Помогите! Подскажите! Help!
admin
При значении F1...F3 до 160 А gG, предохранители F7...F12 не требуются.
Посмотрел схемы узипов. В некоторых есть встроенная защита от перенапряжения и предохранители. Может поэтому перед ними и не ставят предохранители. https://masterkvartira.ru/uzip-chto-jeto.html
Ок. Возможно я был неправ.  Только по отношению к безопасности.  ;)
Изменено пользователем koderman
23 hours ago, motoandrey14 said:
Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
Первичных обмоток - да, две.
А вот вторичная одна.
И, что с чем соединять последовательно?
Камрадам пламенный привет!
Интересует детский вопрос,теоретически ответ на него я знаю,но хотелось бы послушать о результатах практического опыта.
Вопрос следующий,имеется светодиодная матрица из 400 шт трёхцветных светодиодов ,5мм прозрачных четырёхвыводных,  как это будет выглядеть визуально со стороны,если три канала RGB, подключить к цветомузыкальной установке?
(условие,матрицу не разъединять на столбы и строки)
Я понимаю что это будет выглядеть скорее всего "криво",так же как к одному трёхцветному светодиоду подключить выходы трёх каналов цветомузыки,-по причине того, что цвета смешаются и на выходе из линзы светодиода будет,допустим фиолетовый свет,вместо синего и красного включенных одновременно!
Меня интересует практический опыт.
На самом деле "цветомузыку",ненавижу с детства,она меня просто взрывает на куски,но тут другой случай,-детишек надо развлекать.
Здравствуйте.
У меня есть Atmega 16L и внешний кварцевый резонатор на 12 МГц.
1. Возможно ли подключить их, чтобы Мега работала от кварцевого резонатора?
2. Это стандартный для 16L версии режим работы?
3. Как вообще МК работает при подключении кварцевого резонатора: на частоте кварца или частота кварца + частота МК бОльшая чем частота кварца?
В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум. Больше узнать не удалось. Поисковики издеваются надо мной.
Помогите пожалуйста.
Смартфоны по всем углам в доме валяются,прочей дребедени полно тоже! не хватает ударной установки,-младшая клянчила (но дорого для побаловаться).
Вопрос остаётся открытым.
P.S. Для развлечений можно и тормозную колодку "зелёную"от самолёта подарить детишкам,но у меня девки и им это не интересно.
Скоро хирург Лёха подтянется-он спец по СД,всё разъяснит,не переживай!!!Скоро,скоро...:)
Возможно,естественно,фьюзы установить на внешнее тактироварование.С буквой L -там предел по-моему 12МГц,больше не вытянет.;)
Ммммм, вспомнилось...
Spoiler
Почти 40 лет назад, ещё в общаге МЭИС - некий "Ботаник" (да-да, именно Ботаник - с БОЛЬШОЙ буквы.) - для "затравки" изготовил полдюжины "светодиодных" значков.
По сути - матрицу, кажется 4х5 -  склеивал из обточенных до квадратиков/кубиков АЛ307. Красные и зелёные. (Ну, не существовало тогда ещё двух или тем более трёхцветных светодиодов.) Он их чередовал в шахматном порядке. И, подключал их к схеме. На простейшей логике было собрано что-то вроде нескольких "генераторов случайных чисел". ...
Сам значок в виде брошки - апериодично  и спонтанно-хаотично мерцал красно-зелёненьким... То один, то пять или три, шестнадцать или ...
Загорались светодиодики ... не пачками. И, всегда с разной длительностью свечения. Поскольку, "узор" практически не повторялся - зрелище было потрясающее.
Сама схема помещалась в пачку из-под "Космос-а" с кроной внутри. Пряталась в карман и соединялась достаточно толстым шнурком из МГТФ-а с брошкой-значком.
Дальше - больше. Все эти "значки-брошки" так или иначе были вывезены тогдашними немецкими, польскими и чешскими студентами.
