Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пропустил ток в 20 мА с напряжением 24 вольта. на 4х диодах 2.1 вольт. на 1 м 6.7 Вольт. Понятно что он крякнутый. Но светит . В общем говоря 5 диодов по 2.1 вольт это 10.5 Вольт. + резистор на 56 вольт. Значит схема на 12 вольт. Всем спасибо за ответы!
Всем доброго утра или дня (как у меня)!
Товарищ принес три БП на 12 В, говорит не работают. Я проверил их, а там переменное напряжение 14,5 В, трансформатор.. Понятно, что нет моста и фильтра. Разобрал их при помощи молотка (клееные), установил на них простую самодельную платку на макетке, где использовал б/у 4007 и конденсаторы на 25 В. И получил.... разные напряжения на выходе!:wub:
1. мост + 100 мкФ = 13 В.
2. мост + 47 мкФ =19 В.
3. мост + 22 мкф = 19 В.
Отчего это зависит? Неужели от ёмкости конденсатора? Диоды с распайки на падение напряжения не проверял, только на исправность.
14.5х1.41=20 с копейкой гдето так,плюс минус .19 норм,падение на мостике попробуй мостик поменять.а емкость если с распая может быть не айс,померь и её,скорее всего ту что 100 придется выбросить,чтоб не попадалась ещё под руку
Изменено пользователем Серж Вамп
@Candid @Серж Вамп  Все детали проверены на ЕСРметре, все исправны.
@КЭС не могу проверить, отдал уже.
Может попрошу, чтобы привёз назад, поиграюсь...
Конечно надо докапаться до сути,но там при одном и том же мостике проблемка в емкости 100,она значит под напряжением дает вмм просадку,возможно с нагревом,это по наряжению очевидно,он скорее всего бахнет,но думаю вы его не поставили...
Доброго времени суток, опыта у меня не много, пишу сразу, НО… если ничего не делать, ничего и не происходит. Решил собрать генератор на параллельном контуре и взял за основу радиопередатчик (может посоветуете другую схему). Суть эксперимента: *собрать, *потренироваться, откалибровать под мой интерес, * увидеть на «ослике». Частота взята с потолка 50k при ёмкости 600 пик, и индуктивность на кольце 2000нм. Входное напряжение с яблочной зарядки которая имеет такую особенность: при ЭННом токопотреблении частоту импульсов питания 17герц+-1. В общем, НЕТ генерации, не пускается в пляс. Просветите пожалуйста кто чем может, как правильно его заводить.
С3 поднимал плавно до 1 нана.
Заранее благодарю за понимание.
Угу, спасибо за подсказку, пока прочёл только одну страницу. У меня уже почти 4 часа, и я уже буквы плохо различаю, НО вопросов ещё больше чёта стало. Правильно ли я понял: в моей схеме не хватало одной «банки» ? 5d0bf4779ee9a_.jpg.087472ac89f3ee351a2a823bc278372b.jpgС3-с эмиттера на землю? То есть, правильно ли я понял: при соединении параллельного в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи они вносят свой корректив в схему? Что такое «Глубина обратной связи»  (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки? В этой схеме нет лишних конденсаторов, и хорошо будет работать в только в такой сборке, и ничего выкидывать нельзя? Но уж про точность номиналов и не говорю.
TDVFox  Поставь между эмиттером и корпусом конденсатор пик на 300, и все заработает.
Изменено пользователем Alkarn
5 часов назад, vg155 сказал:
Схема немного неправильная.
все там правильно. емкость в цепи эмиттера образует паразитная емкость монтажа, поэтому часто на схемах отсутствует  как класс .
а вот отсутствие емкости по питанию в этой схеме:
5 часов назад, TDVFox сказал:
может привести ее к полной не работоспособности , нижняя обкладка С3 через емкость питания по ВЧ замыкается с верхней обкладкой  С1 , тем самым С2 и С3 оказываются подключенными параллельно контуру L1C1 и образуют емкостной делитель напряжения через который обеспечивается положительная обратная связь.
16 минут назад, IMXO сказал:
Да не нужны ему мегагерцы, нужно, для начала, что бы просто заработало.
4 часа назад, vg155 сказал:
Этим занимаются на свежую голову.
:)эт точно сказано:) , не гоже ложиться спать когда на улице УЖЕ светло (сам удивился, 4 часа, так светло, хоть на рыбалку иди:)) да и глаз замыливается, что тупить начинаешь на 80 level.
