Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, IMXO сказал:
может фот так?
Это правильная симметричная разводка силовых линий. "П" образная, когда один полюс внутри другого не совсем красиво. Длина проводников разная и излучение внешнего проводника не компенсируется излучением внутреннего.
посоветуйте плату для ПБ 24000mah ? с быстрой зарядкой, самую топовую и беспроблемную с индикатором
Изменено пользователем Morozov Arthur
Собрал бп на ir2153. Нагрузил на примерно 100w и через пару минут вылетел предохранитель. Итого транзисторы наглухо в кз по всем ногам. Радиатор был горячий. Первое что подумал-транзисторы 10N60 фейк. Разбил их,кристаллы вроде норм?  Или стоит искать другую причину?
@СКУПОЙ не имею физической возможности (с) Но проверил тт и показал ёмкость затвора 1.7nf, тот же 740 показал 2.8nf. Я то думал разобью его,там кристалл 1х1мм и всё станет ясно. А тут кристал большой оказался.
Тогда, конечно, по возможности, померьте rds при ugs вольт 8...10, ток для измерения rds достаточен порядка 100 мА, практика показала, что измерение при малом токе практически не отличается от измерения при даташитном...
Спойлер
для 10N60 даташитный ток измерения - 4,75 А, vgs 10 В, при этом даташитный rds=0.6 Ω
Монитор benq G2020HDA
После включения спустя 1-2 секунды перестает работать подсветка (на матрицу изображение выводится)
В чем может быть проблема?
Протект срабатывает по причине неисправности подсветки. Тема не для "помогите-подскажите, хелп", т. к. "узкопрофильная" и искать причину Вам надо самостоятельно, пусть даже с подсказками от форумчан.
Эта тема для "Задал вопрос - получил ответ", не более
23 минуты назад, Максим98 сказал:
в Мониторе ..... точнее его неисправности!  Или ты желаешь увидеть обведенную кружком на фото неисправную деталь?
18 минут назад, KRAB сказал:
Было бы не плохо) визуально все целое а найти неисправность не могу так как нет знаний
можно ли использовать плату фильтра питания телевизора славутич для снижения помех от сети 220в для уменьшения помех на радио СВ . Почти постоянно присутсвует "рычание" на частотах от 350 до 200 метров на средних волнах.
Изменено пользователем astarter
использовать можно, но  против "рычания" не поможет.
ЗЫ. поможет синхронный детектор.
Изменено пользователем spasatell
Только что, spasatell сказал:
иногда эта помеха пропадает , такая помеха как и от китайской эконом-лампочки !
14 минут назад, astarter сказал:
использовать плату фильтра питания телевизора...для снижения помех от сети 220в
Вообще-то этот фильтр предназначен для защиты самой сети от импульсных помех БП, но что мешает самому попробовать?
3 минуты назад, He3haika сказал:
Похвально! Киевский радиозавод заботился о защите сети от помех.
в электрической газонокосилке стоит какая-то приблуда маленькая 3MP17593. гуглы мало что дают... кто-то пишет что какой-то там термопредохранитель Motor Protector / Thermal Cut-Out.
https://www.sensata.com/sites/default/files/a/sensata-3mp-motor protector-datasheet.pdf
а вы глядит как прям деталь какая-то. типа транзистор там или еще чего. сама обмотка 8 ом. это нормально, не замкнутая на всю голову? можно ли без этой детали все это дело запускать? я так понимаю перегрели её и поэтому он бахнул? для электроплитки есть термопредохранитель... но он на 250 градусов. а тут по моему на 200 видимо.
вот в местном магазе есть KSD-01F-60-D
Термостат биметаллический 1A 250VAC,
Нормально замкнут,
Темп. срабатывания 60±5 °C,
Темп. восстановления 35±10 °C
Допуск температуры - стандартная допуск +/- 5C (+/- 9F)
Сопротивление контактов - <50 мОм
Сопротивление изоляции - 100 МОм
пойдет?
и я так понимаю родной этот 3MP17593 паять нельзя, так как перегреется и "сработает" и опять искать новый? там одна нога то на фишке, а вот вторая не съемная...
Изменено пользователем SeregaZ
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
