Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Paul Pan сказал:
простой делитель напряжения не подойдёт?
Подойдет, только полностью теряется смысл перехода на литий. Что за фонарь-то хоть? Почему ему 3,7В мало?:unknw:
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ню-ню
Простейший стабилизатор тока это, как известно, резистор. Так что никакого криминала. Ну, а то, что половина энергии аккумулятора будет бесполезно переводиться в тепло, вопрос другой.
Собираюсь делать усилитель средней мощности класса АВ другу,комплектующие все готовы.
Я не очень разбираюсь в графиках даташита,кто может подсказать какая из этих микросхем будет полезнее и чище в звучании?
Выбор между TDA7265 и TDA7292.
32 минуты назад, Гость Артём сказал:
любая, но тда1514А - лучше из этой линейки, если найдешь.
:DОна и стоит тоже качественно,я уже с этими определился готовые стерео имс,мне главное знать у какой меньше искажений
Да и вместо 1514,не проще взять те же 7294/93 за копейки
1 час назад, Гость Артём сказал:
Что из себя представляет блок питания: выходное напряжение, мощность, емкости.
Что из себя представляет радиатор: размеры, площадь, оребрение.
Что из себя представляет корпус: размеры.
Какова цена 65-й и 92-й.
6 часов назад, Paul Pan сказал:
Ну, то есть, простой делитель напряжения не подойдёт?
Я бы применил  DC - DC "понижайку", если от двух 18650 или такого же типа "повышайку", если от одного 18650. Всё поменьше воздух греть ( думаю).
10 часов назад, Paul Pan сказал:
Мощность примерно 3Вт. Аккум стоял 4,7В 500млА.
Как я понимаю, если акк на 4,5 и один светодиод, то там еще резистор стоял.  Если так, то вообще ничего переделывать не нужно, ставь один литий и будет все ок. Ну будет чуть слабее светить, зато проживет долго. В крайнем случае чуть уменьшишь сопротивление.
10 часов назад, Гость гость сказал:
Да как я понял они аналогичны,просто у 92 можно чуть поднять напряжение,что даст больше мощности.
А по даташиту у 65 искажений ЧУТЬ  меньше что-ли:ph34r:не понятно.
53 минуты назад, vg155 сказал:
А китайсы
и МП41 или П213 на ней напишут - только купи.
7 минут назад, Гость Артём сказал:
у 65
как и 69 - масса брака продается.
11 час назад, Гость Артём сказал:
вместо 1514,не проще взять за копейки
Подход, однако...как об стенку горохом !  Если хочется взять за копейки - так бери, и не морочь голову за искажения!
Сильно зависит от исполнения платы,и от конкретного образца микры
А так бери что мощней 7292  на 4 Ом   0,03-0,05% на 1 Кгц это норм,  0,1-0,2% на 15Кгц  это печальненько  но терпимо,на 6-8 Ом получше
Сравнивай графики THD vs. output power
Изменено пользователем blak566