Господа, преклоняю голову, «я так рад, я так рад, будто съездил в Ленинград» всё заиграло, за плясало, за дёргалось (в конце концов) после:
9 часов назад, Alkarn сказал:
на 300 нету, воткнул на 330
ВОПРОСООООВ,,, море и маленькое ведёрко:
при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему?
В этой схеме нет лишних конденсаторов, и хорошо будет работать  только в такой сборке, и ничего выкидывать нельзя? При условии что мой контур, довольно так сказать, «тяжелый» т.е. большие индуктивность и ёмкость. При малых этих параметрах, судя по пояснению:
4 часа назад, IMXO сказал:
можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц.
Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика?
Я перед всеми включениями сразу накидывал щупы и ничего не происходило, а только сейчас «ошибся» и включил без базового луча (1й на минус схемы 2й на базу) и о боже,,, пошла жара,,, на конденсаторе, а где-же «база»?? вы спросите. Подтыкаю на ходу базу, тык, всё пропало!!!, «гипс сняли, клиент уехал»!!! и тишина… Сейчас взял землю с батареи, но там какой-то ШУМ 1а вольтовый, модулированный, толи 50 Гц толи ещё что, не понятно…
В общем, то что вы видите, это: жёлтый - контурный конденсатор, зелёный – базовый (без подключенного крокодила на минус или батарею, только щуп, если крок. на батарее то картинка хуже становится, проседает жёлтый, можно сказать почти срывается генерация). На частоту не смотри, всё в свободном плавание, при изменение базового резистора она зашкаливает за предел возможности ослика, к 20 мГцам.
??Разве частота на таком контуре может уходить выше параметров контура, или это гармоники????
При поднесении руки, все плавает и съезжает, на базе переменник на 120 K, с его уменьшением, начинает пропорционально фонить акустика подключенная в другую розетку через сетевой фильтр, но она включена через АУКС к ТВ, который подключен через HDMI к буку, О КАК, ? кто может дать пояснения, плиз не бросайте меня, надеюсь я тут на долго.
??Неужто это Э/М излучение с кольца пробивает на 2м без антенны а HDMI ловит её как антена.??
Надеюсь на Вас, что кто ни будь возьмется за меня, и подскажет как его отдрессировать по полной.
10 часов назад, Yon сказал:
Но как увеличить амплитудное напряжение на выходе?
Ты меня извини конечно, я сам тут "безгодунеделя" даже боюсь что и советовать. но судя по схеме у тебя не будет никак амплитуда выше входного напряжения + выходной конденсатор С8 и резик Я3. на мой (сугубо личный, не проф. взгляд) они задают и амплитуду и чистоту (красоту) выходного сигнала под это напряжение. Извини если что.
1 час назад, Yon сказал:
на пол-вольта так и стоит
УгУ,УгУ, давай так договоримся, с меня как с советчика не спрашивай, НО, логически рассудить могу. У тебя ослик есть всё енто дело посмотреть в живую? Есть ли у тебя возможность с 555 пустить просто положительный сигнал и от него поплясать? Ты сам собирал R10-100K; T2; С8;R3-1K;RV1-47K; и номиналы прям такие??? Вся эта связка даёт чёткий сигнал и самое главное красивый, если ты просто замеряешь мультиком, то это не дело, он на частотах погоду в Гондурасе покажет.
1 час назад, TDVFox сказал:
1.при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему?
2.«Глубина обратной связи»  (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки?
3.можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц.
4.Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика?
1. да, вносят
2.нет это не время. это коэффициент показывающий какая  часть сигнала возвращается на вход усилителя
3.в виде отдельно  корпуса на плате да, можно. в расчетах нет.
4. нижний вывод конденсатора питания
39 минут назад, IMXO сказал:
Все зависит от точЬки сЬема, коих может быть две: нижний конденсатор (тот, что в Э) - тогда "земля" есть минус питания; колебательный контур - тогда "земля" есть плюс питания, но снимать "показания" с контура таким способом очень нежелательно - щуп осц. может внести в схему сказочные изменения, вплоть до ее неработоспособности.
Такая схема охотно генерит на очень высоких частотах (зависит от транзистора). Если нужна невысокая частота, то в Б следует включить сопротивление величиной несколько единиц/десятков ом.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
