Помогите! Подскажите! Help!
admin
Такое впечатление, что автор этой схемы пытается сэкономить на копеечных транзисторах. Заменив светодиоды на транзисторы 57f106283717b_Zener-LEDTesterCircuit.GIF.e57d7e58f291aee1fe09d341f7470d17.GIF
получаем то же самое, с той же стабильность, поскольку ТКН транзисторов взаимно равны.
Единственная полезная информация из этой статьи - введение "пускового" конденсатора между базами VT2 и VT3.
15 часов назад, Гость Павел сказал:
раскурочил стиралку старую хочу мотор приспособить в станок и для этого необходим регулятор оборотов без потери мощности
Моторы бывают разные, коллекторный или с переключением обмоток?
3 часа назад, МК МК сказал:
Только вот понять бы, в чем смысл замены стабилитронов светодиодами?
Зачем тратиться еще и на стабилитроны, если можно обойтись без них, да еще и немного электричества при этом сэкономить.
Ребята купил пищалки на алике (для моих целей пойдут),так вот как правильно подключить не пойму.Обычно чёрный провод это минус а прозрачный ,красный или жёлтый это +.На плате чёрны провод припаян к плюсу а прозрачный к конденсатору(не полярный 4.7 50v.Многие пишут что конденсатор к плюсу последовательно должен быть припаян но на плате он припаян к минусу.И на моих авто овалах 3-х полосных конденсатор последовательно к минус.Проверить батарейками пищалку на +/- полярность не получается,сильно маленькая амплитуда.На слух особо не понятно, но хотелось бы соединить правильно.
Здравствуйте уважаемые. Подскажите кто понимает в логических схемах что означает полоса над выражением. Через все переменные. Я так понимаю это инверсия. Но как её понимать. Таблицы истинности для умножения есть, а вот что делать с этой полосой я не понимаю.
Сначала перемножьте входные сигналы, а потом результат проинвертируйте, т.е. если после перемножения получилась 1, то после инверсии на выходе будет 0.
@Suortox Kins Ну, да. Например 1*0*1 = 0, или 0*1*1 = 0 и так далее. Короче, если хоть один ноль встретится, то хана всему перемножению - будет ноль. Нужны все единички, чтобы получилась 1 после перемножения 1*1*1 = 1
В Вашем случае, "Сброс 2" = 0. Сначала устанавливаются в единичку два сигнала "Сжатие" = 1 и "Разрешение 2" = 1. Перемножаем, получаем 0, т.к. "Сброс 2" в нуле. Потом кратковременно появляется импульс единичка "Сброс 2" = 1, в результате на короткое время всё произведение становится = 1 и этот импульс проходит через инверсию на установку триггера D3.1.
Изменено пользователем Yurkin2015
Yurkin2015 как обычное умножение делается я понимаю. Но посмотрите к511 куда входят эти 3 сигнала она И-НЕ. То есть при 3х единицах на входах на её выходе будет 0 при других камбинациях будет 1. Почему полоса инверсии (отрицания) сплошная над тремя входными сигналами? Зачем сделали так а не над каждой нарисовали чёрточку.
@Suortox Kins  Потому что к511 так работает: сначала перемножает, а потом результат инвертирует - нужны все единички на входах, чтобы был ноль на выходе.
Если рисовать чёрточку на каждой переменной, то получится совсем другая логическая функция: сначала инвертируем, а потом умножаем - достаточно одной-единственной единички на любом входе, чтобы на выходе появился ноль.
Yurkin2015 то есть вы имеете ввиду что сплошная полоса над выражением относится скорее к ответу ( результату ) этого выражения чем к самим операциям умножения? Правильно ли я понимаю что следующий пример длинный( посмотрите пожалуйста) с полосами длинными это тоже инверсия умножения либо сложения ( то есть результата)?
Всем доброго времени суток. Подскажите, что это за звери?Гугля говорит, что с 2X* это вероятнее транзисторы KST4401 или MMBT4401. Открыв фотки оных не увидел похожее на приложенное фото.
Применяются в китайской плате управления лазером для хобби.
Сам вообще не электроник, для себя ремонтирую, что получается.
@Бронюс , для левой приведенной Вами схемы, критично напряжение питания. При его значительных колебаниях через резистор 15 кОм будет протекать либо недостаточный, либо избыточный ток. Знаем, плавали. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2472275
Для приведенной мною схемы любое напряжение, меньшее, чем допустимое для примененных транзисторов - пофиг. Режим работы не изменяется. В этом её большущий плюс. Пример: тестер стабилитронов. Работает одинаково при напряжениях питания как 50, так и 100 В.
Правая, приведенная Вами, схема, имеет избыточную, для поставленной задачи, точность. В принципе, недостаток такой же, как и у левой. Зачем экономить копеечные транзисторы - ума не приложу... В 70-х годах прошлого века это было, возможно, и актуальным, но сейчас?..
Когда питаешь светодиоды напряжение всегда бывает более - менее одинаковым и резистор можно хоть "на глаз" прикинуть.  Да и вы сами   @Falconist  смущались избыточностю когда простой выключатель на микроконтролерах строит.
Если токоограничительным элементом является резистор, то напряжение должно быть стабильным. Если "голые" светодиоды,, то стабилизируется ток. Всему своё место.
35 минут назад, Falconist сказал:
Не факт. Можно поставить резистор, чтобы ограничивал ток через светик 20 мА, при 20в питания, но питать этот светик в машине от 12-14. Светик будет в недокале работать, долгие годы.
@REDSTAR13 черный наверное +,а белый минус,а если есть возможность пробуйте методом научного тыка
Изменено пользователем Alex KR
пришла в голову одна мысль
(Купил пищалки на али) На слух я не могу определить.Пищалка с завода + сом припаян к чёрному.Как правильно должно быть ?Кандёр подпаивать к плюсу или к минусу усилка ? Ёмкость 4.7 мкф. не сильно много для пищалки,может лучше 2.2-3 мкф.?
Изменено пользователем REDSTAR13
