Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Верно.
:yes:
Если знать параметры нагревателя (потребляемый ток), можно обойтись одним  S1 пордходящим по характеристикам.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
USB паяльник?
НЕ. Это я так НАГРУЗКИ подписал^_^.
14 минут назад, КЭС сказал:
... но не хватает резисторов БЭ у Q3, Q4.
А какой номинал?
6 минут назад, Sukhanov сказал:
11 минут назад, Александр2 сказал:
Верно. И даже  Q1, Q2, Q3 и Q4 лишние. :)
Но биполяры в любом случае лишние.
3 минуты назад, Александр Минаев сказал:
номинал
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
1 минуту назад, Александр Минаев сказал:
А какой номинал?
Некритично. Пусть будет 10...100 кОм. Без них тоже работать будет, но есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Только что, КЭС сказал:
.... есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Представленная схема не боится самопроизвольного открытия транзистора! ;) Абсолютно!
С уважением, Сергей
Только что, J_Ohm сказал:
Поищите другой тип.
Искать ничего не надо!
Надо убрать лишнее!
Останется лишь то, что Александр2-ой показал.
С уважением, Сергей
Вот вроде как-то так... Полевик заменю если не будет работать (просто валяются)
Изменено пользователем Александр Минаев
Только что, Александр2 сказал:
кэшбэк
Недавно по ящику услышал определение этого слова: "Это когда Она после минета целоваться лезет". :crazy:
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Это для.тока 250 мкА.
Так там сам график вроде с 100 мА начинается, и при 4 В уже больше ампера, а при 5 к 10А приближается?
12 минут назад, КЭС сказал:
IC2, IC3 нафиг
Разброс входящего напряжения большой - не знаю как подобрать тогда резисторы
8 минут назад, J_Ohm сказал:
нагрузки имели общим проводом минус
Ну да.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
а это принципиально, чтобы нагрузки имели общим проводом минус?
Даже если принципиально, то это не принципиально.
Может просто полевики открыть, а напряжением 12 В ненужный закрывать?
2 минуты назад, Александр Минаев сказал:
А резисторы здесь значения не имеют потому, что ток потребления затворов практически ноль. Можно и 10 кОм поставить, и 100 кОм, и 1000 кОм.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
12 В это будет минимум. В основном будет 14,8 В (батарея) и 19 В (блок питания). Модуль 5В будет другой (на 1,5-2 А). Нагрузки на 5В 200-1000 мА.(BT модуль и радио FM модуль)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