Но, Ботанику со значками стало неинтересно. И, он сделал для дискотеки полноценное табло из ламп накаливания. Табло было из сотни лампочек по 40 Ватт, выкрашенных цапонлаком в 4 цвета. Соединены они были в матрицу через 226-е диоды. Упралялись тиристорами. Само управление  тиристоров - осуществлялось от некоторого подобия схемы "значка", разве что доработанной и дополненной "звуковым" модулем. Микрофон, компрессор, три фильтра по частотам... Что-то там со смесителями, сумматорами/делителями.
В принципе сейчас на микроконтроллерах, вероятно, возможно и не такое.
Но в те годы - конец 80-х прошлого века - это была сказка.
Изменено пользователем Крашер
В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум....Поисковики издеваются надо мной.
А что ещё надо знать? Для МК с индексом L резонатор до 8 МГц, без индекса - до 16. В данном случае, скорей всего, не заведётся или будет работать ненадёжно.
Какая такая ещё "частота МК"?  Какую частоту подашь на вход тактирования, на такой он и будет работать (если сможет).
52 minutes ago, alend said:
Для развлечений
Получится одно световое пятно, "моргающее" всеми цветами радуги. Конечно, не так феерично, когда разноцветье перемещается по большому экрану. Но для развлечений самое то...
ПС. Если развлечение предположительно кратковременное, может проще "заиграть" какой-нибудь WinAmp с видеоплагинами?
@Dr. West ,не сбивай людей с толку.С индексом Л,лёгко вытягивает 12МГц при внешнем тактировании,дальше-кирдык.
14 hours ago, Гость Б.П. said:
вторичная одна
Жаль, ты фото давал (как думалось, как у тебя), там было две. А если и одна, то часто содержит чётное количество жил, и можно разделить на две.  Ты лучше пиши то, что имеется, а не первое фото, которое совсем не похоже на твой блок.
Вот тут то две вторички, соединённые параллельно:
что с чем соединять
Как что, то, что тебе надо, то и соединяй!
Вроде чётко сказал, делишь первичку пополам, добавляешь точно такой же выпрямитель (только без цепей ОС), и будет второе напряжение на выходе. У тебя будет два выхода, с одинаковым напряжением. Одно задействовать как положительное, второе как отрицательное плечо. Для этого нужно соединить последовательно...
Благодарю.
Действительно - не обратил внимания что вторичная обмотка - по два провода (даже изолированных) в каждую точку.
Получается, и выпрямитель - если правильно перекоммутировать - можно оставить прежний? ( там два MBR10100FC).  - По одному на плечо сделать. Разве что с конденсаторами - симметрично пересчитать.
(Дорожки подрезать, и так далее.)
Ага. Думаю, вот по первому варианту проще:
Нужно один свободный вывод трансформатора соединить со вторым (землей).
Оставшийся вывод - на диод, после диода на конденсаторы. Конденсаторы просто перевернуть и всё.
Если не понятно, то вот так имею ввиду, две дорожки разрезать, и соединить двумя перемычками:
Более чем наглядно.
Интересно только, схема стабилизации - остаётся включенной в одно плечо (в плюс).
Если предположить, что человек будет этот ... :) "Б.П." использовать для питания какого-либо УМЗЧ, то, в принципе - нагрузка на оба плеча будет достаточно симметричной.
А, схема стабилизации - будет компенсировать (стабилизировать) нагрузку и по плюсу и по минусу.
Но ведь, параметры этой схемы стабилизации остаются неизменными. Значит и будет эта схема ориентироваться на 12 Вольт (в переделке - плюс/минус 12) - при токе до ... 5 Ампер.
Потянет ли сей блок питания такое?
Хотя да, не проверишь - не узнаешь.
Ждём.
Они же связаны через магнитное поле. Так что увеличение нагрузки по одному полюсу отразится и на другом. Но берите стабилизацию с плюса. Если используется однополярка, то в 99% нужно +12В.
Может и работает но при 2,7-3 В может начать виснуть
@Serjmaster ну по даташиту она должна работать при таком напряжении - но если вы подымите частоту то не факт что она буде  без проблем и дальше работать при питании 2,7 В
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
