Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это Вам вряд ли кто-нибудь скажет. Одному богу известно, что там внутри китайской микросхемы могло случиться.
Только что, Yuretskok сказал:
или коза по выходу
Ну это то думаю исключить проще простого.
22 минуты назад, Vladimir11081990 сказал:
Как? что за коза?
Понятно, ты ещё не дорос до ремонтника. Коза, это КЗ, то есть короткое замыкание. То есть ко за в нагрузке, после стабилизатора. Но так же может и сам стабилизатор быть дохлым.
Включил на мультиметре прозвонку in и out  между собой начиная с 500 до 200 потом 1, в обратную сторону так же. in и gnd 400 в обратную сторону увеличивается до 2000 потом 1. out и gnd 600 в обратную сторону 1.
Она неисправна или на выходе коротыш.
С землёй надо, а не "in и out  между собой".
3 минуты назад, минздрав сказал:
in и out с землей я правильно понял
in с землей 1300 и сразуже 1 а out 1900 и сразу же 1.
всем привет!
Подскажите, как сделать дубовое токовое реле из геркона, для контроля максимального тока в цепи переменного тока.
Тупо если воткнуть геркон в катушку тока,то он сволочь "звенит".
Кто сталкивался с этим вопросом?
24 минуты назад, alend сказал:
он сволочь "звенит"
Странно бы было, если б не гудел с частотой
28 минут назад, alend сказал:
1 час назад, alend сказал:
Выход есть: вместо токовой катушки - маленький трансформатор тока + выпрямитель + конденсатор + геркон. Для мелкого геркона ТТ можно намотать даже на ферритовом кольце. Вот только не всякий феррит выдержит значительное магнитное поле.
Приходилось делать для пикового тока до 30А на сердечнике выходного трансформатора радиоприемника "Гиала", который размером с крупную вишню :)
23 часа назад, Гость гость сказал:
Как сделать по нормальному я знаю,просто хотелось почти ничего не делать по пути компромиса ,и если есть тт то уже и геркон не нужен.
Сегодня экспериментировал с тт из какого то импульсного трансформатора,короче выдрал торик импульсный тр. из советского агрегата АТР, воткнул в него жирный провод и поддал пару ампер через него,на обмотке импульсного тр. вышло 3,5 вольта ну и ток короткого замыкания порядка 40 мА. в общем придётся лепить из выпрямителя с прицепом из транзисторных ключей.
Интересно что будет с этим имп. тр. во время пуска трёхфазного эл.дв мощностью 11 кВт,там установившийся ток порядка 20 ампер,а пусковой до 200 А в теории  но кратковременно, неизвестно что там за феррит и размер его примерен менее 5 см в диаметре.
Сегодня пытал на столе от блока питания,ещё до одного ампера в первичке график зависимости напряжения на выходе от тока линеен потом хоть 10 ампер ,всё одно и то же. мне надо ампер 25 пропустить,интересно какие могут быть последствия,на линейность мне пофиг,нужно зафиксировать только наличие тока более 5 ампер.
Доброго времени собрал металлоискатель Clone IP AVR. Включил сыграла музыка. Вроде все нормально но есть одно но при нажатии кнопки меню в меню не заходит. подношу металл к катушке ни каких признаков жизни. Что это может быть.
9 минут назад, Vladimir11081990 сказал:
 может быть.
Задать вопрос в соответствующей ветке Клона ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
38 минут назад, alend сказал:
Двигатель до 1-4кВт-380В / кольцо диаметром ~15мм из неизвестного феррита / 0,5-2 витка - после нескольких пусков (контактор) исчезала линейность измерения тока и даже могло расколоться. За кольцом стоял выпрямитель+геркон для экстренного отключения (в цепи КЗ!). Пришлось применять горячекатанную эл.техн. сталь.
5А, а для геркона 50мА: Ктрансф.(ТТ)=100. Лишь бы напряжения хватило. Если геркон зашунтировать, то Ктрансф.(ТТ) можно меньше.
BS170 посмотрите.
А вообще конечно место нужно смотреть. Возможно туда можно поставить много чего.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
