у разных производителей. Встречал старый Creative там выход был около 1- 1.5 вольта. В ноутбуке есть усилитель для головных телефонов, это уже не 250 mV. С ноутбука подаю на активную акустику "Microlab Solo2 Mk3", звук превосходный! И джаз и блюз воспроизводят детально, чисто, прозрачно. Парадокс в том, что выход у ноутбука низкоомный, а у Microlab высокоомный, рассчитанный на линейный выход. Казалось бы нет согласования. Как это можно объяснить? Вроде не вписывается ни в одну теорию!
Изменено пользователем rocker60
1 hour ago, rocker60 said:
выход у ноутбука низкоомный, а у Microlab высокоомный. Как это можно объяснить?
у человека с радиотехническим образованием вообще не должно быть таких вопросов. А тем более у тех кого понюхал бобик рядом с фотографией подлодки
Можете попробовать сделать наоборот. Посмотрим что будет :bye:
а разрядность ЦАП разве меняется при регулировке громкости уровня выходного сигнала? Работая с кодеком стандарта AC97 я как то не заметил в доке такой функции. А вот регулируемый предусилитель с темброблоком там есть. Так что на счет искажений я бы тут не переживал
@mail_robot Так я и прошу объяснить. Вот ещё пример: Переносной Mp3 плеер имеет тоже низкоомный выход 32 Ом. А на ту же акустику работает очень плохо! Сигнал грязный, высокие задавлены. Тут объяснение очевидно. Нет согласованности выходного сопротивления плеера с входным "Microlab".Замерить входное и выходное сопротивление - нет проблем. Можно собрать каскад сопряжения.
А у меня вот пол в подъезде был тоже вечно грязный. Не могу найти обьяснение. За квартиру всегда вовремя платил
не, тут другое обьяснение очевидно. Но я не буду его озвучивать. Обидное оно
скажу лишь что в вашем плейере вполне возможно на выходе стоит итун, заточенный под бананы
2 минуты назад, mail_robot сказал:
И где я Вам дорогу перешёл? Опять за своё! Ну спасибо и на этом! Другого ответа от Вас я и не ожидал! Флуд лепить Вы мастер!  Это такая Ваша помощь! Ещё раз спасибо!
просто ваш менторский тон на фоне отсутствия знаний выглядит некрасиво, по отношению к участникам форума. Я не против вас лично. За молодежь переживаю. Начитаются же
Прочтите хотябы Хоровица чтоли. Я просто не знаю... такие ляпы не может писать человек даже с тройкой в дипломе
Вы больше переживайте за себя! За молодёжь не надо! Она и так прекрасно разбирается кто есть кто! И у меня на этом форуме не мало друзей! А есть ли они у Вас? Самого грамотного профессора форума. По моему, у Вас завести гораздо больше, чем знаний! Это к стати, не я заметил!
39 минут назад, mail_robot сказал:
Часто люди ошибочно принимают сострадание за дружбу
Вы вроде и человек не глупый! Но у Вас есть такая плохая черта, это повышенная самооценка и высокомерие! Считаете, что только Ваше мнение неоспоримо. Я всё мечтаю, что когда нибудь Вы станете  другим. Не уже ли такие люди могут работать в коллективе? С таким отношением к людям, от Вас коллектив убежит на следующий день! Вы же на форуме, чтобы людям помогать и направлять на правильный путь. Своего рода педагог. Посмотрите на себя со стороны и сделайте вывод. Вы ещё не разу людям спасибо не сказали и не поощрили. Вам полегчало от того, что Вы меня не раз унизили? Я думаю, что полегчало! И зарубите себе на носу, каждый человек имеет свою точку зрения. Умный не тот, кто считает свою точку правильной, а тот, кто точки зрения всех людей выслушает и сделает свою единственную. Хоровица читайте Вы. Я его прочёл, ещё когда Вас не  было на этом свете!
Господа, вы не с той ноги сегодня встали? Разосрались на пустом месте с утра пораньше. :unknw:
2 часа назад, mail_robot сказал:
Я тоже об этом думал. Вскрыть и посмотреть, что за микросхема не решился. Да и вскрытие, наверное ничего не дало. Он добротно заклеен. Могу только сказать, что очень хорошо играет с  наушниками "Koss UR-29" (100 Ом).  Весь спектр частот в полном объёме.
Звучит бесподобно! Бархатный чистый бас. Бас барабан чистый и естественный. Тарелка тоже чёткая. Памяти 8 GB. Плохо, что воспроизводит только Мp3. Загнал туда любимые концерты Buddy Guy и  Eric Clapton c битрейтом 320. Да и Koss, хоть и бюджетный, но звук достойный. Пробовал эти наушники с музыкальным центром "Philips" и другими импортными ресиверами и усилителями, звук сухой. То есть, они заточены под переносные мини плееры.
Вот краткая характеристика "Koss UR-29":
Воспроизводимые частоты                       от 18 до 20000 Гц
Импеданс        100 Ом
Чувствительность                                                       101 Дб/ мВт
Коэффициент нелинейных искажений                      0.2%
Недостаток:        жёсткий шнур
Такой подбор:  Canyon CNR-MP41 + Coss UR-29 звук хороший.
47 минут назад, rocker60 сказал:
Звучит бесподобно! Бархатный чистый бас. Бас барабан чистый и естественный. Тарелка тоже чёткая.     ....   Пробовал эти наушники с ... другими импортными ресиверами и усилителями, звук сухой. То есть, они заточены под переносные мини плееры.
Такие слова (много субъектива и мало конструктива) на приличном техническом форуме смотрятся не очень гармонично. Вот на аудиофильском - там да. Наверное поэтому и реагируют так на вас.
47 минут назад, irokess сказал:
"Бархатный чистый бас" до аудиофильского описания сильно не дотягивает.:D
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
