Помогите! Подскажите! Help!
admin
50 Ом Сопротивление
1/50=0,02 Сименс проводимость
I     R,p          U
10*50        =500
10/0,02      =500
20*50       =1000
20/0,02    =1000
30*50      =1500
30/0,02    =1500
100*50    = 5000
100/0,02  = 5000
Игра цифр. Производная тут только 0,02.
1/50=0,02 "Земли на одно дерево"
0,02*20=0,4           0,4 земли на 20 деревьев.
0,02*40= 0,8          0,8 земли на 40 деревьев
0,02*50=1              1 земли на 50 деревьев
Изменено пользователем koderman
alend,
Чтоб исключить ошибки в подключённых к компу приборах:
отключите все usb и прочие приборы от компа. Если не поможет потом отключите CD и всякие внутренние девайсы, винт тоже. Лишний рабочий Блок питания если б был..
1 час назад, koderman сказал:
нет такой величины. есть  кол-во чего либо на погонную меру, на площадь или на объем
только в твоей голове.
50 Ом конечно может быть производной производной от производной производной и это не важно. Потому что мы рассматриваем только одну производную в этом примере и это 0,02
Можно конечно ещё зелёных крокодильчиков выдумать чтоб были. Но производная тут одна. Зачем все подряд цифры называть производными если это не влияет на результат. Так можно уйти до биг бэнга если немного переборщить.
6 часов назад, vg155 сказал:
Видеокарта встроенная?
Встроенная,но дело не в карте,'стартует' комп сам по себе.
Ещё интересно, на фиолетовом проводе в гребенке из бп,при подключенной мамке, судя по надписи 5 v ,должно быть 5 вольт,но там около10 вольт.
Дежурка "в разнос" пошла. Ремонтируйте / меняйте БП. Материнка, возможно, уже мертва.
Только что, Dr. West сказал:
Мамку после такого испытания наверно не вылечить?
Или есть варианты?
10 часов назад, IMXO сказал:
N=Lз/Lc+1
Это если линейный забор. А если нужно огородить периметр?
Чуть-чуть изменены условия задачи - и радикально меняется ее решение.
 Я это к тому, что исходное условие должно быть ОЧЕНЬ ЧЕТКО сформулировано, без недокументированных допущений типа "крон деревьев".
31 минуту назад, alend сказал:
Или есть варианты?
Варианты всегда есть, вопрос в целесообразности ремонта, т.к. придётся обращаться к специалистам, судя по всему.
Есть также небольшая вероятность, что она и живая ещё. Подключите к исправному БП и узнаете.
Уже подключил,тишина. Бу куплю и все,ей 6 лет смысла в ремонте нет.
Нехочется, но можно продолжить? На столе лежат 5 транзисторов КТ 210, с отрезанными косичками, лежат плошмя. Между ними расстояние 2 см, лежат в ряд. Вопрос- какое расстояние занимает эта линейка из кругляшков?
п.с. математика, это великая сила, но если нет логики в считании на калькуляторе, медицина безсильна.
Диаметр транзистора? Или абстрагируемся и считаем его  идеальной точкой? ПыСы К даташиту не отсылать :D
43 минуты назад, Slavka сказал:
5 транзисторов КТ 210... Между ними расстояние 2 см, лежат в ряд. Вопрос- какое расстояние занимает эта линейка из кругляшков?
Никакое. Транзисторов КТ210 не существует в природе.
Еще одно подтверждение моего тезиса о том, что исходные условия должны быть четко сформулированы.
А мне вот Гугель ничего по этому поводу не подсказал :huh:. Гадюка...
Два действия для нахождения производной.
0,04/0,01=4
0,0001*4=0,0004(Производная)
Или 0,04*0,01=0,0004
Одно действие для нахождения производной
400/100=4(Производная)
Это так же как если бы мы тут умножили 4 на 1 для проверки.(0,0001*4=0,0004)
Магическая единица. Целая единица работает не так как десятичная единица.
Нечестно.
Вас не смущает что в десятичных и в целых примерах одна и та же производная если по вашему считать?
Но решает всё правильно:
0,04/0,01=4
4*0,0001=0,0004  (Одна сотая от 0,01=0,0001)
4*0,0009=0,0036  (Девять сотых от 0,01= 0,0009)
4*0,0010=0,004    (Одна десятая от 0,01= 0,0010)
4*0,0090=0,036    (Девять десятых от 0,01=0,0090)
4*0,0100=0,04      (0,01=0,01)
Пример 0,04/0,02 намного интересней.
Ага. Это не по принципу одна сотая и.т.п. работает.
0,02 это две сотых. Делим на сто 0,02/100=0,0002(это будет как бы единицей в системе счисления до ста). И умножаем 0,0002 на цифры от одного до ста.
Цифры от одного до ста будут шагами.
Пример:
0,04/0,02=2(Производная) *Вспомогательное число:)*
0,02/100=0,0002
0,0002*1(Шаг)=0,0002
0,0002*2(Производная)=0,0004  Настоящая производная функции. Равная одному шагу.
0,0002*50(Шагов)=0,01
0,01*2(Производная) =0,02 50 шагов равны 0,02
22 часа назад, KomSoft сказал:
Вот именно! А в примере с теми деревьями, стволы имели как бы диаметр швейной иголки :)
22 часа назад, Серж Вамп сказал:
Может П210
Спасибо. Действительно, очепятался :)
21 час назад, Falconist сказал:
Ну а догадаться, что ошибочно назвал их кремнивыми, хотя можно было вполне написать ГТ. Но ГТ с такими цифрами не существует, как и полупроводника начинающегося на П )
21 час назад, vg155 сказал:
Да вроде как существуют.
О как. Даже так? Интересненько. Но так же интересен и их вес :)
Век живи, век учись, как говорится в пословице :)
У меня есть вот такой велосипедный компьютер . В нем есть проблемка .  В нем часы отстают за неделю на 20 минут. Скажите возможно ли заменить в нем кварц (взять с часов и впаять его в компьютер). Даст ли это какой то толк?  Спасибо
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
