Илья Лушников Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 12 минуты назад, Falconist сказал: А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА. Спасибо! Я при расчетах ошибся. Сейчас пересчитал и понял свою ошибку. 4 минуты назад, Александр2 сказал: Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить. По даташиту ток светодиода в mocd207m 30 mA. Сейчас поставил резистор на 2 кОм, стал чуть меньше греться, но, явно надо резистор по мощнее ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 37 минут назад, Alkarn сказал: Почему синус в квадрате? В формуле вроде только число в квадрате, Напряжение. Маленькая (t) в скобках в формуле что это? И почему вы посчитали напряжение только за один полупериод? от нуля до пи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 15 минут назад, Илья Лушников сказал: По даташиту ток светодиода в mocd207m 30 mA Это максимально допустимый ток. НЕ БОЛЕЕ! 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Илья Лушников Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 минуту назад, Falconist сказал: Это максимально допустимый ток. НЕ БОЛЕЕ! Ну, да. Сейчас около 10 мА и есть с 2 кОм. Поменьше, но все равно греется, зараза. Надо резистор мощнее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 hour ago, Илья Лушников said: сильно греются резисторы Если учесть все, сказанное выше, принять ток светодиода 10мА и пренебречь падением напряжения на нем, то мощность на резисторе выделится 24*0,01=0,24Вт. Т.е. резистор должен быть как минимум 0,25Вт. А его сопротивление - 24/0,01 = 2.4кОм 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Лушников Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Только что, KomSoft сказал: Если учесть все, сказанное выше, принять ток светодиода 10мА и пренебречь падением напряжения на нем, то мощность на резисторе выделится 24*0,01=0,24Вт. Т.е. резистор должен быть как минимум 0,25Вт. А его сопротивление - 24/0,01 = 2.4кОм Да, спасибо. Уже сам посчитал. Теперь вот думаю, как мне мощность набрать. На плате "пятаки" под 0805 разведены, а надо 1210... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) U(t) - U от t означает что квадрат будет на всём выражении зависимости напряжения от времени наверное? Изменено 17 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 24 минуты назад, Илья Лушников сказал: "пятаки" под 0805 разведены Поставьте по паре на каждый "пятак", только не "бутербродом", чтобы верхний мешал охлаждаться нижнему, а вертикально, токопроводящими дорожками в противоположные стороны. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Разобрался. Можно этой формулой сигналы с разным смещением, скважностью решать? А то я смотрю в формуле есть данные только об одном полупериоде. От нуля до Пи. Предполагается наверное что оба полупериода одинаковые. Изменено 17 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Лушников Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 25 минут назад, Falconist сказал: Поставьте по паре на каждый "пятак", только не "бутербродом", чтобы верхний мешал охлаждаться нижнему, а вертикально, токопроводящими дорожками в противоположные стороны. Спасибо за совет. Примерно так и думал, только хотел бутербродом, но теперь сделаю так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Это если параллельно. Можно и последовательно, "шалашиком". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 11 минуту назад, Илья Лушников сказал: хотел бутербродом, но теперь сделаю так Пара 0805 все равно будет греться, потому что рассчитанная рассеиваемая мощность 0,24Вт впритык, без запаса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Нет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать? Изменено 17 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 час назад, koderman сказал: Предполагается наверное что оба полупериода одинаковые. Неверно. Выражение "U2(t)" всего лишь описывает зависимость U (напряжение, в данном случае значение напряжения, возведенное в квадрат) от t (времени). Напряжение может иметь постоянную составляющую (тогда график U(t) будет смещен "вверх" или "вниз", а график U2(t) будет иметь чередующиеся по высоте "всплески") ИЛИ верхний полупериод может быть треугольным, а нижний - прямоугольным. Примечательно: после возведения в квадрат все значения U2(t) будут положительными. Такое же происходит и при двухполупериодном выпрямлении (вот только выпрямитель в квадрат возводить не умеет). А вот лампочка, включенная в розетку, будет гореть так же ярко, как включенная в розетку через двухполупериодный выпрямитель (лампочка просто греет в соответствии с действующим значением тока). Но вычислить через интеграл и в этом случае не составит труда: математически двухполупериодное выпрямление эквивалентно математическому "абсолютному значению" ("значению по модулю"): 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Как решать оба полупериода по отдельности? Обычным численным интегрированием. Для стандартного синусоидального напряжения можно и коэффициенты использовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 30 минут назад, koderman сказал: Как решать оба полупериода по отдельности? коэффициенты использовать Для синуса: (см.картинки) Для любого периодического сигнала простой формы можно использовать коэффициенты. Да залезь же ты в интернет на страничку начинающего электрика, который хочет стать хорошим электриком! Там все есть! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 10 минут назад, Гость гость сказал: Да залезь же ты в интернет на страничку начинающего электрика, который хочет стать хорошим электриком! Там все есть! Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Господа! Вопрос: у обычного интегрального стабилизатора типа 78ХХ можно поднять выходное напряжение подперев его или диодом (диодами) или стабилитроном. Сработает ли такой-же финт со стабилизатором LP2950? Если так не получится, то имея например два 2950 (один на 3 вольта, второй на 5 вольт) можно ли получить 8 вольт? Изменено 17 июля, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость не зареген Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 час назад, Vlad90 сказал: Сработает ли такой-же финт Если на схеме LP2950 все финты нарисованы, то сработает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) @ kodermanНет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать? А что там подробно расписывать? Действительно, интегрирование от 0 до π только потому, что с точки зрения эффективного напряжения оба полупериода одинаковы. Если есть постоянная составляющая, или синусоида искаженная, или вообще не синусоида, то правильно брать интеграл от 0 до 2π. Если считать во временной области, то интеграл от 0 до Т, dt, но тогда U=50Sin(ωt), ω=2π/T. Но так сложнее с интегрированием, легче запутаться. Изменено 17 июля, 2019 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) 7 часов назад, Alkarn сказал: @ koderman Но так сложнее с интегрированием, легче запутаться. То что сложнее это не страшно. Всё можно в Маткад вставить. Нужна рабочая формула и план действий для разных форм сигналов. Изменено 18 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) 9 hours ago, Alkarn said: @ koderman А что там подробно расписывать? Ну как вариант. Тут не все доктора наук. Я например позавчера интегралы освоил и для меня не всё так очевидно. Если только у вас пальцы болят и времени мало. Изменено 18 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) Хотя, большая ошибка. Изменено 18 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) 12 hours ago, Alkarn said: Если есть постоянная составляющая, или синусоида искаженная, или вообще не синусоида, Может кто нибудь дать пример решения для синусоиды с постоянной составляющей? Разной скважностью. И для других форм сигнала с такими же параметрами. Изменено 18 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) Для синусоиды с постоянно, ну я бы считал так как и прежде, посчитал площадь постоянной составляющей, площадь торчащего горба через пи, сложил, вычислил вторую сторону квадрата, взял из нее корень. Советовать так делать не буду, но если уж не помнишь формулы, то по рыхлому посчитать и так можно... Площадь, главное площадь, а площадь это и есть интеграл. Короче все сводится к площади, считай ее хоть через пи хоть через интеграл, как угодно... Изменено 18 июля, 2019 пользователем shaxel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
