Помогите! Подскажите! Help!
admin
я тут хотел бы продлить агонию предварительного усилителя после выключения. и для этого добавить немного конденсаторов в плечо. первоначально С1 и С2 только поставлю по 1000мкф - потестирую. потом еще С3 и С4 добавлю тоже по 1000мкф. хотя надеюсь первых двух хватит. диоды чтобы обратно ток не убегал, а все шло именно в дом. просто из блока питания на этих же проводах висит второй потребитель. надо ли добавить какихнить там С5 и С6 - шунтирующие конденсаторы мелкой емкости? 470нф или 220нф. по моему 220нф у меня два есть... хотя в блоке питания уже втуливал 470 параллельно большим 2200мкф емкостям.
надо ли еще что-то добавлять к этому моему промежуточному блоку питания? точнее правильней сказать - складу электричества :)
второй момент. вчера блудил по тырнетам и попалась статья какого-то умельца... так вот у него в схеме диодного моста каждый диод был шунтирован... эээ... кажется 1000 пикофарад чтоль. не запомнил. полезная ли фигня и нужно ли мне такое-же? в оригинальной схеме усилителя (Кумир 001) есть 3 моста с раздельными диодами и нигде нет таких шунтирующих конденсаторов. если действительно есть толк - я бы хотел заморочится.
Здесь диодам конденсаторы не нужны. Конденсаторы нужны от помех при включении и выключении диодов - здесь они открыты постоянно.
Конденсаторы реально помогают, имено от помех, по крайней мере у меня эффект был реальный.
В далёкие уже времена сделал трансформаторный блок питания, вместо дефецитной кроны, для питания  радиоприёмника "Альпинист". Замучал фон, не возможно было слушать станции. Конденсаторы по 10 нанофарад убрали раз и навсегда. О коонденсаторах шунтирующие выпрямительные диоды знал из импортных журналов, кажется болгарских.
Чем понравились эти журналы, в них вклеивались схемы бытовой радиоаппаратуры на больших листах.
23 минуты назад, 100482 сказал:
Ни одна из модификаций "Альпиниста" не питалась от "Кроны". Это был переносный приемник, а не карманный.
Изменено пользователем vg155
11 minutes ago, Александр2 said:
Я непонятно написал?
да это он про ту часть, где я спрашиваю надо ли шунтировать каждый диод в мосту. а не про схему с моим складом электричества...
В вашем примере "хочу" шунтирующие конденсаторы на "дополнительные" диоды не нужны, даже вредны. Что касается электролитических конденсаторов то почитайте правило разводки и компоновки радио схем. Можно увеличить в разумных пределах емкость в самом блоке питания или непосредственно на плате у выводов активных элементов (полупроводников) учитывая максимальный ток диодов выпрямителя (не превысить). Если радио электронное устройство чуствительное к сетевым помехам то не помешает озаботится сетевым фильтром даже для трансформаторного блока питания. Ну и сам трансформатор желательно должен иметь малую межобмоточную емкость.  Схемы для примера кроме первой.
Изменено пользователем VPisarev
в самом БП не вариант, так как с этих-же выводов идет на второй потребитель и даже на третий, который все дело и портит (реле, удерживающее колонки включенными). в самой плате я попытался, но стало еще хуже. там были 10мкф на плечо - втулил 100мкф (1000мкф там не влезет). хотя возможно я ошибся и не те конденсаторы увеличил, точнее те - но не все. поскольку там три по 10мкф стоят - а я только по 2 из трех в канале увеличил. поэтому думаю вернуть взад 10мкф, и приколхозить кусочек платы сверху, на него распаять диоды и дополнительные конденсаторы 1000мкф по моему плану. из БП будет приходить на эту плату, аккумулироваться и уже дальше уходить на плату предварительного.
по поводу превышения тока - это да. возможно будет проблема. там в диодном мосту БП стоят 0.7 ампер по моему (КД209А).
31 минуту назад, SeregaZ сказал:
Если это устройство задержки включения и защиты акустики то категорически  нельзя его питать от общего блока питания. Обычно запитывают от этой-же обмотки через отдельный диод с минимальной емкостью что-бы устройство отключалось реле раньше чем разрядятся конденсаторы основного блока питания.  Было-бы проще советовать видя схему вашего устройства. Ну или просмотрите сервисные мануалы импортных промышленных аппаратов для примера. Пример из Брига добавил.
Добрый вечер, нашёл на даче частотомер РЧЗ 07-0002, в рабочем состоянии. Есть ли от него какой-то смысл именно в качестве частотомера? Он пригодится по прямому назначению? Думаю или оставить и использования, или сдать в цветмет, если он бессмысленный
Продать кому он нужен действительно
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=167157
к примеру если ему нужно. Сделано людьми для людей-не надо разбирать
Господи...я тоже :D
Смысл продать человеку,которому это действительно нужно-ну неужели непонятно? Все,дальше сам думай
Привет всем. При разборке мультиметра протерял один из шариков переключателя режимов. Может кто знает где можно взять, разломать что нить из широкого обихода и т.д. ? Спасибо.
Лучше в сервис, где ремонтируют дрели и пылесосы, там мелких (убитых) подшипников вам полные карманы насыпят и ещё спасибо скажут.
зы. Ломать в тисках, завернув в тряпочку.
25 минут назад, 35house сказал:
где можно взять
В коробочке с разными шариками и стопорными шайбами оставшейся еще со времен сборки магнитофонов "Комета-212".
У меня тётка магнитиком на палочке упавшие иголки собирала, вдруг шарик стальной.
4 часа назад, 35house сказал:
....Может кто знает где можно взять, разломать что нить из широкого обихода и т.д. ?
Аналогично потерявшийся шарик, заменил стекляной бусинкой  от ёлочной игрушки, думал что временно, ну пока нужный найдётся, надо то было до работы дойти, там был аналогичный сгоревший...., да так со стекляной бусиной и работал лет с десяток...
С уважением, Сергей
В 30.03.2022 в 20:04, vg155 сказал:
Верно, ошибся, для "Селги" делал,  а "Альпинист" в уме держу, лежит как память, не могу выбросить.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
