Помогите! Подскажите! Help!
admin
36 минут назад, koderman сказал:
закапывать гостей вместо деревьев
Или столбы для крепления 2-метровых секций забора :D. Сколько их нужно для 100-метрового участка? Крон на них нет.
52 минуты назад, Falconist сказал:
N=Lз/Lc+1 , где Lз - длинна забора , Lc - длинна секции или нет?
Одна сотая от 0,01= 0,0001. Это так же как взять однёрку от 100.
Должно быть так что когда умножаем от 0,0001 до 0,01 на производную 0,0004 должно в итоге получиться 0,04.
0,0050*0,0004
0,0080*0,0004
0,0090*0,0004
0,0100*0,0004 =   0,04  Это противоречит логике умножения, но если придумать хороший трюк, то не надо будет математикам так мучится.
Но это происходит при делении.
Изменено пользователем koderman
9 минут назад, koderman сказал:
Правильная производная от 0,04/0,01 должна быть 0,0004
доказать можете?
5 минут назад, vg155 сказал:
Почему модератор
наверно потому что понятия производной и интегралов основа электроники или нет?
а еще есть раздел П.2.19
3 минуты назад, IMXO сказал:
доказать можете?
0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004   = 0,04
100 раз по 0,0004  Доказал.
Всем привет, случилась беда,комп сломался.
Включил питание на пилоте 220,комп сам стартанул без нажатия кнопки.
Изображения на мониторе нет,винт не запускается как впрчем и биос.
Все напряжения в норме,на зеленом проводе гребенки бп всегда ноль, обычного коротыша в цепи кнопки запуска нет,на выводе из мамки зелёный провод тоже нет коротыша.
Это вообще излечимо или мамку на выброс лучше?
Изменено пользователем alend
Тот же пример, но увеличенный в 10000 раз.
400/100=4
4 - Это производная.
4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4     = 400
100 раз по 4 это 400.
Можно по другому, по тому способу который в десятичной версии не работает.
4*50
4*60
4*80
4*100=400
22 минуты назад, koderman сказал:
400/100=4
ты путаешь теплое с мягким 4 это показатель сколько раз  100 помешается в числе 400, 100+100+100+100=400.
те  4 раза по 100 это 400 , а не на оборот ;)
точно так же в числе 0,04 число 0,01 помещается 4 раза
0,01+0,01+0,01+0,01=0,04
0,04/0,01=4 , а не 0,0004 как этого тебе очень хочется. :)
Не путаю. Этот приём работает в обе стороны. 4 это сколько раз помещается 100 в 400. И в то же время 4 это количество земли под одно дерево.
Мы обсуждали этот вопрос выше.
При умножении десятичных дробей, там да, другой смысл. В этом и проблема.
пример
7 часов назад, IMXO сказал:
0,5 дерева на метр.
Я был молод, мне нужны были деньги, это неправда.
разницу между фразами : "сколько метров приходится на одно дерево" и "сколько деревьев помешается в одном метре" улавливаешь? это обратные величины
и для того что бы рассчитать сколько деревьев поместится в 100 метрах , в первом случае надо 100 делить на коэффициент, во втором умножать.
то же самое при нахождении падения напряжения при протекании тока через проводник с проводимостью р или имеющим сопротивление R : в первом случае делим ток на проводимость U=I/p , во втором ток умножаем на сопротивление U=I*R
9 минут назад, IMXO сказал:
Разница ТОЛЬКО в том что мы деревья делим на расстояние, а не наоборот.
Смысл производной не исчез. Остался таким же самым.
50/100=0,5
0,5*50
0,5*60
0,5*100=50
100/50=2
2*20
2*30
2*50=100
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
    • эти ады, что ты нарисовал, никогда не взлетят, к счастью
