Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость Алексей , стоящая перед Вами задача тривиальна и давным-давно реализована в двухтактном MS (Master-Slave) триггере, в частности, широко известном К155ТМ2. По переднему фронту входного импульса сигнал записывается в ведущий триггер (Master), а по заднему переписывается в ведомый (Slave).
10 часов назад, Гость Алексей сказал:
тригере из двух транзилей
А что такое "транзили" :huh:???
3 часа назад, Falconist сказал:
Как ни странно одно из редкоупотрибимых названий TVS подобных диодов.
Ну, и как на TVS-подобных диодах возможно смайстрячить триггер???
Не подумайте, что я туплю, просто довожу ситуацию до абсурда. Есть такой метод дискуссии для демонстрации уровня знаний оппонента. Умный - осознает и исправится. Ну, а если нет, то, значит,..
11 часов назад, Falconist сказал:
Ну, это я так транзисторы обозвал. Нельзя тут так? :friends:
Может конечно К155ТМ2 и широко известна, но только как её в моём случае подключить - не осилил, примеров то много но что конкретно не понятно. Про триггер проще - почитал, нашёл пример реализации, понял как его включить в нужном состоянии и как переключить - собрал.
14 нога на +, 7 на -. А какая на управление полевиком какая на концевик? Там, поди, ещё какая ни будь обвязка потребуется... Разъясните, пожалуйста, если не затруднит.
Оверквотинг
Подскажите собрал схемку хлопкового выключателя. Работать то она работает. Но не могу ее подружить с реле для включения уже собственно светильника.
Я так понял для реле управляющий сигнал должен быть - 0 или 1 вольт... А схема выдает что-то чуть больше 0, а при хлопке - 4 с чем то...
В какую сторону думать или может есть схемка для примера?
6 минут назад, Vals1976 сказал:
Экзотика какая-то. Точно 1 вольт?
Да, похоже на то. Только этот сигнал не на само реле идёт, а на цепь его управления. На VCC должно по идее напряжение повыше приходить, которое и будет катушкой реле работать.
Резисторным делителем вашу проблему решить можно в таком случае.
@Vals1976 , читайте описание внимательней.
Цитата
Модуль реле одноканальный, низкого уровня 12В/250В 10А требует 15-20мА для срабатывания. Включается логическим нулем, выключается логической единицей
У вас на картинке указан уровень для включения (0-1,2V), а выключаться будет высоким уровнем.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Да там 5V с блока питания подаю
Оверквотинг
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
Нельзя тут так?
Вы пришли на форум не пива с друзьями выпить, а в сообщество специалистов. Поэтому пацанско-ламерский жаргон неуместен. Выводы о можно/нельзя делайте сами.
Будет на днях время - подумаю.
@Гость Алексей , а если так: после микрика  поставить формирователь короткого импульса по отрицательному перепаду, а уж с него на ваш триггер?
"Наехал" кулачков двигатель на микрик, "съехал" с него, и только после этого будет сформирован импульс на отключение (http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr26.htm).
45 минут назад, malenich сказал:
Спасибо за идею, главное - вы меня правильно поняли, но 2 микросхемы... Я думал есть решение проще, но если не будет другого варианта - буду пробовать.
2 микросхемы
Не две, а одна!. В ней 4 таких инвертора. Еще 2 остаются незадействованными.
Но есть иная проблема: дребезг сухих контактов. Их тоже надо как-то обходить. Схема от @malenich годится только для уже сформированных сигналов, а при дребезге будет работать неустойчиво.
Поэтому на ее входе целесообразно поставить формирователь в виде RS-триггера, собранного на этих двух "свободных" инверторах. Микрики, как правило, имеют переключающие контакты, так что всё должно быть тип-топ. Доработал схему от @malenich :
10 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, буду пытаться реализовать.
родил я схему и даже частично детали купил... однако я побоялся что реле будет постоянно включено на 12 в - вдруг будет перегреваться... и оказалось оно вполне себе работает на 5в. вот хочу добавить понижение до 5в. но весь вопрос куда именно :) я не знаю будет ли моя схема замедления работать от 5в. вот понижение надо до этой платы замедления, или можно прям перед реле её бахнуть? замысел в том, чтобы была пауза сразу после включения устройства несколько секунд - то есть колонки отключены. пауза проходит чтобы пропустить щелчок в колонках при включении - реле включается и включает колонки. вот первый вопрос где именно эти 5в влепить до платы замедления - вариант 1 или после - вариант 2, то есть перед самим реле. и не смотрите почему я идиот сначала снижаю до 12, а потом еще на 5 - 12в мне будут нужны еще в другом месте. и 5в тоже дополнительно в другом. и так-же и шунтирующие мелкие конденсаторы тоже долеплю к большим. сами нагрузки будут вроде бы не большими и первая кренка на 12в по идее должна будет все тянуть нормально.
второй вопрос: что 815 транзистор, что эти кренки 12 и 5в - все в одинаковом корпусе с дыркой под болт (уже слышу вопли Краба про дырки, а не про отверстия). можно ли их будет всех прилепить к одному и тому-же алюминиевому радиатору? или лучше распилить и каждому свой индивидуальный кусочек радиатора сделать? или 815 может обойтись без радиатора вовсе?
третий вопрос про выключение устройства. на схеме сейчас С1-С2 большой емкости. понятно что буду подбирать что-то поменьше, и все равно с этими емкостями после отключения от сети - они будут держать реле включенным какое-то время. то есть щелчок в колонках после отключения устройства будет слышен, а хотелось бы его избежать тоже. вообщем как можно сразу после отключения устройства от сети - моментально разряжать конденсаторы, чтобы они не держали реле, а отключалось оно быстрее, чем по времени происходит тот щелчок в колонках при выключении?
Spoiler
13 минут назад, SeregaZ сказал:
Кругосуточно?
14 минут назад, SeregaZ сказал:
Что мешает подать на обмотку реле 12 вольт и оценить степень нагрева реле?
в наличии всего 1 штука :) в даташите есть смущающая меня надпись - макс операте вольтаж 9в. чего китайцы хотели сказать этим... не понимаю. зато написано что реле отпустит при 2 чтоль вольт. так что можно видимо снижать не до 5, а до 3, чтобы максимально разгрузить реле. но оставлю 5. так как они будут нужны еще в другом месте.
включено будет часов 10-12 наверное. то есть как включилось реле - так во включенном состоянии и будет все 10-12 часов.
Ну, не до кипения же!
Обычный ток через обмотку 12-вольтовых реле составляет порядка 20 мА. Ну, пуска1 будет 40 мА. 12 В * 0,04 А = 0,48 Вт. Ах, какой кошмарный нагрев :crazy:!
