Помогите! Подскажите! Help!
admin
https://www.mvideo.ru/products/setevoi-filtr-monster-core-power-800-usb-mp-exp-800u-121860-00-50045846
https://m.habr.com/ru/amp/post/411283/
Пока писал, выскочил предыдущий пост. Это фильтры на хабре.
Изменено пользователем KomSoft
@Ваня Довгий всвязи со внезапно открывшимися обстоятельствами ( сломался электрокар для ребёнка, а не радиоуправляемая игрушка, как все подумали), следует в первую очередь проверить педаль газа или что там включает передвижение вперёд.
Фильтр "SVEN"  3 штуки дома  у меня стоят = обычный распределитель розеток с включателем светодиодом и автоматом  на 10 А. Есть такие же ,но с 6 включателями и вольтметром
=== те же яйца! Но дороже !
1398817931_.png.adec0a8861b03552109fa3f545759a15.png1720271354_.png.2ce38a2e621740366a298e83c31cfbac.pngУПС и стабилизатор = отдельная песня. Обратите внимание на клеммы обжатия вилки  = иногда дерьмо (как на фото).
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
47 минут назад, Dr. West сказал:
Дело в плате .Я все проверил .
13 часов назад, ShukhratM сказал:
качественный сетефой фильтр, чтобы как полагается внутри было все: конденсаторы, катушки т .д..
делать только САМОМУ, а не перекладывать ответственность выбора фуфлохлама китаезного на нас ....
12 часов назад, Ваня Довгий сказал:
был бы благодарен если бы подсказали что могло выйти из строя?
отблагодаришь МАСТЕРА ....
1 час назад, ShukhratM сказал:
......"хотел бы сделать сам, тут вопросы не задавал бы"....
Тогда вам к производителю рекламы... - там любят  лапшу на уши развешивать. --- А тут, просто  помогают решать  возникшие промблемы, тем, - у кого руки чешутся,- что нибудь  самому сделать... или  улучшить ! 977184389_.png.79c6a0448ffeb7bb46162229038a6138.png
На этом откланиваюсь.
2 часа назад, ShukhratM сказал:
а ты САМ понял ЧТО ты спрашиваешь? Или ты не в курсе, что китаезы потроха меняют аки презервативы? Сегодня в этом бренде одна начинка - завтра - он же или подделка под него и одни перемычки и пятаки пустые на плате .... НИ ОДНОГО ПОКУПНОГО фильтра у меня дома нет - все самопал .... Для этого - много ума не нужно .... нужно ПОНИМАТЬ что делаешь, глядя на картинку, например:
3 минуты назад, ShukhratM сказал:
в продаже отсутствуют нормальные сетевые фильтры
ну иди, иди, покупай .... потом расскажешь ..... за сколько тебе иПибоЛоид ушей с транЗХлюкторОм с пипиДастрОФым покрытием ламелей продали ... :D
ну при чем тут китаезы? я просто спросил, если кто то знает качественный фильтр, посоветуйте, какой можно купить с хорошей схемотехникой внутри, зачем мне паять, если не знаете какой посоветовать так и скажите. паять фильтры я не хочу. если что то пойдет не так сгорит оборудование ценой около миллиона, оно мне надо?
эта схемотехника для меня сложна тем, что отсутствует принтер для ЛУТА, отсутствиует в наличии нужные радиодетали, который порой приходится ждать подл заказ по 2-4 недели.
6 минут назад, ShukhratM сказал:
Паять не хотите, а по подсказке кого либо тут на форуме готовы рискнуть и купить фильтр? если потребляемая мощность не более 1000ва, для того дорогого оборудования я бы посоветовал купить инверторный стабилизатор Инстаб IS1000  и забыть с проблемами по питанию для этого оборудования, себе я такой  взял для питания моей аудиосистемы, конечно система   не мильен стоит,  но тоже  жалко если сгорит.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
31 минуту назад, ShukhratM сказал:
тогда спрашивай у продавцов или инсталяторов этого оборудования ... а лучше - закажи у них с монтажом ...
25 минут назад, Alex007 сказал:
4.5-5кВт..
6 минут назад, KRAB сказал:
стабилизаторы и фильтра они не продают и не инсталируют... это уже про промышленные масшатбы
почему в этой схематозе обычные конденсаторы? что если поставить конденсаторы типа Х2 на 0.1-0.22мкФ?
можно ли катушки мотать на ферритовом стержне или обязательно кольцо должно быть? какая индуктивность нужна? провод будет сечением 2.5мм
5 минут назад, ShukhratM сказал:
кто тебе это сказал? На схеме ЭТО - не видно, их тип - выбирает изготовитель исходя из собственных познаний ....
ставь,  работать будет
смотря ЧТО ты хочешь получить и от каких помех избавляться ....
там на моей картинке - ссылка на ЖУРНАЛ и СТАТЬЮ - изучай ....
Только что, KRAB сказал:
я думал они обозначаться должны СХ
"смотря ЧТО ты хочешь получить и от каких помех избавляться ...."
от вч помех и чтобы не было помех при включении холодильников и чайников, при включении этих проборов вс оборудование зависет или уходит в ребут
напряжение в сети 200В
Можно попробовать такой фильтр поставить, но что то мне подсказывает что дело тут не фильтре, https://www.chipdip.ru/product/dl-25d1
Изменено пользователем Alex007
18 минут назад, ShukhratM сказал:
таких помех электроника НЕ ЗНАЕТ, ей знакомы СИНФАЗНЫЕ и ПРОТИВОФАЗНЫЕ ПОМЕХИ .... :D
20 минут назад, ShukhratM сказал:
при херовой проводке или сети - этот фильтр тебя не спасет .... триппер не лечат отрезанием члена .... :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
Совершенно верно! Боролись мы с одним товарищем. Что только не делали. Зря потраченное время! Современные электронные схемы не так восприимчивы к помехам. Особенно это касается устройств с импульсными блоками питания. У моего приятеля был старинный ресивер "Braun" и современный "Оnkyo".  В последнем был импульсный БП. При включении холодильника, он помехи не воспринимал. А "Braun" довольно сильно бухкал. Думали диффузоры в динамиках отлетят. Летом, полностью заменили проводку во всём помещении и дефект устранился. Оба аппарата работают без нареканий. Дом - старая пятиэтажная Хрущёвка.
45 минут назад, ShukhratM сказал:
2х2.5мм херовая проводка?
если ЭТО для тебя показатель - разговор окончен ....
Я не удивляюсь давно уже с АудиоХФилиноФФ, покупающих от розетки до аппарата провода с позолоченными вилками из серебра .... и не понимающих, что в розетке - не рождается липистричество .... :lol:
2 часа назад, Alex007 сказал:
4.5-5кВт..
49 минут назад, ShukhratM сказал:
:D
2 hours ago, ShukhratM said:
4.5-5кВт..
Для 5кВт 2,5 мм?  это он на пределе работать будет.
Подскажите, можно ли использовать в одном фильтре, два Y конденсатора, сильно различающейся ёмкости, в два раза, на что это повлияет? .спасибо!
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
