Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. имеется вот такая схема для плавного розжига фар в автомобиле.
Вопрос 1- какая мощность резисторов? 2- нужен ли радиатор на IRF4905 ?  3- можно ли применить данную схему для плавного пуска двигателя радиатора?
Не важно что происходит, главное подбежать и разок пнуть. Макаки.
История тебя запомнит, Макака.
Изменено пользователем koderman
31 минуту назад, peredovik сказал:
0,125
да
да
для начала найти мощность которая будет выделятся на мосфете, потом найти нужный коэф.температурного сопротивления радиатора и выбрать по каталогу нужный размер  или сходить в гугл и по таблицам выбрать нужную площадь для полученной мощности. а ваапче пользуйтесь поиском по форуму, этот вАпрос уже жевался на форуме с формулами и примерами расчета.
@peredovik По затвору токи малые. Что касается радиатора, то плавный пуск подразумевает примерно 0.1 сек, за это время полевик не успеет нагреться сильно, другое дело - сопротивление перехода сток-исток, если оно малое, то радиатор не нужен, транзистор будет теплый, считать по закону Ома
2 часа назад, peredovik сказал:
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Фары примерно так и загораются безо всяких схем.:crazy:
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
с максимальным током
Сопротивление холодной нити лампы ближнего света сопоставимо с сопротивлением питающих проводов. включая реле. Положено лампе отработать какое-то время, столько она и отработает, хоть с плавным розжигом, хоть без него. Когда-то заморачивался с подобным (термистор плюс реле). Вечными лампы отнюдь не стали.
25 минут назад, vg155 сказал:
 Я пробовал запитать фару 55Вт от ИИП, с ограничением тока 6А - лампа плавно выходит на рабочий режим секунды за две-три.  То есть, у лампы, так сказать, имеется потребность кушать ток более 6А в течении указанного длительного времени, после чего ток устаканивается на уровне около 5,5А. Это говорит об огромной тепловой инерции нити накаливания. Мосфет в линейном режиме ? Да еще без охлаждения ? Хм, не знаю.
Изменено пользователем Vslz
@vg155 а чего тогда народ жалуется, что ламп на год хватает ? Ну понятно, на эту тему можно говорить бесконечно, что дорогие надо брать и тд.
9 минут назад, Vslz сказал:
Ну это уже слишком, не до такой же степени :D Если грубо подсчитать, то 55 Вт/3600 сек*3 сек розжига= 0.05 Вт
Ну точно вариант дорогие недорогие гдето и работает,купил машину,ей вот вот исполнилось 6 лет,в фаре лампы все стояли японовские,тогда равы везли от туда,стукнул в прошлом году -итог стрёс лампу ,поменял на самую дорогую,год и поменял ещё раз....дорогая не значит хорошая,хорошая та что правильно сделана и без ошибок  и экономии,вторая фара работает и сейчас.но такую фуйню делать точно не буду,поменяю еще через год(в этот раз взял супер корейскую-продаван зуб давал,я сделал фото его и его зуб ,год и пусть отвечает) извиняюсь за офтоп
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
дорогие надо брать
Дорогие просто более качественно сделаны. Дешевая лампа не даст правильный пучок, как не регулируй фару.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это уже офтоп, даже спорить не буду, смысла нет, это не ко мне
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Откудова взялись 3600 секунд ? У IRF4905 настолько велика тепловая инерция, что позволит вот так интегрировать мощность за целый час ? :rolleyes: Даже в установившемся режиме, на этом p-мосфете будет сеяться 5,5^2 * 0.02 Ом=0,6 Вт. В условиях машины, где Ta достигает 70Ц, 0,6Вт без радиатора будет перебором. А в переходном режиме - на порядок - два выше. То есть, тепловой пробой без радиатора, в тяжелых авто- условиях - вполне возможен
я жаловался на задние стопы и поворотники. Хватало на 3-4 месяца, перегорали постоянно. Заменил контактные площадки
на самодельные
- лампочки, будь то ширпотреб или дорогие перестали перегорать :o. ХЗ, не знаю, как так. Уже забыл, когда последний раз лазил туда менять :D Про передние ничего сказать не могу.
3 часа назад, Alexey Bazhenov сказал:
Ни разу не паял... можно ли эти 6 ножек данным 40 ваттным паялом припаять?
Опытный припаяет, конечно. Но, если ни разу не паял, то не нужно. По принципу "не навреди".
я тебе и 200-ваттным их припаяю ... а вот тебе - и паяльной станцией с иголкой - не советую ... потом только выбросить ... неси специалисту ....
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
