Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. Есть у меня старая гирлянда с лампочками 6,5 В, но 0,34 мА. Есть и 2,5 в 0,15 А, но автор рекомендует на ток не более 100 мА.
Изменено пользователем RTF
31 минуту назад, RTF сказал:
без лампочек
Можно и без лампочек. И довольно мощный генератор сделать на TDA7052A, например. У неё встроенный регулятор усиления.
Ребят, понимаю конечно что форум не совсем по компьютерной теме. Собственнов чем проблема. Комп о котором я расказывал недавно я в итоге собрал. Установил на него Windows 8.1 pro (лицензионную) все драйвера, но проблема в том что процессор фиксированно пашет на 1,2ГГц вместо 1,35ГГц! И это при том что частота процессора вообще должна быть динамической. Я установил в биосе нужный режим с авторазгоном (тоесть до тех самых 1,35), включил режим высокой производительности в винде, ДАЖЕ БИОС УЖЕ ОБНОВИЛ, но компу всëравно, частота даже под максимальной нагрузкой не меняется, всегда 1,2ГГц. В чëм проблема? В интернете ни слова про именно такую ситуацию не описанно, всë остальное для тупых людей не умеющих настраивать режимы, и это не мой случай т. к. у меня всë настроенно как надо. Процессор не нагревается под нагрузкой вообще, т.к. установил на радиатор куллер, утилиты показывают 45° максимум. Процессор AMD E1-6010.
@VIT13 Сбросьте БИОС на дефолт и перепроверьте драйвера. Лучше на всякий ручками поставить ВСЕ с сайта производителя.
@VIT13 Связанные с процессором или мат платой, это раз? Второе сброс биоса без донастройки был? Третье напомните что за железо, т.к. искать ваши посты "недавно рассказанные" лень.
Вариантов то не так много: охлаждение, сбой биос, сбой ОС.
Изменено пользователем Piotr__1
14 минут назад, RTF сказал:
так и не ответили
Как это не ответил?:unknw: Очень даже конкретно ответил.
Изменено пользователем vg155
R16 с лампой образовывали цепь ОOС стабилизирующей выходное напряжение.  Без лампы R16 нафиг не нужен. А вот стабилизировать выход чем-то надо, иначе он будет гулять при перестройке частоты и изменении нагрузки.
А вообще цель постройки генератора? Может обойтись чем попроще, например полно схем простеньких функциональных генераторов без всяких лампочек.
А Вы уверены, что у них малый ток?
@LazyEd Цель постройки генератора - модулятор ГВЧ. Ещё вариант: пподключить к усилителю Stonecold на низкой частоте, чтобы сосед со своим сабом заткнулся.
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
    • Относительно "регулятора громкости" на задней панели - я все сказал. Если потребуются еще что-либо разъяснить по данной конструкции - спрашивайте, на что смогу - отвечу сам, на что не смогу - переадресую автору конструкции.
