Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. имеется вот такая схема для плавного розжига фар в автомобиле.
Вопрос 1- какая мощность резисторов? 2- нужен ли радиатор на IRF4905 ?  3- можно ли применить данную схему для плавного пуска двигателя радиатора?
Не важно что происходит, главное подбежать и разок пнуть. Макаки.
История тебя запомнит, Макака.
Изменено пользователем koderman
31 минуту назад, peredovik сказал:
0,125
да
да
для начала найти мощность которая будет выделятся на мосфете, потом найти нужный коэф.температурного сопротивления радиатора и выбрать по каталогу нужный размер  или сходить в гугл и по таблицам выбрать нужную площадь для полученной мощности. а ваапче пользуйтесь поиском по форуму, этот вАпрос уже жевался на форуме с формулами и примерами расчета.
@peredovik По затвору токи малые. Что касается радиатора, то плавный пуск подразумевает примерно 0.1 сек, за это время полевик не успеет нагреться сильно, другое дело - сопротивление перехода сток-исток, если оно малое, то радиатор не нужен, транзистор будет теплый, считать по закону Ома
2 часа назад, peredovik сказал:
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Фары примерно так и загораются безо всяких схем.:crazy:
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
с максимальным током
Сопротивление холодной нити лампы ближнего света сопоставимо с сопротивлением питающих проводов. включая реле. Положено лампе отработать какое-то время, столько она и отработает, хоть с плавным розжигом, хоть без него. Когда-то заморачивался с подобным (термистор плюс реле). Вечными лампы отнюдь не стали.
25 минут назад, vg155 сказал:
 Я пробовал запитать фару 55Вт от ИИП, с ограничением тока 6А - лампа плавно выходит на рабочий режим секунды за две-три.  То есть, у лампы, так сказать, имеется потребность кушать ток более 6А в течении указанного длительного времени, после чего ток устаканивается на уровне около 5,5А. Это говорит об огромной тепловой инерции нити накаливания. Мосфет в линейном режиме ? Да еще без охлаждения ? Хм, не знаю.
Изменено пользователем Vslz
@vg155 а чего тогда народ жалуется, что ламп на год хватает ? Ну понятно, на эту тему можно говорить бесконечно, что дорогие надо брать и тд.
9 минут назад, Vslz сказал:
Ну это уже слишком, не до такой же степени :D Если грубо подсчитать, то 55 Вт/3600 сек*3 сек розжига= 0.05 Вт
Ну точно вариант дорогие недорогие гдето и работает,купил машину,ей вот вот исполнилось 6 лет,в фаре лампы все стояли японовские,тогда равы везли от туда,стукнул в прошлом году -итог стрёс лампу ,поменял на самую дорогую,год и поменял ещё раз....дорогая не значит хорошая,хорошая та что правильно сделана и без ошибок  и экономии,вторая фара работает и сейчас.но такую фуйню делать точно не буду,поменяю еще через год(в этот раз взял супер корейскую-продаван зуб давал,я сделал фото его и его зуб ,год и пусть отвечает) извиняюсь за офтоп
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
дорогие надо брать
Дорогие просто более качественно сделаны. Дешевая лампа не даст правильный пучок, как не регулируй фару.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это уже офтоп, даже спорить не буду, смысла нет, это не ко мне
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Откудова взялись 3600 секунд ? У IRF4905 настолько велика тепловая инерция, что позволит вот так интегрировать мощность за целый час ? :rolleyes: Даже в установившемся режиме, на этом p-мосфете будет сеяться 5,5^2 * 0.02 Ом=0,6 Вт. В условиях машины, где Ta достигает 70Ц, 0,6Вт без радиатора будет перебором. А в переходном режиме - на порядок - два выше. То есть, тепловой пробой без радиатора, в тяжелых авто- условиях - вполне возможен
я жаловался на задние стопы и поворотники. Хватало на 3-4 месяца, перегорали постоянно. Заменил контактные площадки
Скрытый текст
на самодельные
Скрытый текст
- лампочки, будь то ширпотреб или дорогие перестали перегорать :o. ХЗ, не знаю, как так. Уже забыл, когда последний раз лазил туда менять :D Про передние ничего сказать не могу.
3 часа назад, Alexey Bazhenov сказал:
Ни разу не паял... можно ли эти 6 ножек данным 40 ваттным паялом припаять?
Опытный припаяет, конечно. Но, если ни разу не паял, то не нужно. По принципу "не навреди".
я тебе и 200-ваттным их припаяю ... а вот тебе - и паяльной станцией с иголкой - не советую ... потом только выбросить ... неси специалисту ....
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
