Помогите! Подскажите! Help!
admin
Правильно это? Если правильно, то странно. Я думал интеграл это площадь. И если площадь, то должно было больше 40 получиться.
*Это я решал.
Изменено пользователем koderman
Формула графика функции должна быть y=x в квадрате, а не y= 2х нет? Точки на графике (3;9), (7;49)
Производная 2х.
Дифференциал 2x*dx
Подынтегральное выражение 2x*dx
Подынтегральное выражение и дифференциал вроде одно и то же?
Потом опять переводим в икс квадрат, убираем dx и находим интеграл.
Интеграл вы берете от чего? От у=2х. И эта площадь будет эквивалентна у=х*х. Фигура поменялась, а площадь- нет
Нижняя часть (там, где прямоугольник) не изменилась вообще
Я эти фигуры пытаюсь рисовать по клеточкам и клеточки считаю. По формуле графика функции у= х в квадрате. Получается площадь больше чем 40.
Что то не так делаю.
Если формула графика функции у= х в квадрате, то Формула куда надо подставлять пределы интегрирования это тоже х в квадрате?
Если считать площадь функции х*х (и она под интегралом), то этот интеграл равен х*х*х/3 (по-моему) и сюда же подставляем пределы
Приветствую.
Сегодня решил разобрать шуруповерт с дохлым аккумом. Подключил вместо аккума бп от компа. все работает. но есть вопросы. хотелось бы вместо ручного переключателя форвард/реверс какой нить компонент, что бы можно было в автоматическом режиме изменять направление вращения (например через ардуино). Как я понял, там 2 выхода М1 и М2. Если их менять местами в подключении к мотору, изменяется и направление, но при замере этих выходов, на каждом по 11,6В (без знака) и в итоге я не врубаюсь, если напряжение одно и то же, как может изменяться направление вращения двигателя?
5 минут назад, p_xel сказал:
Приветствую.
Алгоритм  автоматического режима не указали ...Не понятно для чего последний :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 контакта двигателя, 2 контакта (М1, М2) с колодки, при смене контактов меняется направление движения двигателя. Т.е. какой то компонент, который просто меняет местами эти 2 контакта, но по сигналу с ардуины.
Изменено пользователем p_xel
30 минут назад, p_xel сказал:
какой то компонент
Для этого используется банальный интегральный одноканальный мостовой УНЧ. Можно в ключевом режиме, можно и в аналоговом, если использовать для МС радиатор.  Их сотни самых разных, можно подобрать на любой вкус.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста ,  куда установить щупы мультиметра, на представленной плате маршрутизатора D-Link DIR-300AD1A n150 , с целью измерить напряжение на стабилизаторе? Вчера сидел в интернете, маршрутизатор "погас" внезапно, блок питания в норме 12,2 Вольт, при включении на входе  фиксируется 3,25 Вольт. Но тем не менее, все абсолютно светодиоды не светятся, роутер не стартует.Модули процессора холодные, конденсаторы не вздутые, в грозу не попадал прибор, спиртом всю платку протёр, роутер работал 5 год.Что делать ума не приложу, помогите советом.Спасибо большое за помощь!
@Oleg_M Даташит на что придумали.
2 IN, 3 ключ, после дросселя выходное напряжение.
Я бы просто проверил бы ключ (между 2 и 3 ногой), если он в КЗ, то нечего его даже включать, он мёртв. Причём, в случае пробоя всё входное напряжение идёт на процессор, он так же может сгореть. Если там эти же 3.3 вольта, то он уже сгорел...
Остаётся только вопрос о том, почему у тебя ничего не греется? Как минимум три ватта  должно быть! Какой ток у тебя? Похоже, у тебя просто блок питания сдох. Электролиты внутри блока хоть осмотрел?
Нагрузить блок питания ( каким током - указано на блоке ) и смотри, даёт ли он 12 вольт. Если не даёт, он просто сдох. А внезапно, так как уже года два назад он начал подыхать. Пока деталь не сдохла окончательно ( взорвалась, отвалились, и т.д.).
50 минут назад, Oleg_M сказал:
Похоже БП виноват, если падает до РАБОЧИХ 3.3 В.
Нагрузить БП резистором и померять напряжение. И прочитать, что у роутера на корпусе написано, там скорее всего не обязательно 12В подавать, может можно и 9  или еще сколько. И попробовать подобрать другой блок
Друзья, на родном БП 12 Вольт 0,2 Ампера, взял БП от внешнего жёсткого диска на 12 Вольт 2Ампера (РАБОЧИЙ) ситуация не изменилась, не включается.
Друзья, поправка, сейчас только что запитал от БП жёсткого диска 12 Вольт 2 Ампера, в выключенном состоянии снимается с БП  12,2 Вольт, во включённом состоянии с колодки к которой подключён штекер, те же 12,2 Вольт, то есть напряжение не проседает И  большой прямоугольный чип видимо процессор, слегка тёпленкий.....Я проверил 2 имеющихся электролита, тот который побольше на 470 Мкф 25 Вольт, через китайский мультиметр показал 434 Мкф, будем считать целый, тот который поменьше, тем же китайцем мерится как сопротивление 0,19 Ом, может он пробит или что-то в этом роде? В плате ведь вообще не рекомендуется детали измерять?
Выпаивать нужно. Если второй электролит впаян в плату и звонится на 0.19 Ом - то или он пробит, или (что вероятнее) - пробито что-то другое в плате. Выпаивайте и проверяйте.
Для начала померять напряжения на этих 2 кондерах, сколько там ?
Как сильно греется 2952 ? А что касается процессора, то горячее состояние - это его нормальное состояние, правда, если палец не терпит температуру, это уже плохо.
Ребята, на большом электролите 12,1 Вольт , на малыше 0,4 Вольт.Процессор слегка тёпленький. Светодиоды никакие не горят.
2952 чуть палец не обжёг....
